  4. Rolladensteuerung
    5.4k
Rolladensteuerung
16 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Also wenn DU mit dem Sonoff Dual arbeiten möchtest, dann braucht noch ein Koppelrelais für die Verbindung der "alten" Wandschalter mit den Sonoff GPIO Ports.
    Dazu verweise ich Dich jetzt mal in ein anderes Forum, wo ich das schon sehr genau mit Bildern erklärt habe. Hier direkt zum http://forum.creationx.de/forum/index.p … /&pageNo=1, ab Post 7 gehts los.
    Da wurde bis jetzt alles gefragt und beantwortet, was man dazu wissen muss und wie es funktioniert.
    Hätte auch noch 2 Dual samt Wasserdichtem Gehäuse und Koppelrelais übrig, da ich dann doch noch 2 Touch verbaut habe ;)
    • G Offline
      gemu
      Hallo Modjo,
      Genau das Problem habe ich gerade für mich so gelöst =>
      Habe die alten Steuerungen durch Sonoff Touch 2 gang Euro version ersetzt (bei Amazon 25 Euro) und mit modifizierter Tasmota Software geflasht. Die Verdahtung ist genau wie bei der originalen Rolladensteuerung. Du kannst die Touch dann sowohl per Wifi als auch per Handsender steuern. Da ich unbedingt bei Serverausfall eine Weiterfunktion garantieren wollte habe ich eine Timersteuerung in Tasmota eingebaut. Damit ist schon mal auch ohne iobroker die alte Funktion wieder in Takt.
      Ein grosses Gefummel war aber der mechanische Einbau da es keine Klammern gibt wie bei normalen Schaltern und die normalen Dosen etwas zu gross sind. Auch die Blende ist grösser als üblich. Habe mir per 3d Druck einen mechanischen Adapter gedruckt den ich dann mit Heisskleber in die Dose geklebt habe. Damit ging es dann.
      Wenn du Interesse hast kann ich dir meine modifizierte Tasmota Version schicken.
      Gruß Gerhard
        Modjo
        @Jan1:
        Hätte auch noch 2 Dual samt Wasserdichtem Gehäuse und Koppelrelais übrig, da ich dann doch noch 2 Touch verbaut habe ;) `
        Danke Jan… das sieht ja ganz schön kompliziert aus :-D Das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich mir wirklich so viel Aufwand machen möchte.
        @gemu:
        Hallo Modjo,
        Gruß Gerhard `
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Jetzt habe ich noch 3 Fragen:
        1. Warum muss überhaupt mit Tasmota geflasht werden? Kann man das sonst nicht mit dem IOBroker verheiraten?
        2. Tritt die Zeitsteuerung nur in Kraft, wenn der "Server" nicht mehr erreichbar ist? Eine manuelle Zeitsteuerung habe ich ja jetzt schon… oder wie betreibst du das System?!
        3. Sind die beiden Taster nicht nur für an/ aus. Oder geht das dann auch für rauf/runter?
        Mein Ziel ist es, das über den IOBroker und den Astrozeiten zu realisieren.
        Was ist an HomeMatic so viel besser, dass das die krasse Preisdifferenz rechtfertigt?!
        Vielen Dank & Grüße
        • J Offline
          Jan1
          Das sieht nur so aus, ist aber sehr sehr einfach. Wie geschriebn die Touch sind Plug & Play. Alter Schalter raus touch rein.
          Mit dem Dual ist es etwas mehr Aufwand, da der noch das Koppelrelais drin hat und in den Kasten Eingebaut wird. Wenn man keine 2 linken Hände hat,ist das wirklich sehr einfach.
            @Modjo:
            Was ist an HomeMatic so viel besser, dass das die krasse Preisdifferenz rechtfertigt?! `
            Kauf in Deutschland mit Garantie und CE-Zeichen.
            sowie für Rolläden mit gegenseitiger Verriegelung.
