  4. Anwesenheit im multihost läuft nicht!
    5.9k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 659 Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    ich habe folgendes Problem:
    ich wollte mir eine Anwesenheitskennung nach http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 266#p28266
    nachbauen.
    Auf einem Singlehost läuft der einwandfrei. Leider wird nicht die ganze Wohnung abgedeckt. Deshalb wollte ich mir ein Multihost-System aufbauen.
    ich habe versucht, die Image auf eine SD-Karte zu flashen, um den Raspberry als Slave einzubinden.
    Erst habe ich alle Instanzen außer admin gelöscht, es wurden nur die G-Tags am Master erkannt.
    Dann habe ich den Slave vom System genommen, javascript installiert und die 2 Skripte eingetragen. In der Konfig natürlich auch noble.
    danach habe ich den 2. Raspberry wieder als Slave eingebunden.
    Es wurden nur die G-Tags am Master erkannt.
    Erschwerend kam jetzt noch dazu, dass ich meinen NUC zerschossen habe. Das heißt, er wird weder im Putty noch sonstwo erkannt. Ein Netzwerkscanner
    brachte auch keinen Erfolg. Deshalb habe ich diese Multihost-Umgebung mit 2 Raspberries nachgebaut. jedoch auch ohne wirklichen Erfolg.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
      alan23
      Ich möchte Ihnen für Ihre Bemühungen danken, diesen Artikel zu schreiben
      https://manga-here.io/
      https://gogo-anime.io/
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin Mathias,
        @MathiasJ:
        danach habe ich den 2. Raspberry wieder als Slave eingebunden. `
        wenn Du das tatsächlich so gemacht hast, kann es auch nicht gehen.
        Du musste den zweiten Raspi neu aufsetzen und dann als Slave ins System bringen. Auf dem Slave selber dürfen keine Adapter instanziert werden!
        Wenn der zweite Raspi als Slave erkannt wird (im Reiter Hosts grün gekennzeichnet zu sehen ist), machst Du über den Reiter "Adpater" im Admin eine neue JavaScript-Instanz, die Du auf den Slave legst.
        Im JavaScript-Adapter kannst DU dann bei jedem Script festlegen, auf welcher Instanz das Script laufen soll.
        Gruß,
        Eric
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          dann bin ich ja mal gespannt.
          das werde ich gleich mal testen.
          Der Slave ist ja noch aufgesetzt.
          ich werde dann mal beim "Slave" Javascript löschen incl der Skripte und nochmals versuchen.
          Ach ja, es ging auch nicht, als ich keinen Adapter installiert hatte. Deshalb habe ich es anders versucht.
          Kann ich die Skripte auf beide Instanzen laufen lassen?
          das wäre die Voraussetzung, um die kpl. Wohnung abzudecken.
          Gruß,
          Mathias
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hi
            @MathiasJ:
            das wäre die Voraussetzung, um die kpl. Wohnung abzudecken. `
            Nein, ein Script kann immer nur einer Instanz zugewiesen werden - Du benötigst also 2 (identische, aber anders benannte) Scripte.
            Was Du aber machen kannst (wenn ich nicht irre) ist, das zweite Script in die Datenpunkte des ersten schreiben zu lassen. Wie das geht, bin ich momentan überfragt - da gibt es fähigere JavaScript-Leute hier ;)
            Gruß,
            Eric
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              cool!
              jetzt habe ich den global-script dem Slave zugewiesen.
              Nun habe ich keinen Zugriff mehr auf die Seite des masters.
              nach einem Neustart von iobroker hat es dann doch geklappt!
              Dankeschön. Jetzt läuft es!
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @MathiasJ:
                jetzt habe ich den global-script dem Slave zugewiesen. `
                welches Script hatest Du im Global-Bereich liegen?
                Da sollten eigentlich keine normalen Scripte liegen, sondern nur globale Funktionsblöcke, die von allen anderen Scripten genutzt werden (automatisch).
                @MathiasJ:
                Nun habe ich keinen Zugriff mehr auf die Seite des masters :( `
                Die Verschiebung eine Java-Scriptes auf eine andere Javascript-Instanz kann keinen Ausfall des Admins erzeugen.
                Es sei denn, Dein oben genanntes Global-Script verursacht da was.
                Gruß,
                Eric
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  ich habe den global-script 1:1 von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 266#p28266 übernommen.
                  Aber egal! ich habe iobroker neu gestrartet und nun läuft's.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hi Mathias,
                    @MathiasJ:
                    ich habe den global-script 1:1 von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 266#p28266 übernommen. `
                    solche Komplett-Scipte gehören nicht in den Global-Teil. Was da drin steht, wird in jedes Script, was nicht im Global liegt, automatisch mit eingebaut.
                    Somit hast Du das BT-Script in jeder Deiner anderen Scripte "eingebaut".
                    Gruß,
                    Eric
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      danke für die Info!
                      da ich aber in Sachen Java bzw Javascript eine totale null bin, muß ich glauben was man mir so vorsetzt.
                      Es sind da 2 Scripte:
                      den 1.4.3ble und den folgenden:
                      // globale Funktion:    logs(logtext,level,color)
                      // Version:             0.1.1
                      // Beschreibung:        Ermöglicht innerhalb eines Javascript-Scripts unterschiedliche Loglevel
                      //                      Benutzung, wie log() mit der zusätzlichen Option die Ausgabefarbe zu überschreiben
                      // Übergabeparameter:   logtext     der Text, der als Log ausgegeben werden soll
                      //                      level       [optional] der Loglevel der Meldung als String
                      //                                  der level (mögliche Werte definiert in JSON loglevels), in dem der Text ausgegeben werden soll
                      //                      color       [optional] die html-Farbe der Meldung als String, siehe z.B.: http://tomheller.de/theholycymbal/html-farben.html
                      //                                  "none"                  -> es wird die Standardfarbe von log() im Level Info ausgegebn.
