  4. GELÖST: Problem beim auswählen der Objekt ID is Vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 935 Aufrufe
  • L Offline
    Lars89
    Hallo, ich habe folgendes Problem wenn ich in Vis das Fenster auf mache um eine Objekt auszuwählen ist das Fenster so Groß das ich zwar das Objekt auswählen kann aber nicht auf hinzufügen klicken kann, weil das Fenster so riesig ist. Das kleiner machen funktioniert auch nicht. Am Browser liegt es nicht da habe ich schon Chrome, IE und Firefox ausprobiert. Habe mal ein Screenshot mit angehängt.
    Bin über jede Hilfe Dankbar. Vielen Dank schon mal. :roll:
    • F Offline
      Fitti
      Strange. Du willst also irgendein Objekt auswählen für ein Widget in vis, richtig?
      Hast Du eigene CSS Settings irgendwo eingestellt?
      Windows? Dann drücke mal die linke STRG Taste und drehe am Mausrad.
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • L Offline
        Lars89
        Ja genau das war das was ich wollte ;)
        Mit der CSS ist negativ, da habe ich nirgends drin rum gespielt.
        Mit dem verkleinern via Mausrad funktioniert leider auch nicht, wie man auf dem Bild sieht.
        Gruß Lars
        • Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          genau das gleiche Problem habe ich auch ! Ich kann so überhaupt kein Widget mehr bearbeiten.. am ehesten geht noch Edge, da sehe ich wenigstens die Button unten zum auswählen, kann aber trotzdem nicht scrollen, die Bildlaufleiste ist nicht da… mein Objekt kann ich nicht auswählen.
          hier mal meine Adapter:
          Adapter "admin" : 3.2.0 , installed 3.2.0
          Adapter "cloud" : 2.4.6 , installed 2.4.6
          Adapter "discovery" : 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.2
          Adapter "feiertage" : 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "flot" : 1.7.6 , installed 1.7.6
          Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1
          Adapter "fullcalendar" : 0.2.4 , installed 0.2.4
          Adapter "harmony" : 0.9.0 , installed 0.9.0
          Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0
          Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.0
          Adapter "hue" : 0.6.9 , installed 0.6.9
          Adapter "ical" : 1.4.2 , installed 1.4.2
          Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 , installed 0.1.3
          Adapter "info" : 0.1.0 , installed 0.1.0
          Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4
          Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.2.3
          Adapter "material" : 0.5.6 , installed 0.5.6
          Adapter "mihome" : 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 , installed 1.0.1
          Adapter "node-red" : 1.5.1 , installed 1.5.1
          Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 , installed 0.1.0
          Adapter "parser" : 1.0.1 , installed 1.0.1
          Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.1.7
          Adapter "radar" : 1.1.3 , installed 1.1.3
          Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2
          Adapter "sayit" : 1.6.7 , installed 1.6.7
          Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2
          Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.2
          Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6
          Adapter "sonoff" : 1.0.2 , installed 1.0.2
          Adapter "sql" : 1.7.1 , installed 1.7.1
          Adapter "systeminfo" : 0.2.2 , installed 0.2.2
          Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter "text2command" : 1.1.6 , installed 1.1.6
          Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18
          Adapter "vis" : 1.1.2 , installed 1.1.2
          Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1
          Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7
          Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1
          Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.11 , installed 1.0.11
          Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3
          Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
          Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
          Adapter "vis-weather" : 1.1.2 , installed 1.1.2
          Adapter "weatherunderground": 1.1.2 , installed 1.1.2
          Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.3.0
          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            Ich denke, ich habe den Störenfried ausfindig gemacht. Der Web Adapter 2.3 hatte Probleme bereitet. Ich habe nun die ältere Version 2.1.9 installiert und alles ist wieder ok.
            • L Offline
              Lars89
              Hallo, das Problem war tatsächlich die die Version des Web Adapters. Habe nun auch wieder Version 2.1.9 und es läuft alles wunderbar.
              Vielen Dank.
              LG Lars
