  4. Frage zu Alias und Read und Write Funktion
6 Beiträge 3 Kommentatoren 153 Aufrufe
    SuFra
    Hallo zusammen
    Wahrscheinlich ist meine Frage schon irgendwo in den Tiefen des Forums beantwortet, ich habe jedoch nichts dahingehend gefunden was mir helfen konnte.
    Ausgangslage ein State "esphome.0.10521C6700C8.Number.2444777549.state", Typ Number.
    Er nimmt 2 Werte an, -5 und 60
    Jetzt möchte ich einen Alias erstelle des Typs Boolean.
    Wie sehen nun die beiden Felder im Alias Manager für Read und Write aus um das umzusetzen?
    Aus der Beschreibung des Adapters werde ich leider nicht schlau...
    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
    • S SuFra
      Hallo zusammen
      @SuFra sagte: Er nimmt 2 Werte an, -5 und 60
      val == 60 // read
      val ? 60 : -5 // write
      oder umgekehrt (-5 = true).
        val == 60 // read
        SuFra
        schrieb am zuletzt editiert von SuFra
        @paul53 sagte:
        val ? 60 : -5
        Super, hat geklappt 👍
        Vielen lieben Dank 😀
        Ich muss mir jetzt nur noch in einer ruhigen Minute anschauen warum und wie das funktioniert.
          SuFra
          Dann könnte ich auch meine Aliase der Lampen umbauen.
          Leider werden einige über Brightness ein und aus geschaltet, ein boolean Wert macht aber einiges einfacher.
          zB alle Lampen ausschalten.
          • S SuFra
            @paul53 sagte:
            val ? 60 : -5
            @SuFra sagte:
            Ein typischer paul53 optimierter Ausdruck 😉
            @paul53 sagte:
            Prüfe den wert, wenn wahr dann 60, sonst -5
            Erwas deutlicher beim read
            @paul53 sagte:
            val == 60 // read
            Wenn wert=60 dann true, sonst false
            Bei einem bool muss true und false nicht explizit geschrieben werden, deswegen sind Pauls Formeln immer sehr kurz
              @SuFra sagte:
              @paul53 sagte:
              @paul53 sagte:
              val == 60 // read
              SuFra
              @Homoran danke für die Erleuchtung/Klärung.
              Kannte diese Schreibweise nicht.
              Jetzt kann ich eine Menge vereinfachen.
              Kurze Anmerkung, man sollte das vielleicht auch so in Dokumentation schreiben.
