  4. [Gelöst] [Blockly] Rollladen mit Lux wert fahren
    6.0k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    Das ist dann die Ausgabe.
    15:44:00.415
    [info]
    javascript.0 Stop script script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux
    15:44:00.442
    [info]
    javascript.0 Start javascript script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux
    15:44:00.443
    [info]
    javascript.0 script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux: registered 1 subscription and 4 schedules
    15:46:17.837
    [info]
    javascript.0 script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux: *** Lux hat sich aktualisiert
    15:48:51.619
    [info]
    15:48:51.620
    [info]
    javascript.0 script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux: *** Jalousie runter auf wahr setzen
    15:48:51.621
    [warn]
    javascript.0 at Object. (script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux:52:7)
    • paul53P Offline
      Die Funktion Jalousie_runter() wird nirgends aufgerufen. Es fehlt der Trigger mit dem Funktionsaufruf (als letztes im Skript):
      on('javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', function(dp) {
         if(dp.state.val) Jalousie_runter();
      • paul53P Offline
        @Homer1976:
        [warn]
        javascript.0 at Object. (script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux:52:7) `
        Es wird das setState() in Zeile 52 angemeckert. Gibt es denn den Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter' vom Typ Logikwert (boolean) ?
        Es kann auch sein, dass der Schrägstrich in der ID stört.
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          // Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
          on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
             var value = obj.state.val;
             console.log('*** Lux hat sich aktualisiert');
             if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val < 4 ) {
                console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
                setState('javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', true, true);  // aktualisiere Rolladen_Hoch/Runter mit wahr
              } else if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val > 100) {
                console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
                setState('javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', false, true);  // aktualisiere Rolladen_Hoch/Runter mit unwahr
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Hab es jetzt so weiß nicht ob es jetzt so richtig ist.
            Funktioniert noch nicht und das kommt in der Ausgabe.
            16:03:27.379
            [info]
            16:03:27.380
            [info]
            16:03:27.380
            [warn]
            • paul53P Offline
              @Homer1976:
                  // Status setzen (Standard)
                  lvJalBad = 100;
                  lvJalFlur = 100;
                  lvJalWohnrechts = 100;
                  lvJalWohnlinks = 100;
                  lvJalKueche = 100;
              Man sollte keine Variablen ohne das Schlüsselwort var deklarieren. Richtig:
                  var lvJalBad = 100,
                  lvJalFlur = 100,
                  lvJalWohnrechts = 100,
                  lvJalWohnlinks = 100,
                  lvJalKueche = 100;
              Das gilt auch für die anderen Funktionen.
              • paul53P Offline
                @Homer1976:
                Nein, den Trigger mit dem Funktionsaufruf ganz an das Ende des Skripts setzen !
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  Für mich ist das alles absolutes Neuland nutze es erst 1 Monat.
                  Hab es jetzt mal so angepasst wie ich es jetzt verstanden habe.
                  Wenn es nicht passt nimm es mir nicht übel. :shock:
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    // Aktionen
                    function Jalousie_oben_hoch() {
                        // Abbruch bei deaktivierter Automatik
                        if (getState("hm-rega.0.55181"/*Jalousie Automatik*/).val === false) { return; }
                        log("Jalousie oben hoch");
                        var lvJalBad = 100;
                        var lvJalFlur = 100;
                        var lvJalWohnrechts = 100;
                        var lvJalWohnlinks = 100;
                        var lvJalKueche = 100;
                        // Status setzen (Ausnahmen)
                        if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val === true) {
                            lvJalWohnrechts = 0;
                            lvJalWohnlinks = 0;
                        // Ausführen
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer.LEVEL*/, lvJalBad);
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735420.1.LEVEL"/*Rollladen Flur .LEVEL*/, lvJalFlur);
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735434.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer rechts .LEVEL*/, lvJalWohnrechts);
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735459.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer links .LEVEL*/, lvJalWohnlinks);
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735469.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Küche .LEVEL*/, lvJalKueche);
                    function Jalousie_unten_hoch() {
                        log("Jalousie unten hoch");
                        var lvJalKZ = 100;
                        var lvJalHWR = 100;
                        var lvJalBad = 100;
                        var lvJalBalkontuer = 100;
                        var lvJalSZ = 100;
                        var lvJalBadoben = 1;
                             lvJalWohnrechts = 40;
                             lvJalWohnlinks = 40;
