  4. Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    Deine Installationen mi Master und slave lässt du wie sie ist.
    Anschliessend installierst du auf dem zweiten Pi2 eine minimale ioBroker Installation.
    Dann gehst du dort mit
    cd /opt/ iobroker
    sudo iobroker setup custom
    in das Setup und gibst die selben Daten ein wie beim ersten Pi.
    Ip adresse des NUC….
    Nach einem Neustart sollte der Slave2 im Master zu sehen sein.
    Gruß Rainer
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Hi Rainer,
      Danke für die schnelle Antwort!
      Weil der erste Slave vom Master nicht gefunden wird, frage ich mich, ob da nicht auch eine Minimalinstalation des IObrokers reicht.
      Ich würde das System da nochmals aufsetzen und alle Adapter löschen, die ich nicht brauche.
      Den NUC würde ich natürlich so lassen, wie er ist
      Gruß, Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @MathiasJ:
        Weil der erste Slave vom Master nicht gefunden wird, frage ich mich, ob da nicht auch eine Minimalinstalation des IObrokers reicht `
        Ein slave sollte immer nur mit einer minimalinstallation gestartet und verbunden werden.
        Alles andere wird anschließend über den admin des Masters installiert.
        Im Moment scheint es einen Bug mit der automatisierten Erstellung der Multihost Umgebung zu geben. Bitte manuell über iobroker setup custom durchführen.
        Gruß Rainer
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          OK,
          dann werde ich das System neu aufsetzen.
          ich habe bei der Installation sowieso ein Problem.
          Wenn ich im Terminal etwas ändere, das einen Neustart erfordert.
          Das heißt, ich starte das System neu. Danach muß ich einen Kaltstart machen (Stecker ziehen), damit ich überhaupt wieder rein komme.
          Das ist mir gerade jetzt wieder passiert.
          Gruß,
          Mathias
            @MathiasJ:
            Das heißt, ich starte das System neu. Danach muß ich einen Kaltstart machen (Stecker ziehen), damit ich überhaupt wieder rein komme. `
            Hast du mal warten >10 Minuten versucht?
            Gruß Rainer
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Ich habe nun wieder alles neu eingegeben.
              ich lasse den Raspi bis morgen in Ruhe, weil um 04:00 der Wecker klingelt.
              Gruß,
              Mathias
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Jetzt weiß ich warum es nimmer geht.
                Ist es richtig, dass der Slave keine WebUI mehr hat?
                Weiteres Problem:
                Nach dem Update des JS-controllers komme ich beim Master nicht mehr rein.
                User-Password falsch….......
                Gruß,
                Mathias
                  @MathiasJ:
                  Ist es richtig, dass der Slave keine WebUI mehr hat? `
                  Natürlich!
                  Läuft alles über den Master.
                  @MathiasJ:
                  User-Password falsch… `
                  Das sagt mir nichts.
                  Bitte screenshot.
                  Gruß Rainer
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Bin im Forum fündig geworden.
                    Ich musste das Admin-Passwort neu vergeben.
                    Nun starte ich den Slave neu.
                    Ich sehe im Master, dass er offline ist.
                    Eine weitere Frage:
                    Werden alle Daten vom Slave direkt zum Master durchgereicht oder muß ich noch was machen?
                    Gruß,
                    Mathias
                      @MathiasJ:
                      Ich sehe im Master, dass er offline ist. `
                      Hast du den Slave nach der Konfiguration über iobroker setup custom neu gebootet?
                      @MathiasJ:
                      Werden alle Daten vom Slave direkt zum Master durchgereicht oder muß ich noch was machen? `
                      Du musst die Konfiguration über iobroker setup custom bei Master und Slave korrekt durchgeführt haben, dann sollte alles laufen.
                      Wenn du noch redis einsetzst musst du die Konfig noch korrekt für die Slaves eingeben.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Hi Rainer,
                        Gibt es hier alle Befehle für iobroker setup custom?