            BidCOS Protikoll af 868 MHz
            • G Offline
              gemu
              @Modjo:
              @Jan1:
              @gemu:
              Hallo Modjo,
              Gruß Gerhard `
              Vielen Dank & Grüße `
              1. Die Original Sonoff Firmware "redet" normalerweise nur über den China Server (und der fällt zudem noch oft aus)
              2. Die Zeitsteuerung ist ja nur optional, aber wenn ich in Urlaub bin und mein Raspi gibt den Geist auf funktionieren die Rolladen noch.
              3. Die Taster sind für auf und ab, die Relais können gegeneinander verriegelt werden und schalten sich nach vordefinierter Zeit wieder ab.
              mit dem eingebauten Funkempfänger kannst du die Rolladen auch mit einer 433 MHz Fernbedienung steuern.
              und mit Iobroker kannst du zu jedem beliebigen Zeitpunk auf und ab fahren. es gibt halt keine IST Rückmeldung wenn du z.B. nur auf 50 Prozent fahren willst musst du das mit Zeit Intervallen versuchen.
              Die Homematic ist ein sehr ausgereiftes System und wenn man die Kohle hat sicher eine sehr gute Wahl.
              Es kann aber auch Spass machen das selbst zu bauen. (wie früher die Modelleisenbahn)
              • J Offline
                Jan1
                Das geht mit der original China FW nicht somit fällt die China Cloud auch aus. Die Chinesen haben mittlerweile ein CE Certifikat,deshalb auch hier nix mit billig China Zeug und Schrott.
                Voruteile lassen sich manchmal schnell klären. So jetzt mal ernst, mir ist das ganze Markenzeug schlicht zu teuer und das bisschen, was ich da an Mehrwert habe, rechtfertigt eben nicht den wesentlich höheren Preis.
                Das muss jeder selber für sich entscheiden, ich habe mich entschieden. Ich bin was Elektrik angeht übrigens vom Fach und kann hier Schrott von Qualität unterscheiden. Die Sonoff sind für den Preis mehr als OK.
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  @Jan1:
                  … Ich bin was Elektrik angeht übrigens vom Fach und kann hier Schrott von Qualität unterscheiden. `
                  Also wenn du der Meinung bist ein CE Zertifikat ist eine Aussage über die Qualität der Geräte, dann bist du auf dem Holzweg.
                  Und allein der Name CE Zertifikat vertuscht doch letztlich die Kernaussage des CE Zeichens.
                  Denn in Wirklichkeit muss das CE DingsDA so heißen : CE Konformitätserklärung
                  Und es besagt, das der Hersteller behauptet, alle relevanten Richtlinien und Normen zur Inverkehrbringung in den europäischen Güterverkehr einzuhalten.
                  NIX mit Prüfung oder ähnlichem. Nicht mal ne Baumusterprüfung. Einfach nur ne Erklärung….
                  Wenn da ENEC (mit einer Nummer) draufsteht oder GS (nur in D-Land gültig), dann ist das was anderes, denn dazu gehört eine echte SICHERHEITSprüfung.
                  Und mal ehrlich, ohne CE auf dem Gerät, retourniert der Zoll die Teile eh ab zum Versender. Also die Ch... wissen genau, warum da dringend ein CE draufgedruckt werden muss.
                  Es geht mir nicht darum, eine Aussage über die Qualität zu tätigen, aber es sollte langsam mal Schluß sein mit dem "Ist ein CE drauf, also ok"....
                  Tom
                  (Der sich täglich beruflich mit Normen und Richtlinien befassen muss)
                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  • J Offline
                    Jan1
                    CE steht für Konformitätserklärung und ich weiß wie man zu dem Zertifikat kommt und dass hier nicht geprüft wird stimmt auch, denn das übernehmen die Anwälte der Konkurrenz. Also erzähl mir hier nix.
                    Ich habe im Bad eine Leute eines namhaften deutschen Herstellers für 500€ hängen, da war jetzt schon 2 mal der Controller am Arsch und wenn ich mir den Pfusch alleine an den Lötstellen ansehe dann geht mir die Galle hoch, wenn einer pauschal behauptet das "Made in Germany" (was da sogar drauf steht) immer besser wäre als das China Zeug. Ich hab die Dinger hier und die würden im Gegensatz zu mancher "Markenware" jede Prüfung bestehen. Klar gibt's da auch Schrott, aber diese pauschale Stammtisch Gelaber geht mir einfach gegen den Strich.
