  4. Test Adapter goodwe V1.1.1
    6.0k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 40 Aufrufe 1 Beobachtet
    typhos
    schrieb zuletzt editiert von
    der Adapter goodwe ist im latest-Repository verfügbar und ich würde mich über Tester und Feedback freuen.
    Der Adapter liest GoodWe-Wechselrichter der Serien ET / EH / BH / BT lokal über das GoodWe-EMS-Modbus-Protokoll v1.7 (UDP, Port 8899) aus. Es wird keine Cloud und kein Herstellerkonto benötigt.
    Der Adapter basiert auf der ursprünglichen Arbeit von Thomas Schönberger.
    Eckdaten
    Adapter goodwe
    Version 1.1.1
    Repository latest
    Typ energy
    Anbindung lokal, Polling per UDP (Port 8899)
    Lizenz MIT
    GitHub https://github.com/typhosj/ioBroker.goodwe
    npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.goodwe
    Voraussetzungen
    • Node.js 22 oder neuer
    • js-controller 6.0.11 oder neuer
    • admin 7.8.23 oder neuer
    • GoodWe-Wechselrichter der Serie ET, EH, BH oder BT, per LAN/WLAN im gleichen Netz erreichbar
    Installation
    Über die ioBroker-Admin-Oberfläche aus dem latest-Repository installieren.
    Alternativ direkt von GitHub:
    iobroker url https://github.com/typhosj/ioBroker.goodwe
    Konfiguration
    Auf der Basis-Seite reicht die IP-Adresse des Wechselrichters. Zusätzlich gibt es dort zwei Hilfsfunktionen:
    • Validate inverter IP – prüft die eingetragene Adresse und schickt eine GoodWe-ID-Anfrage an UDP-Port 8899.
    • Discover inverters – scannt ein konfigurierbares /24-Subnetz (z. B. 192.168.178.0/24) und listet gefundene Geräte mit IP, Modellname, Seriennummer und Version auf.
    Auf der erweiterten Seite lassen sich Poll-Zyklus, UDP-Timeout (1000–30000 ms), Anzahl der Retries (0–5) sowie die optionalen Registergruppen einzeln zuschalten.
    Was wird ausgelesen
    • Geräteinformationen inkl. optionaler SIMCCID
    • Laufzeitdaten: PV1–PV4, Netz L1–L3, Backup L1–L3, Batterie, Tages- und Gesamtenergiezähler
    • Externe Kommunikations- und erweiterte Zählerdaten (Smart Meter)
    • Flash-Informationen
    • BMS-Informationen und BMS-Detaildaten
    • CEI-Autotest-Daten
    • Power-Limit- und Dispatch-Daten
    Modus-Werte liegen als numerische States mit ioBroker-Enum-Beschriftung vor. Wichtige Bitfelder werden zusätzlich als Text-States dekodiert, z. B. aktive Wechselrichterfehler (RunningData.ErrorMessageActive), Diagnosestatus (RunningData.DiagStatusActive), BMS-Alarme (BMSInfo.ErrorCodeActive) und DRM-Status (BMSInfo.DRMStatusActive).
    Eine vollständige Übersicht der State-Bereiche steht in der README.
    Bekannte Einschränkungen
    Die optionalen Registergruppen hängen von Modell, Firmware und angeschlossener Hardware ab. Wird eine Gruppe nicht unterstützt, überspringt der Adapter sie nach einem Timeout-Backoff und hält die Hauptverbindung online.
    Modellabhängig sind vor allem:
    • pollBmsDetail – oft nicht verfügbar, wenn das BMS keine Detailregister liefert
    • pollPowerLimit – oft nicht verfügbar auf Geräten ohne Power-Limit-Telemetrie
    • pollCeiAutoTest – nur auf Geräten/Firmware mit CEI-Autotest-Unterstützung
    Zeigt das Log Timeouts für optionale Register, bitte die betroffene Gruppe in den erweiterten Einstellungen abschalten. Bei instabiler Netzwerkverbindung zuerst timeoutMs erhöhen, retries erst danach – Retries verlängern auch einen Poll-Zyklus.
    Changelog
    1.1.1 (2026-07-16)
    • Adapter benötigt jetzt admin >= 7.8.23
    • Admin-Konfigurationsseite überarbeitet und Übersetzungen ergänzt
    • Admin-Bundle wird bei GitHub-Installationen nicht mehr neu gebaut
    • CHANGELOG_OLD.md aus dem npm-Paket ausgeschlossen
    1.1.0 (2026-06-24)
    • Adapter-Laufzeit auf TypeScript migriert
    • Mindestversion Node.js 22
    • Zusätzliche *Text-Modus-States durch Enum-Beschriftungen an den numerischen States ersetzt
    1.0.9 (2026-06-23)
    • Validierung der Wechselrichter-IPv4-Adresse
    • GoodWe-UDP-Erreichbarkeitsprüfung aus der Admin-Konfiguration
    • /24-Netzwerk-Discovery für GoodWe-Wechselrichter
    • Auswahl gefundener Wechselrichter mit Modell- und Seriennummerangabe
    Der vollständige Changelog steht in der README.
    Feedback
    Bitte bei Rückmeldungen mit angeben:
    • Wechselrichter-Modell und Firmware-Stand
    • Adapter-Version, js-controller- und admin-Version
    • Node.js-Version
    • welche optionalen Registergruppen aktiv sind
    • bei Fehlern: Log-Auszug auf Debug-Level
    Fehler und Verbesserungsvorschläge gerne hier im Thema oder direkt als Issue auf GitHub:
    https://github.com/typhosj/ioBroker.goodwe/issues
    Danke fürs Testen!