                      //                                  nichts angegeben        -> es werden die Farben ais dem JSON loglevels je nach level ausgegeben
                      //                                  html-Farbe übergeben    -> es wird die übergebenen Farbe ausgegeben
                      // Rückgabe:            Gibt den aktuellen Loglevel für diesen Aufruf zurück.
                      //                      Gültiger level beim Aufruf          -> der im Script definierte Loglevel wird zurückgegeben
                      //                      kein Level angegeben                -> es wird der Level "info" verwendet und zurückgegeben
                      //                      ungültiger Level                    -> es wird der Level "info" verwendet und zurückgegeben
                      // Infos:               Benötigt im Javascript, welches die Funktion logs() verwendet
                      //                      die Variabele loglevel, z.B. var loglevel = "info";
                      // 0.1.1                Default Loglevel ergänzt
                      // globale Scripte werden vor dem eigentlichen Script als Text reinkopiert
                      // daher kann im globalen Script eine Variable einen Defaultwert enthalten
                      var loglevel = 'info'; // Default Loglevel, wenn der Loglevel im aufrufenden Script nicht definiert ist
                      // Script Log - logs() - ANFANG
                      var loglevels = {
                          "debug2":   {"level":  -2,  "leveltext":"debug2: ",     "color": "blue"},
                          "debug1":   {"level":  -1,  "leveltext":"debug1: ",     "color": "mediumblue"},
                          "debug":    {"level":   0,  "leveltext":"debug0: ",     "color": "darkblue"},
                          "debug0":   {"level":   0,  "leveltext":"debug0: ",     "color": "mediumblue"},
                          "info":     {"level":  10,  "leveltext":"",             "color": "none"},
                          "warn":     {"level":  20,  "leveltext":"warn: ",       "color": "darkorange"},
                          "error":    {"level":  30,  "leveltext":"error:",       "color": "darkred"}
                      function logs (logtext,level,color) {
                          // in der Funktion den gesetzten Level überprüfen
                          if (typeof level == 'undefined') {level = 'info'}
                          if (level in loglevels) {} else {
                              log("ungültiger loglevel **" + level + "** in Funktion logs() im Script","warn");
                              log("loglevel für das Script auf Stufe: " + loglevel + " gesetzt.","warn");
                              level = 'info';
                              loglevel = level;
                          // den im Script konfigurierten Loglevel prüfen
                          // zum Scriptstart muss die Variable loglevel deklariert werden
                          // z.B.:
                          // var loglevel = "warn";
                          if (typeof loglevel == 'undefined') {loglevel = 'info'}
                          if (loglevel in loglevels) {} else {
                              var loglevelError = loglevel;
                              loglevel = 'info';      // Loglevel auf Info stellen, wenn kein gültiger Loglevel im Script deklariert ist
                              log("ungültiger loglevel für logs() in der Konfiguration im Script","error");
                              log("variable loglevel am Anfang des Scripts einem gültigen Wert zuweisen","error");
                              log('im Script konfigurierter loglevel: '
                              + loglevelError + ' -> geändert in: '
                              + loglevel) + '',"warn";
                          // Farbe ernitteln
                          if (typeof color == 'undefined') {color = loglevels[level].color}
                          // Log je nach eingestelltem Loglevel ausgeben
                          var levelConf = loglevels[loglevel].level;
                          var levelLogs = loglevels[level].level;
                          if (levelLogs >= levelConf) {
                              if (color == "none") {
                                  log(loglevels[level].leveltext + logtext);
                              } else {
                                  log('' + loglevels[level].leveltext + logtext + '');
                          return loglevel;
                      // Script Log - logs() - ENDE
                      ich habe den o.g. in's global geschrieben.
                      Nun läuft die Anwesenheitskennung.
                      Noch eine Frage:
                      Ich habe per Blocky für jede Person einen Anwesenheits-Script gebastelt.
                      Diese muß ich auch jeweils zwei mal schreiben? (einen für den Master einen für den Slave?)
                      Bevor ich das System in den produktiven Betrieb nehme, muß ich schauen, ob man das ganze ohne letsencrypt auch verschlüsseln kann.
                      Es soll ja nicht im öffentlichem Netz hängen.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @MathiasJ:
                        danke für die Info! `
                        Gerne.
                        @MathiasJ:
                        da ich aber in Sachen Java bzw Javascript eine totale null bin, muß ich glauben was man mir so vorsetzt. `
                        Das Thema mit Global und Common ist aber schon einige Male im Forum diskutiert worden.
                        Aber jetzt weißt Du es ja :)
                        @MathiasJ:
                        Diese muß ich auch jeweils zwei mal schreiben? (einen für den Master einen für den Slave?) `
                        Wenn Du die beiden Scripte so baust, das sie jeweils in nur einen Datenpunkt schreiben. brauchst Du auch nur ein Blockly-Script.
                        Gruß,
                        Eric
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Hi Eric,
                          ich habe meine letzte Antwort geändert.
                          Vllt ist es doch richtig. ich habe in der letzten Antwort den Script angehängt, der im global ist.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            das Du nur das Log-Script in Global gestellt hast, hast Du bisher nicht geschrieben. Es war immer die Rede vom Script aus dem anderen Thread (also komplett).
                            Aber egal, läuft ja jetzt.
                            Gruß,
                            Eric
