  4. Farbe der Instanzen wenn Liste angezeigt wird
    6.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 136 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Gibt es eine Einstellung mit der man die Farben in der Liste bearbeiten kann? Bzw. warum hat bei mir der energiefluss-erweitert eine deutlich hellere Farbe als alle anderen Instanzen? Normalerweise ist es immer etwas dunkler und heller aber energiefluss-erweitert ist dann in der Liste als einzige Instanz sehr hell. Eigentlich müsste die Instanz die selbe Farbe wie echarts oder fritzdect haben.
    Script v.2026-06-06
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Static hostname: iobroker
          Icon name: computer-container
            Chassis: container ☐
     Virtualization: lxc
             Kernel: Linux 7.0.14-8-pve
       Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10700T CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64bit
    System was installed 75 days ago (on 2026-05-16).
    Systemuptime and Load:
    10:54:33 up 32 min,  1 user,  load average: 0.90, 0.50, 0.37
    CPU threads     : 6
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Fri 2026-07-31 10:54:33 CEST
              Universal time: Fri 2026-07-31 08:54:33 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: inactive
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    tobias
    HOME=/home/tobias
    GROUPS=tobias adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        6.9G        3.7G        4.5M        169M        3.8G
    Swap:           5.4G          0B        5.4G
    Total:           16G        6.9G        9.0G
    Active iob-Instances:   53
           10240 M total memory
            6572 M used memory
            6492 M active memory
               0 M inactive memory
            3509 M free memory
               0 M buffer memory
             161 M swap cache
            5120 M total swap
               0 M used swap
            5120 M free swap
    top - 10:54:33 up 32 min,  1 user,  load average: 0.90, 0.50, 0.37
    Tasks:  90 total,   1 running,  89 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  5.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  10240.0 total,   3508.1 free,   6574.2 used,    161.8 buff/cache
    MiB Swap:   5120.0 total,   5120.0 free,      0.0 used.   3665.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
           ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
           SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    DATA/subvol-400-disk-0 zfs        20G  6.8G   14G  34% /
    none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                   devtmpfs   15G     0   15G   0% /dev/tty
    tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                  tmpfs     6.3G  144K  6.3G   1% /run
    tmpfs                  tmpfs      16G  1.7M   16G   1% /tmp
    tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                  tmpfs     3.2G   12K  3.2G   1% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
    /      DATA/subvol-400-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
    /var:
    756M    /var/
    300M    /var/cache
    297M    /var/cache/apt
    276M    /var/lib
    245M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 173.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    201M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    tcp
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        tcp://192.168.0.64:20108            -                                   tcp
    zigbee.1        tcp://192.168.0.69:20108            -                                   tcp
    zigbee.2        tcp://192.168.0.79:20108            -                                   tcp
    zigbee.3        tcp://192.168.0.63:20108            -                                   tcp
    zigbee.4        tcp://192.168.0.99:20108            -                                   tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v24.18.1
    /usr/bin/node           v24.18.1
    /usr/bin/npm            11.16.0
    /usr/bin/npx            11.16.0
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
     Installed: 24.18.1-1nodesource1
     Candidate: 24.18.1-1nodesource1
     Version table:
    *** 24.18.1-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
        24.18.0-1nodesource1 1001
        24.17.0-1nodesource1 1001
        24.16.0-1nodesource1 1001
        24.15.0-1nodesource1 1001
        24.14.1-1nodesource1 1001
        24.14.0-1nodesource1 1001
        24.13.1-1nodesource1 1001
        24.13.0-1nodesource1 1001
        24.12.0-1nodesource1 1001
        24.11.1-1nodesource1 1001
        24.11.0-1nodesource1 1001
        24.10.0-1nodesource1 1001
        24.9.0-1nodesource1 1001
        24.8.0-1nodesource1 1001
        24.7.0-1nodesource1 1001
        24.6.0-1nodesource1 1001
        24.5.0-1nodesource1 1001
        24.4.1-1nodesource1 1001
        24.4.0-1nodesource1 1001
        24.3.0-1nodesource1 1001
        24.1.0-1nodesource1 1001
        24.0.2-1nodesource1 1001
        24.0.1-1nodesource1 1001
        24.0.0-1nodesource1 1001
        20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
           500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    No known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1966)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.2.2
    admin:          7.9.13
    javascript:     9.3.1
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.ankersolix2@2.4.2 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.ankersolix2.git#0c6503878fee4fb2202dce3dc1270fb5dde93f87)
    +-- iobroker.echarts@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/Brainbug01/ioBroker.echarts.git#147ff83ad4c1cc8367dc654c27e427fb4579d98f)
    +-- iobroker.fb-checkpresence@1.4.2 (git+ssh://git@github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence.git#53606204731249501aa2f93e46b5f64379a02cd1)