                        Das ist für mich totales Neuland.
                        Den Javascript für die Anwesenheit gebe ich nur im Master ein, oder muß ich das bei den Slaves eingeben, bevor ich sie zu Slaves mache? Wie konfiguriere ich sie richtig zu Slaves? Es gibt da mehrere Optionen wie "f" oder "file".
                        Oder besser: gibt es hier ein todo, das auch für Laien wie mich verständlich ist?
                        Gruß, Mathias.
                          @MathiasJ:
                          gibt es hier ein todo, das auch für Laien wie mich verständlich ist? `
                          Selbstverständlich!
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Jetzt bin ich durchgestiegen.
                            Ist etwas komplex erklärt.
                            Aber es geht.
                            Nun hier steht aber nicht, dass ich
                            Iobroker setup custom auch beim Master durchführen muß.
                            Den Slave sehe ich ja, wenn auch nur offline.
                            Wie starte ich den Slave über Iobroker setup custom neu? Muß ich den Javascript vorher bei den Slaves installieren, in der Configuration nobel eingeben und die 2 Skripts in den Slaves speichern? Oder mache ich das nur beim Master?
                            Ich weiß, Fragen über Fragen….....
                            Gruß,
                            Mathias
                              @MathiasJ:
                              Iobroker setup custom auch beim Master durchführen muß. `
                              Sorry, aber was ist das?
                              > Ab der Version 1.1.0 des js-controllers müssen die Werte auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
                              ohne das funktioniert es nicht.
                              @MathiasJ:
                              Wie starte ich den Slave über Iobroker setup custom neu? `
                              gar nicht, sondern danach über````
                              sudo reboot
                              ~~@MathiasJ:~~
                              > Muß ich den Javascript vorher bei den Slaves installieren `
                              nein!
                              Vorher nur Minimalinstallation, alles andere später über den Admin vom Master
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Hi Rainer,
                                Wenn ich es richtig verstanden habe, den Host im Master löschen, beide Slaves neu aufsetzen, Bluetooth in der Konsole der Slaves installieren, alle vorinstallierten Adapter ausser Admin löschen und alles, was ich brauche über den Master installieren, nachdem ich im Master und beide Slaves über iobroker setup custom eingerichtet habe.
                                Dann mache ich es morgen so.
                                Gruß, Mathias
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Cool!
                                  Das System neu aufgesetzt, jetzt kann ich gar nicht mehr darauf zugreifen.
                                  Mit Putty kein Problem, per Browser wird die Seite nicht gefunden. Wartezeit erst 30 Minuten, nach Reboot nochmals 30 Minuten
                                  Erfolg: Fehlanzeige.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    @MathiasJ:
                                    Mit Putty kein Problem, per Browser wird die Seite nicht gefunden. `
                                    Schon über putty probiert:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker restart
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      Ja habe ich.
                                      Hat nur nichts gebracht.
                                      Ich werde das Teil mal ausschalten und an den Fernseher hängen.
                                      Bin gespannt, wie viele und welche Fehlermeldungen er beim booten ausspuckt
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Es scheint, dass iobroker gar nicht gestartet wird….........
                                        Ich sehe zumindest beim hochfahren nichts davon.
                                        Jetzt schreibe ich das Image nochmal auf die Karte. Dieses mal verwende ich win32imager.
                                        Das letzte mal habe ich sie mit Etcher beschrieben.
                                        Das wäre dann das zweite mal, dass mit Etcher was schief läuft.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          Kann man aus einem Master auch ein Slave machen?
                                          Hintergrund:
                                          Meine Beebox ist defekt.
                                          Nun habe ich aus einem Raspberry einen Master, aus einem anderen einen Slave gemacht.
                                          Wenn das Ersatzteil von Asrock geliefert wurde und das Teil wieder läuft, soll er der Master werden. Es hat zwar Bluetooth on board. Das Bluetooth versteht aber kein LE.
                                          Gruß,
                                          Mathias
