  3. Cloud Dienste
  4. Cloud-Adapter "reseten"
    2.6k
    4.6k
    4.0k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
    Basti1234
    @eric2905:
    Hast Du HM-IP-Geräte im Einsatz? hm-rpc.2 ist auf HMIP eingestellt.
    Welchen der beiden Non-IP-Instanzen (hm-rpc.0 oder hm-rpc.1) nutzt Du z.B. in den Views?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert `
    Noch nicht - ein Fenster-Dreh-Griff-Kontakt ist allerdings auf dem weg, wobei ich dachte, dass ich den auch "normal" anlernen kann.
    Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe.
    Also einfach die anderen beiden Instanzen löschen? Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin?
    Noch eine Frage:
    Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @Basti1234:
      Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe. `
      dann lösche den hm-rpc.0.
      Die über hm-rpc.1 kommen dann die normalen HM-Geräte und über hm-rpc.2 dann später die IP-Geräte.
      Zitat aus der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de:
      > Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
      @Basti1234:
      Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin ? `
      Der Cloud-Adapter braucht keinen Reset.
      Im schlimmsten Fall musst Du die Aufzählungen aufräumen (das was von der CCU kommt). Das wird nicht so schlimm werden.
      @Basti1234:
      Noch eine Frage:
      Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich? `
      LOL - nicht böse gemeint.
      Das ist Deine CCU (RaspberryMatic). Die hat 50 virtuelle Funk- und 50 virtuelle Wired-Kanäle.
      Poste bitte noch einen Screenshot der Konfig des hm-rega (davon brauchst Du nur eine Instanz).
      Gruß,
      Eric
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Mach aber bitte vorher ein Backup!
        Sollte eh vor jeder Änderung gemacht werden.
          Basti1234
          @eric2905:
          Hab ich, danke :) Klappt aber!
          Ne Idee, wie ich die SmartGeräte neu laden kann hast du aber auch nicht, oder?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Poste bitte erst den Screenshot der Konfig des hm-rega.
            Wie gesagt, davon brauchst Du nur eine Instanz.
            Dann sehen wir weiter … einen Schritt nach dem anderen.
            Gruß,
            Eric
              Basti1234
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Ok. Das sieht gut aus.
                Und jetzt bitte vom Cloud-Adapter, Reiter „Smart Geräte“ und „Smart Aufzählungen“.
                  Basti1234
                  Die Rollos im Schlafzimmer hab ich gestern erst eingebaut bzw. die Aktoren ;)
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Die Gewerke auf der CCU sind noch halbgar. Sie werden mit den internen Namen übertragen (func…..).
                    Gehe mal auf die CCU, benenne dort mal alle Gewerke um (ich hänge eine 1 dran) und dann wieder zurück (die 1 wieder löschen).
                    Wenn durch, melde Dich, dann geht‘s weiter
                      Basti1234
                      @eric2905:
                      Ich hab nur ein Gewerk :)
                        Basti1234
                        Die scheinen noch in den Enums zu stehen - soll ich die mal löschen?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ok. Dann zurück zum ioBroker.
                          Lösche dort bitte mal unter Aufzählungen, alle Einträge bei enum.functions (kannst Rollo auch löschen, kommt zurück).
                          Und nimm im Cloud-Adapter unter Smart Aufzählungen mal alle Haken raus.
                            Basti1234
                            @eric2905:
                            Hab ich - Adapter neustarten?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Langsam :)
                              Schau mal bitte im Cloud-Adapter unter Smart Geräte. Da dürfte nix mehr stehen.
                                Basti1234
                                @eric2905:
                                Langsam :)
                                Jepp! Und es sind keite Funktionen mehr da
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ok. Dann starte mal die hm-rega-Instanz neu.
                                  Die holt die Räume, Gewerke, Namen, usw. (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de) aus der CCU.
                                  Dann poste bitte einen Screenshot von enum.rooms und enum.functions.
                                    Basti1234
                                    Sieht aus wie erwartet würde ich sagen…
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Jau, passt.
                                      Und nun setzt im Cloud-Adapter mal die Haken, wie Du sie brauchst. Die dahintersteckende Logik habe ich seinerzeit mal hier beschreiben (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de#Automatische_Uebernahme_aus_der_CCU).
                                      Dann poste mal einen Screenshot vom Cloud-Adapter, Smart Geräte.
                                        Basti1234
                                        Jetzt kommts halt: die Geräte werden nicht neu geladen
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Welche Geräte denn?
                                          Du hast nur ein Gewerk Rollo. Gemäß der Doku werden auch nur die Geräte automatisch hinzugefügt, die im Gewerk Rollo liegen.
                                          Welche Geräte hast Du denn auf der CCU, die (mit allen Kanälen) einem Raum und dem Gewerk „Rollo“ zugeordnet sind?
