  4. vis-2 basic filter-dropdown: Wie kann ich die Farbe ändern
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Qlink
    @oliverio danke für die Links
    ich hätte es mit
    .tuerkis .MuiButton-colorPrimary {
        background-color: #00CCFF;
    probiert, aber das Ergebnis ist, dass nun alles türkis ist.
    Ich möchte, dass nur das aktiv angewählte Element türkis ist und das andere in grau...
    Wie krieg ich das am Besten hin ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Qlink
    Ok dann musst du genauer sagen was du mit aktiver Hintergrundmaterial meinst.
    Ein Button hat eigentlich keinen Status. Ein Button wird gedrückt und wenn man loslässt dann ist er wieder normal. Ggfs gibts Hoover.
    Wenn in vis bei Button noch eine Zusatzmodul ist musst du schauen wie die css sich im Browser verändert. Das macht man am besten mit den dev Tools des Browsers mit f12
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      @oliverio
      Im Prinzip möchte ich eigentlich nur, dass die Darstellung wieder genau so funktioniert wie in vis-1.
      Die Filter Bar verhält sich eher wie ein Schalter als ein Taster(Button).
      Wenn ich auf "Heute" drücke, dann wird mir das Heute-Diagramm angezeigt.
      Das wird so lange angezeigt bis ich auf "Morgen" drücke.
      Wie eine Art Umschalter.
      In vis-1 schaut es so aus, wenn Heute angewählt ist:
      und so wenn Morgen ausgewählt ist: (hier werden noch keine Daten angezeigt, da die Strompreise für Morgen erst gegen Mittag verfügbar sind)
      Man sieht so auf Grund der Hintergrundfarbe auf den ersten Blick, welches der beiden Diagramme ausgewählt ist.
      Diese Darstellung hätte ich gerne auch in vis-2.
      • Q Qlink
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Qlink
        Hast du mal ein Export des viewsaus vis2
        Möglichst so das ich das möglichst einfach nachstellen kann
        Links im Profil
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @oliverio
          hilft dir ein Widget export vom Dropdown Widget ?
          der wäre wie folgt:
              "tpl": "tplFilterDropdown",
              "data": {
                "bindings": [],
                "items": "[{\"label\":\"Heute\",\"value\":\"Heute\",\"default\":true,\"activeColor\":\"#373737\",\"color\":\"#373737\"},{\"label\":\"Morgen\",\"value\":\"Morgen\",\"default\":false,\"activeColor\":\"#373737\",\"color\":\"#373737\"}]",
                "g_common": true,
                "type": "horizontal_buttons",
                "dropdownVariant": "standard",
                "buttonsVariant": "text",
                "dropdownSmall": false,
                "noAllOption": true,
                "g_style": true,
                "g_css_background": true,
                "g_fixed": true,
                "g_css_border": true,
                "g_css_shadow_padding": true,
                "g_css_font_text": true,
                "name": null,
                "comment": null,
                "class": "tuerkis",
                "filterkey": null,
                "multi-views": null,
                "locked": null
              "style": {
                "bindings": [],
                "left": 760,
                "top": 443,
                "width": 200,
                "height": "30",
                "background": "#B2B2B2",
                "background-color": "#B2B2B2",
                "background-image": "",
                "border-width": "",
                "border-style": "solid",
                "border-color": "#B2B2B2",
                "border-radius": "5",
                "padding": "",
                "overflow-x": "",
                "color": "#373737"
              "widgetSet": "basic",
              "_id": "i000001"
          • Q Qlink
            @oliverio
            der wäre wie folgt:
                "data": {
                  "bindings": [],
                  "g_common": true,
                  "g_style": true,
                  "g_fixed": true,
                  "name": null,
                  "comment": null,
                  "class": "tuerkis",
                  "filterkey": null,
                  "locked": null
                "style": {
                  "bindings": [],
                  "left": 760,
                  "top": 443,
                  "width": 200,
                  "height": "30",
                  "border-width": "",
                  "padding": "",
                  "overflow-x": "",
                  "color": "#373737"
                "_id": "i000001"
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Qlink sagte:
            dann nimm die das folgende css
            .mybuttongroup:not(:has(.MuiButton-root:focus)) .MuiButtonGroup-firstButton {
              background-color: red !important;
            .mybuttongroup .MuiButton-root:focus {
            im widget musst du in css class
            mybuttongroup eintragen.
