  3. Cloud Dienste
  4. Cloud-Adapter "reseten"
    2.6k
    4.6k
    4.0k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @Jan1:
    Bei mir sind die Geräte übrigens direkt im IOBroker über den Adapter Sonoff eingebunden. Somit ist die Raum- und Funktionszuteilung auch direkt über "Aufzählungen" gemacht worden. `
    Ok, diese Info kommt jetzt zum ersten mal - bisher war immer nur von rpc.0 und rpc.1 die Rede ==> Homematic.
    @Jan1:
    Es scheint im Clou Adapter aber genau da noch was bugy zu sein, denn wenn ich den Reiter "Smart Aufzählungen" öffne, kommt es sehr oft vor, dass alles doppelt angelet ist, wie im Bild zu sehen ist. `
    Poste bitte mal einen Screenshot von den Aufzählungen, geöffnete Struktur enum.rooms und enum.functions.
    Sind die da auch schon doppelt drin?
    Gruß,
    Eric
    • J Offline
      Jan1
      Sorry, beim TE ist das auch so, nur hat er anscheinend das selbe "Fehlverhalten" wie ich es auch habe. Wobei somit das zumindest mal als Ursache aufgeschlossen werden kann, weil bei mir ja direkt eingebunden. Er schreibt oben auch, dass meine Beschreibung des Problem exakt seinem entspricht ;)
        Basti1234
        So, hier mal ein paar Screenshots:
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e840f2bd74">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=23295&sid=d7405b8f09e11d39a06408e840f2bd74</link_text>" />
        Unten der Rpc 1 - so ist es in meiner Raspberrymatic richtig konfiguriert und oben der RPC.0 - so ist es für den Cloud-Adapter.
        Wieso ich drei Instanzen habe weiß ich im Übrigen nicht:
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e840f2bd74">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=23296&sid=d7405b8f09e11d39a06408e840f2bd74</link_text>" />
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @Basti1234:
          Unten der Rpc 1 - so ist es in meiner Raspberrymatic richtig konfiguriert und oben der RPC.0 - so ist es für den Cloud-Adapter. `
          hä?
          Ein rpc für RaspberryMatic und einer für Cloud?
          Was soll das denn bringen?
          Die dritte Instanz musste Du, wie allen anderen auch, selber installiert haben [emoji6]
          hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind übrigens identisch.
          Poste bitte mal die Konfigs der 3 rpc-Adapter.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Basti1234
            @eric2905:
            @Basti1234:
            hä?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Ich habe die RPCs alle über den Discovery bekommen - manuell hab ich da gar nix gemacht. Wieso der eine von der Cloud gezogen wird und der andere nicht oder nur manchmal ist mir schleierhaft aber genau das will ich ja unter anderem korrigieren. Die RPC1 Instanz ist die, die die korrekten Daten enthält. Wenn ich die anderen beiden nicht brauche, kann ich sie ebenso löschen!
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hast Du HM-IP-Geräte im Einsatz? hm-rpc.2 ist auf HMIP eingestellt.
              Welchen der beiden Non-IP-Instanzen (hm-rpc.0 oder hm-rpc.1) nutzt Du z.B. in den Views?
              Gruß,
              Eric
                Basti1234
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric
                Noch nicht - ein Fenster-Dreh-Griff-Kontakt ist allerdings auf dem weg, wobei ich dachte, dass ich den auch "normal" anlernen kann.
                Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe.
                Also einfach die anderen beiden Instanzen löschen? Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin?
                Noch eine Frage:
                Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Basti1234:
                  Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe. `
                  dann lösche den hm-rpc.0.
                  Die über hm-rpc.1 kommen dann die normalen HM-Geräte und über hm-rpc.2 dann später die IP-Geräte.
                  Zitat aus der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de:
                  > Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
                  @Basti1234:
                  Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin ? `
                  Der Cloud-Adapter braucht keinen Reset.
                  Im schlimmsten Fall musst Du die Aufzählungen aufräumen (das was von der CCU kommt). Das wird nicht so schlimm werden.
                  @Basti1234:
                  Noch eine Frage:
                  Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich? `
                  LOL - nicht böse gemeint.
                  Das ist Deine CCU (RaspberryMatic). Die hat 50 virtuelle Funk- und 50 virtuelle Wired-Kanäle.
                  Poste bitte noch einen Screenshot der Konfig des hm-rega (davon brauchst Du nur eine Instanz).
                  Gruß,
                  Eric
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Mach aber bitte vorher ein Backup!
                    Sollte eh vor jeder Änderung gemacht werden.
                      Basti1234
                      @eric2905:
                      Hab ich, danke :) Klappt aber!
                      Ne Idee, wie ich die SmartGeräte neu laden kann hast du aber auch nicht, oder?
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Poste bitte erst den Screenshot der Konfig des hm-rega.
                        Wie gesagt, davon brauchst Du nur eine Instanz.
                        Dann sehen wir weiter … einen Schritt nach dem anderen.
                        Gruß,
                        Eric
                          Basti1234
                          @eric2905:
                          Gruß,
                          Eric
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Ok. Das sieht gut aus.
                            Und jetzt bitte vom Cloud-Adapter, Reiter „Smart Geräte“ und „Smart Aufzählungen“.
                              Basti1234
                              Die Rollos im Schlafzimmer hab ich gestern erst eingebaut bzw. die Aktoren ;)
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Die Gewerke auf der CCU sind noch halbgar. Sie werden mit den internen Namen übertragen (func…..).
                                Gehe mal auf die CCU, benenne dort mal alle Gewerke um (ich hänge eine 1 dran) und dann wieder zurück (die 1 wieder löschen).
                                Wenn durch, melde Dich, dann geht‘s weiter
                                  Basti1234
                                  @eric2905:
                                  Ich hab nur ein Gewerk :)
                                    Basti1234
                                    Die scheinen noch in den Enums zu stehen - soll ich die mal löschen?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Ok. Dann zurück zum ioBroker.
                                      Lösche dort bitte mal unter Aufzählungen, alle Einträge bei enum.functions (kannst Rollo auch löschen, kommt zurück).
                                      Und nimm im Cloud-Adapter unter Smart Aufzählungen mal alle Haken raus.
                                        Basti1234
                                        @eric2905:
                                        Hab ich - Adapter neustarten?
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Langsam :)
                                          Schau mal bitte im Cloud-Adapter unter Smart Geräte. Da dürfte nix mehr stehen.