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mcp.0                    : mcp                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.64:20108
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.69:20108
    + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.79:20108
    + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.63:20108
    + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.99:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                      │ name                     │ version   │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.9.13'  │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.28.3'  │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'            │ 'ankersolix2'            │ '2.4.2'   │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'           │ 'awtrix-light'           │ '4.0.0'   │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'  │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'              │ 'birthdays'              │ '6.1.0'   │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.chromecast'             │ 'chromecast'             │ '4.2.0'   │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.1.2'   │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.device-watcher'         │ 'device-watcher'         │ '2.15.17' │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '4.0.1'   │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.email'                  │ 'email'                  │ '2.0.4'   │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.2'   │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.2'   │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'              │ 'fritzdect'              │ '2.6.2'   │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.fullybrowser'           │ 'fullybrowser'           │ '3.1.5'   │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.21.0'  │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'   │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.1.3'   │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.3.1'   │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.lg-thinq'               │ 'lg-thinq'               │ '1.2.0'   │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.mcp'                    │ 'mcp'                    │ '1.0.11'  │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '7.1.2'   │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.mqtt-client'            │ 'mqtt-client'            │ '4.0.0'   │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.mytime'                 │ 'mytime'                 │ '2.5.1'   │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.netatmo'                │ 'netatmo'                │ '3.1.0'   │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.notification-manager'   │ 'notification-manager'   │ '1.3.0'   │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.nuki'                   │ 'nuki'                   │ '2.0.0'   │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.operating-hours'        │ 'operating-hours'        │ '1.5.1'   │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.ping'                   │ 'ping'                   │ '2.2.4'   │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.pushover'               │ 'pushover'               │ '5.0.0'   │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.2.0'   │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.sayit'                  │ 'sayit'                  │ '5.1.0'   │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '11.0.0'  │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'   │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '8.0.1'   │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '4.1.0'   │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.text2command'           │ 'text2command'           │ '4.0.0'   │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'  │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'   │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.14.3'  │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'  │ 'vis-2-widgets-icontwo'  │ '1.42.2'  │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '1.9.0'   │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.6'  │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'   │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'   │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'   │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.vis-weather'            │ 'vis-weather'            │ '2.5.13'  │ 'none'         │
    │ 48      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '9.0.0'   │ 'none'         │
    │ 49      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'   │ 'none'         │
    │ 50      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.5.4'   │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.9.13   , installed 7.9.13
    Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
    Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.2
    Adapter    "awtrix-light" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "cloud"        : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.15.17 , installed 2.15.17
    Adapter    "echarts"      : 4.0.0    , installed 4.0.1
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
    Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
    Adapter    "javascript"   : 9.3.1    , installed 9.3.1
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "mcp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "mytime"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
    Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "pvforecast"   : 6.2.0    , installed 6.2.0
    Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "shelly"       : 11.0.0   , installed 11.0.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.14.3   , installed 2.14.3