            du kannst auch einen anderen namen wählen, dann musst du mybuttongroup im css anpassen. dort muss der punkt davor aber bleiben
            zur veranschaulichen habe ich jetzt die farbe rot gewählt.
            diese lösung ist als workaraound zu sehen.
            besser wäre, wenn man in vis den status über einen extra klassennamen wie bspw active mit aufnehmen würde. dann können man ein einfacheren css selektor wählen, da die farbe in react direkt per logik gesetzt wird. leider wählt react einen dynamisch generierten css klassennamen, der sich immer wieder mal ändert.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/71c88db403f0d5ac97d1d31a0071fcec66ee9114/packages/iobroker.vis-2/src-vis/src/Vis/Widgets/Basic/BasicFilterDropdown.tsx#L457
            evtl kannst du da im vis-2 repository auf github einen issue dazu erstellen
            Links im Profil
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @oliverio
              Danke für deine Hilfe ! Mit deinem css Code funtkionierts nun genau so wie es in vis-1 Standard war und wie ichs mir von vorneherein erwartet/gewünscht hätte :)
              Danke!
              • sigmaS Offline
                sigmaS Offline
                sigma
                @oliverio
                Leider löst dieser CSS-Code das Problem nicht. Ich habe einen Filter mit 3 Positionen. Ich habe das CSS wie empfohlen hinzugefügt, aber einen sehr seltsamen/lustigen Effekt gesehen (siehe Video). Kann man das irgendwie beheben?
                Eigentlich wäre es wirklich super, wenn man diese Farbe direkt in den Widget-Einstellungen festlegen könnte.
                https://drive.google.com/file/d/1BpG9EwCKi2K5WXJVUq053RBA-C1kHFjo/view?usp=drive_link
                • sigmaS sigma
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sigma
                  das oben war für Text.
                  Du hast Icons. da hängt es davon ab was es für Icons sind.
                  Das die Icons nicht in der Mitte sind hängt wahrscheinlich von der Größe der Icons ab.
                  Auch weiß ich nicht was da du da angepasst hast. Das Grün kann nicht vom obenstehenden css kommen.
                  Normalerweise haben diese Buttons verschiedene States
                  Activ/Inactiv
                  Wenn Active dann
                  Enabled/Disabled
                  und dann noch mouseOver/Hoover
                  Ich kann gern mal schauen. benötige aber einen Widget-Export und alles was da sonst noch wirkt inklusive den icons bzw. wie du das eingestellt hast.
                  Ich bin kein Spezialist für das widget, kann mir aber mal das css anschauen.
                  Links im Profil
                  • sigmaS Offline
                    sigmaS Offline
                    sigma
                    @oliverio
                    Ich füge den Export meines Widgets hinzu. Ich verwende Icons aus dem Material Design package. Dass sie nicht zentriert sind, ist ein anderes Thema – das hängt von der Größe des Widgets ab. Meine Idee: nur Icons, aber ich möchte den background für den aktiven/inaktiven Button selbst festlegen.
                    Gerade habe ich den CSS-Code verwendet, der oben angegeben wurde (ich habe die rote Farbe gelassen, um sicher zu sein, dass sie genau aus dem CSS kommt).
                    Ich versuche zu beschreiben, was passiert:
                    1. Initiales Laden: kein aktiver Filter
                      Der erste Button ist rot hervorgehoben, die anderen nicht (natürlich hätte ich gerne, dass hier alle Buttons nicht hervorgehoben sind).