                            if(getState("hm-rpc.2.0007D7099CF99C.1.STATE"/*Tür Flur.STATE*/).val == 2) {
                             lvJalFlur = 60;
                            } else {
                        // Ausführen
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735305.1.LEVEL"/*Rollladen Kinderzimmer .LEVEL*/, lvJalKZ);
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735367.1.LEVEL"/*Rollladen Abstellraum .LEVEL*/, lvJalHWR);
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735466.1.LEVEL"/*Rollladen Balkontür Küche .LEVEL*/, lvJalBalkontuer);
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735467.1.LEVEL"/*Rollladen Schlafzimmer .LEVEL*/, lvJalSZ);
                        setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.3.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
                    function Jalousie_runter () {
                        log("Jalousie runter");
                        var lvJalKZ = 0;
                        var lvJalHWR = 0;
                        var lvJalBad = 0;
                        var lvJalFlur = 0;
                        var lvJalWohnrechts = 0;
                        var lvJalWohnlinks = 0;
                        var lvJalBalkontuer = 0;
                        var lvJalSZ = 0;
                        var lvJalKueche = 0;
                        // Tür Flur Sperre (0 = geschlossen, 1 = gekippt, 2 = offen)
                         lvJalFlur = 100;
                        // Ausführen
                        setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer .LEVEL*/, lvJalBad);
                        setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.2.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
                    • paul53P Offline
                      Oder mache es ohne den Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', sondern mit einer Skriptvariablen Rollos_unten
                      var Rollos_unten = false;
                            if(!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
                            Rollos_unten = true;
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        Hallo Paul,
                        so wie als letztes beschrieben funktioniert es Klasse.
                        Ich Danke Dir ein weiteres mal, auf dich ist wie immer Verlass.
                        Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag
                        Grüße Steffen
                        • paul53P Offline
                          @Homer1976:
                          so wie als letztes beschrieben funktioniert es Klasse. `
                          Das freut mich für Dich.
                          @Homer1976:
                          Wenn es nicht passt nimm es mir nicht übel. `
                          Warum sollte ich ? Jeder hat mal angefangen.
                          @Homer1976:
                          Für den Fall, dass es woanders gebraucht wird: Der Trigger muss außerhalb der Funktion, die aufgerufen wird, deklariert werden.
                          } // Ende der Funktion
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            Hab meine Velux Rollladen über einen HM-LC-Sw4-WM am laufen.
                            Kann ich den als Schalter so stehen lassen. ?
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              Hallo Paul,
                              das Script löst jetzt bei jeder Aktualisierung des Helligkeitsensor immer wieder aus und die Aktoren schalten dann jedes mal.
                              Gruß Steffen
                              • paul53P Offline
                                @Homer1976:
                                das Script löst jetzt bei jeder Aktualisierung des Helligkeitsensor immer wieder aus und die Aktoren schalten dann jedes mal. `
                                Ganau das soll durch die Skriptvariable Rollos_unten verhindert werden, solange die Helligkeit nicht wieder über 100 steigt.
                                Oder verwendest du die Variante mit dem Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter' ? Dann soll dies die Triggerung "bei Änderung" verhindern.
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                     if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val < 3 ) {
                                        Rollos_runter = true;
                                  // Aktionen
                                      var lvJalBad = 100;
                                          lvJalWohnlinks = 0;
                                      // Ausführen
                                      var lvJalKZ = 100;
                                      var lvJalHWR = 100;
                                      var lvJalBad = 100;
                                      var lvJalSZ = 100;
                                           lvJalFlur = 60;
                                          } else {
                                      // Ausführen
                                      var lvJalKZ = 0;
                                      var lvJalHWR = 0;
                                      var lvJalBad = 0;
                                      var lvJalFlur = 0;
                                      var lvJalSZ = 0;
                                       lvJalFlur = 100;
                                      // Ausführen
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    So ist es jetzt.
                                    • paul53P Offline
                                      Da warst Du zu schnell: Ich hatte einen Fehler gepostet, den ich vielleicht 1 Minute später korrigiert habe: Zeile 11
                                      ändern in
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        [code// Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
                                        • Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          Schaltet trotzdem. ?