                    Aber was rede ich da eigentlich, Du bist ja scheinbar auch vom Fach, sonst wüsstest ja die nicht wie die CE Zertifizierung abläuft. Deshalb wundert es mich, dass Du die praktische Anwendung dieses Zertifikat nicht kennst. Kurze Erklärung, ich behaupte was und verkaufe mit diesen Argumenten etwas am Markt und die Konkurrenz glaubt das natürlich wie alle anderen auch und schon mach ich den Reibach mit meinem CE Zertifikat. Ja ja genau so wird das wohl sein (Ironie aus)
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      Hallo Jan,
                      ohne dir jetzt nahetreten zu wollen, es gibt keine CE Zertifizierung und dementsprechend auch kein "Zertifikat".
                      Wenn du etwas in der EU in den Markt bringst, also als Importeur oder Hersteller, dann schreibst du dir den Wisch selbst.
                      1 Blatt Papier und deine Unterschrift und gut ist….
                      Vorher solltest du dich aber schlau machen, ob du so eine CE Konformitätserklärung überhaupt ausstellen darfst, denn wenn für das Produkt keine
                      im ProdSG passenden Richtlinien und Normen gelistet sind, dann darfst du das CE gar nicht aufbringen...
                      Nur weil so viele Hersteller dieses CE DingsDa als "Pseudosicherheits ZERTIFIKAT" in ihren Verkaufsstrategien hernehmen und letztlich den ahnungslosen Endnutzer für absolut dumm verkaufen, macht es immer noch kein Zertifikat. Und schon gar keine Aussage über die Qualität. PUNKT.
                      Verpflichtend ist allerdings in der EU die CE Konformitätserklärung, also wirst du letztlich damit gezwungen, das CE Bewertungsverfahren zu durchlaufen. Kannst du selbst machen. Aber ohne CE kein Verkauf in der EU, und btw. du als Importeur wärest dann sowieso haftbar in der EU, denn die Gesetzgebung in der EU interessiert sich nicht, ob du aus was weiß ich wo ein "Zertifikat" her hast, Importeur in die EU ist dem Herstellerstatus gleichgestellt. Du hälst den "AR***" hin.
                      Übrigens sind die meisten gelisteten Normen Sicherheitsnormen, EMV Normen und Richtlinien, und letzlich das was sich RoHS nennt, Gebrauch von "verbotenen" Stoffen. Nirgendwo in Sicherheitsnormen steht etwas von Haltbarkeit, Qualität einzelner Komponenten etc.
                      Licht am Ende des Tunnels bieten Gott sei Dank die "Performance" Normen, die auf uns zukommen. "Arbeitsweise von ....." heißen die in Deutsch und es gibt sie tatsächlich schon für Beleuchtungen (LED aber auch andere). Folgend werden kommen, weil in der IEC schon fast verabschiedet wird eine Flickernorm kommen, die mit dem Geflacker von an Netzspannung betriebenen und schlecht angesteuerten PWM Leuchten mit maximal Flickerindex dafür sorgt, daß du auch bei gedimmten Licht keine Kopfschmerzen bekommst. Flicker bis 400Hz Frequenz schadet nämlich nachweislich dem meridialen System im Gehirn.
                      Ähhhh, lassen wir das , hier gehts um Rolladen und nicht um Licht...
                      Gibts hier nen Offtopic Bereich, da könnten wir uns weiter unterhalten :D
                      So long....
                      Tom
                        thomson
                        Moin zusammen,
                        ich greife mal auf den Beitrag zurück.
                        Ich habe demnächst 3 von 7 Fenstern bereits mit einem Motor ausgestattet. (Nur Kippschalter keine Steuerung)
                        Was könnt ihr mir zwecks Einbindung empfehlen? Shelly 2?
                        Und könnt ihr mir Motoren für die fehlenden Jalousien empfehlen?
                        Danke und Gruß