                    2. Ich aktiviere den ersten Button
                      Der background ändert sich nicht, aber der Button bekommt die Active color (in meinem Fall gelb).
                    3. Ich aktiviere den zweiten Button
                      Der erste Button bleibt wie er war: Active color + red background.
                      Der zweite Button: Active color + rgba(0, 175, 120, 0.5) background. Diese Farbe kommt aus dem Style .MuiButtonGroup-middleButton.
                    4. Ich aktiviere den dritten Button
                      Erster Button: Active color + rgba(0, 175, 120, 0.5) background.
                      Zweiter Button: Active color + rgba(0, 175, 120, 0.5) background.
                      Dritter Button: Active color + roter background.
                    Beim Hovern wird dieser grüne background heller.
                    Ich habe versucht, dem obigen CSS noch folgendes hinzuzufügen:
                    .mybuttongroup:not(:has(.MuiButton-root:focus)) .MuiButtonGroup-middleButton {
                      background-color: orange !important;
                    Dann wird der background beim Aktivieren des zweiten Buttons rot.
                    Ich habe aber, glaube ich, den Style gefunden, der diese color vorgibt – das ist irgendein temporärer Style:
                    .css-3zskuc {
                        background-color: var(--variant-textBg);
                        --variant-textColor: #00af78;
                        --variant-outlinedColor: #00af78;
                        --variant-outlinedBorder: rgba(0, 175, 120, 0.5);
                        --variant-containedColor: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                        --variant-containedBg: #00af78;
                    Trotzdem sehe ich immer noch keine Möglichkeit, den active/non-active background festzulegen.
                    • sigmaS Offline
                      sigmaS Offline
                      sigma
                      Filter widget
                          "data": {
                            "bindings": [],
                            "items": "[{\"label\":\"\",\"value\":\"light\",\"icon\":\"data:image/svg+xml;base64,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\",\"activeColor\":\"#ffcc00\",\"color\":\"#7a9bbd\",\"default\":false},{\"label\":\"\",\"value\":\"socket\",\"icon\":\"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xNiA5djQuNjZsLTMuNSAzLjUxVjE5aC0xdi0xLjgzTDggMTMuNjVWOWg4bTAtNmgtMnY0aC00VjNIOHY0aC0uMDFDNi45IDYuOTkgNiA3Ljg5IDYgOC45OHY1LjUyTDkuNSAxOHYzaDV2LTNsMy41LTMuNTFWOWMwLTEuMS0uOS0yLTItMlYzeiIvPjwvc3ZnPg==\",\"activeColor\":\"#ffcc00\",\"color\":\"#7a9bbd\",\"default\":false},{\"label\":\"\",\"value\":\"net\",\"icon\":\"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xMyAyMmg4di03aC0zdi00aC01VjloM1YySDh2N2gzdjJINnY0SDN2N2g4di03SDh2LTJoOHYyaC0zdjd6TTEwIDdWNGg0djNoLTR6TTkgMTd2M0g1di0zaDR6bTEwIDB2M2gtNHYtM2g0eiIvPjwvc3ZnPg==\",\"activeColor\":\"#ffcc00\",\"color\":\"#7a9bbd\"}]",
                            "g_common": true,
                            "multiple": true,
                            "g_fixed": true,
                            "name": null,
                            "comment": null,
                            "class": "mybuttongroup",
                            "filterkey": null,
                            "locked": null
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": 0,
                            "top": 667,
                            "width": "125.992px",
                            "height": "48",
                            "background": "linear-gradient(180deg, #17375e 0%, #0e2440 100%)",
                            "background-color": "",
                            "border-color": "rgba(80,129,193,1)",
                            "border-radius": "6",
                            "color": "",
                            "padding": "",
                            "padding-left": "",
                            "border-width": "1",
                          "_id": "i000001"
