  4. Node-red
Node-red
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • khgK Offline
    khgK Offline
    khg
    möchte node-red benutzen, aber wie? Der Adapter läuft als Service und benötigt keine Instanz mehr.
    Auch Iobroker.net bringt mich nicht richtig weiter.
    Ich starte node-red mit: /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red start
    Welcome to Node-RED
    3 Mar 10:29:29 - [info] Node-RED version: v0.18.4
    3 Mar 10:29:29 - [info] Node.js version: v6.13.0
    3 Mar 10:29:29 - [info] Linux 4.9.59-v7+ arm LE
    3 Mar 10:29:31 - [info] Loading palette nodes
    3 Mar 10:29:37 - [info] Polymer started at /polymer
    3 Mar 10:29:37 - [info] Dashboard version 2.8.2 started at /ui
    3 Mar 10:29:38 - [info] Settings file : /root/.node-red/settings.js
    3 Mar 10:29:38 - [info] User directory : /root/.node-red
    3 Mar 10:29:38 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    3 Mar 10:29:38 - [info] Flows file : /root/.node-red/start
    3 Mar 10:29:38 - [info] Creating new flow file
    3 Mar 10:29:38 - [info] Starting flows
    3 Mar 10:29:38 - [info] Started flows
    3 Mar 10:29:38 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
    Gibt es keine Reiter für node-red in iobroker? Kann ich den Port irgendwo ändern?
    Für einen kurzen Hinweis oder aktuellen Link (node-red Adapter) wäre ich dankbar.
    Karl-Heinz
    • apollon77A Offline
      Du startest ioBroker bitte per Adapter. Dort in der Adapter konfig kannst du alles einstellen. Und im Admin ist dann auch ein Link zu Node-red.
      • khgK Offline
        khgK Offline
        khg
        ioBroker bitte per Adapter starten? Kannst du mir bitte sagen wie das geht?
          Wieso benötigt der Adapter keine Instanz?
          Gruß Rainer
          • khgK Offline
            khgK Offline
            khg
            beim node-red Adapter steht unter der Beschreibung:
            Adapter benutzt node-red als Service. Keine zusätzliche Instanz von node-red ist nötig
            Verstehe ich da was falsch?
            Karl-Heinz
            • khgK Offline
              khgK Offline
              khg
              mit Bild
                Danke.
                Hab ich nie gesehen :oops:
                Bitte versuch es mit einer Instanz.
                Ich gehe der Bedeutung dieser Information navh
                Gruß Rainer
                • khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  ok - ich versuche eine Instanz zu installieren.
                  Hatte es vorher schonmal versucht. Der komplette Raspberry ist aber abgestürzt. Ich hatte danach erst die Beschreibung im Adapter gelesen und bin dann davon ausgegangen das der Absturz deshalb war.
                  Karl-Heinz
                    Ich vermute, dass sich dieser Satz auf Multihost Umgebung bezieht.
                    Dort muss dann für den slave keine zusätzliche Instanz installiert werden.
                    Gruß Rainer
                    • khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      Instanzinstallation war erfolgreich und ein neuer Reiter "node-red.0" wurde angelegt.
                      Die Beschreibung ist etwas irreführend.
                      Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                      Karl-Heinz
                        Nein der Satz bedeutet: einfach Adapter installieren. Der bringt alles mit und man muss kein Node-red noch zusätzlich auf dem Rechner installieren. Das Wort „Instanz“ bezieht sich nicht auf eine adapter Instanz.
                        Und oben war Schreibfehler …
                        Also: Adapter in ioBroker installieren. Instanz anlegen falls nicht da. Konfigurieren. Benutzen [emoji6]
                        Ich ändere den Satz im readme später
                          @apollon77
                          Danke, müssen wir im Text eindeutiger gestalten
                          Machst du das oder brauchst du einen PR?
                          rainer
                            Wenn du schneller bist gern pr. Den kann ich vom Handy mergen ;-) an meinen rechne komm ich erst heute Abend.
                            82.9k