    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.42.2, installed 1.42.2
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.9.0, installed 1.9.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
    Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "web"          : 9.0.0    , installed 9.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "zigbee"       : 3.5.4    , installed 3.5.4
    Objects and States
    Objects:        16536
    States:         14451
    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.chromecast.0",pid=616,fd=35))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=900,fd=38))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=946,fd=40))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=946,fd=41))
    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=151,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
    udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=151,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
    tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=151,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
    tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=922,fd=45))
    tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=725,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      511    192.168.0.222:9092        0.0.0.0:*    users:(("io.nuki.0",pid=792,fd=31))
    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:redis       0.0.0.0:*    users:(("redis-server",pid=155,fd=8))
    tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=322,fd=13))
    tcp   LISTEN 0      4096               *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=171,fd=3),("systemd",pid=1,fd=59))
    tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=151,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
    tcp   LISTEN 0      511                *:http              *:*    users:(("apache2",pid=759,fd=4),("apache2",pid=242,fd=4),("apache2",pid=241,fd=4),("apache2",pid=240,fd=4),("apache2",pid=239,fd=4),("apache2",pid=238,fd=4),("apache2",pid=223,fd=4))
    tcp   LISTEN 0      100            [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=322,fd=14))
    tcp   LISTEN 0      511                *:3000              *:*    users:(("io.fullybrowser",pid=675,fd=30))
    tcp   LISTEN 0      511                *:8093              *:*    users:(("io.mcp.0",pid=1273,fd=29))
    tcp   LISTEN 0      511                *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=1415,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=1553,fd=35))
    tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=3751,fd=39))
    tcp   LISTEN 0      511            [::1]:redis          [::]:*    users:(("redis-server",pid=155,fd=9))
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      @shadowhunter23
      Klapp mal mit dem Pfeil links die Instanz auf, die 'hell grünen' sind die die als Web-Erweiterung laufen. Da hast du auch nur den einen Punkt, im Gegensatz zu den anderen Adaptern wo du zwei oder drei Unterpunkte hast. (Verbunden mit Host, Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst)
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        Ah ok! Und die grauen sind keine Web-Erweiterungen:
        • icebearI icebear
          @shadowhunter23
          @icebear sagte:
          Sicher?
          Ich sehe das anders
          Die Zeilen sind wie früher beim Tabellierpapier üblich abwechselnd in zwei grüntönen.
          Ich könnte wetten, dass der EE gerade selektiert ist
          OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
            @icebear sagte:
            Sicher?
            Ich sehe das anders
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Homoran
            Ich habe mir mal den source Code angeschaut.
            Es gibt drei Abhängigkeiten
            Zudem, wie @homoran erklärt
            Wird jede Zeile wie beim tabellier Papier, die Farbe leicht anderst dargestellt (leicht andere opacity)
            Die generellen Abhängigkeiten sind
            Aktiv /inaktiv
            Web Extension
            Connected /not connected
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/e1f38d3d4c53df6efddd4e7373f984317a02e31b/src-admin/src/components/Instances/InstanceRow.tsx#L388
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/e1f38d3d4c53df6efddd4e7373f984317a02e31b/src-admin/src/components/Instances/InstanceGeneric.tsx#L173
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @icebear sagte:
              Sicher?
              Ich sehe das anders
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @Homoran sagte:
              Nein ist er nicht.
              • S Shadowhunter23
                @Homoran sagte:
                Nein ist er nicht.
                @Shadowhunter23 sagte:
                Nein ist er nicht.
                Seltsam!
                Denn diese Bedingungen
                @OliverIO sagte:
                Aktiv /inaktiv
                Web Extension
                treffen auf den eCharts auch zu
                • S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  Im Code ist das schon so gewollt:
                      // Runs as web-extension: green, but with a slightly different opacity to distinguish it from a normal running instance
                      instanceStateAliveAndConnectedWebExtension1: {
                          backgroundColor: 'rgba(0, 255, 0, 0.25)',
                      instanceStateAliveAndConnectedWebExtension2: {
                          backgroundColor: 'rgba(0, 255, 0, 0.3)',
                  Somit soll das so sein.
                  • S Shadowhunter23
                    Ist eChart keine web extension?
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      Ist es:
                      Oder ich verstehe deine Antwort falsch.
