  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    6.7k
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 666.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • andre1deA andre1de
    @bommel_030
    Push ist in der Kamera aktiviert. Ich versuche in ioBroker beim Objekt „push“ den Wert auf „false“ zu setzen. In der Kamera bleibt Push jedoch weiterhin aktiv.
    Genauso ist es umgekehrt: Wenn Push in der Kamera ausgeschaltet ist, kann ich es über ioBroker mit „true“ nicht einschalten.
    Das Umschalten anderer Funktionen, zum Beispiel der Aufnahme (scheduledRecording), funktioniert dagegen.
    Die Kamera ist per WLAN mit dem Netzwerk verbunden. Und den Wert von "push" ( true/false) in IoBroker wird rot angezeigt.
    Andere Kameras sind an den NVR angeschlossen – dort lässt sich Push über ioBroker problemlos steuern.
    bommel_030
    #1119
    @andre1de
    Hast du es mal ausprobiert? Push in der Kamera aktivieren, per ioBroker auf false setzen, vor der Kamera rumhüpfen...
    Bei RLC-822A, E1 Zoom und E1 Outdoor PoE kommt mit der Konfiguration defintiv keine Push Nachricht.
    • andre1deA Offline
      andre1deA Offline
      andre1de
      #1120
      Hab´s gerade probiert - funktioniert. Push Nachricht kommt.
      Ich habe RLC-811WA .
      • ElirionE Elirion
        Hey @bloop,
        danke dir für die Rückmeldung.
        Also ich hab mich da auch etwas eingelesen.
        Der Verbindungsaufbau bei dem Hub ist wie folgt:
        Hub baut eigene Netze (2,4 und 5GHz) auf und die kameras verbinden sich dann dazu. Ansprechbar im eigenen Netz ist nur der Hub.
        Wenn man einen Stream öffnen will, läuft es über die Adresse vom Hub.
        Der Aufbau des Streams ist dann wie folgt:
        rtsp://admin:<Passwort>@<IP des Hubs>:<hinterlegter Port, Standard ist 554, kann aber auch geändert werden>/h264Preview_<Kamera Channel>_main
        So ergibt sich dann bspw.:
        rtsp://admin:Password@192.168.1.44:8554/h264Preview_01_main für Kamera 1 und für die 2 Preview02_main.
        Eventuell reicht das ja schon um etwas in deinen Adapter zu integrieren? Ob hier allerdings dann auch Pushnachrichten bei Bewegung rausgeschickt werden, weiß ich nicht.
        Ich wäre gern bereit zu testen :)
        bloop
        #1121
        @Elirion ähnlich habe ich die integration in den Reolink Adapter realisiert. Im Hintergrund läuft ebenfalls ein kleines tool (neolink) welches für die angegebene Zeit den Stream öffnet.
        Hast du die Möglichkeit und Erfahrung neolink zu testen?
        https://github.com/QuantumEntangledAndy/neolink
        Wenn es dir da gelingt eine Verbindung zum Hub herzustellen, ist eine Umsetzung im Adapter kein problem.
        Was ich gleich dazu sagen muss:
        Aktuell gibt es trotz verschiedener Github Projekte (neolink, nodelink-js, bairelay) noch keine Möglichkeit einen push von einer Akku Kamera zu erhalten. Wie das beim Hub funktioniert weis ich leider nicht.
        Ich habe es immer noch über E-Mail und Verarbeitung mit dem imap Adapter realisiert.
        ElirionE 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bloop
          ElirionE Offline
          ElirionE Offline
          Elirion
          schrieb am zuletzt editiert von Elirion
          #1122
          @bloop
          Ich werde schauen, was ich rausfinde. Melde mich, wenn ich fündig geworden bin ;)
          Nachtrag: zumindest scheint es für Home Assistant zu funktionieren. Also mal sehen ...
          • ElirionE Offline
            ElirionE Offline
            Elirion
            #1123
            @bloop also ich bin etwas fündig geworden wie Home Assistant das macht und aktuell habe ich aus deiner Version eine kleine funktionierende Version geforked. Da ich allerdings nicht gut coden kann, ist das meiste davon AI und ich weiß nicht, ob ich es hier zur Verfügung stellen darf.
            Aber eventuell für dich interessant: Die Kommunikation mit dem Hub läuft nicht über neolink bzw. das dort hinterlegte Baichuan-Protokoll. Es läuft über RTSP und ONVIF. Der Stream läuft direkt über RTSP des Hubs (denke mal das ist das einfachste, das zu integrieren mit dem oben genannten URL Aufbau)
            Die Motion Trigger kommen über ONVIF rein. Also http://<ip des Hubs>:8000/onvif/event_service
            Ich bastel noch etwas, aber möglich wäre es, ohne groß was an deinem Code zu ändern denke ich :)
            Als Inspiration half mir: https://github.com/starkillerOG/reolink_aio/blob/main/reolink_aio/api.py
            • ElirionE Elirion
              bloop
              #1124
              @Elirion das ist ja schon mal was! Herzlichen Dank!
              Grundsätzlich könnte man einen weiteren Modus für den Hub einfügen.
              Hast du da bereits etwas funktionierendes ausgearbeitet?
              @oelison meinst du kannst uns hier unterstützen? Wie können / sollen wir dich hier bei der Weiterentwicklung helfen?
              • B bloop
                ElirionE Offline
                ElirionE Offline
                Elirion
                #1125
                @bloop ich arbeite dran. Aktuell komme ich nur nicht viel dazu 😅 hab eine checkbox eingefügt für den hubmodus.
                • H Online
                  H Online
                  Happyuser20
                  #1126
                  Hallo zusammen
                  Bei mir läuft auch der Reolink Adapter, zumindest teilweise. Er ist zwar grün, aber ich bekomme ca. alle 50s folgende Logeinträge.
                  2026-07-17 12:47:08.829 - debug: reolink.0 (14275) refreshState': started from "timeout (API not connected)"
                  2026-07-17 12:47:09.134 - error: reolink.0 (14275) get md state: AxiosError: Request failed with status code 502
                  2026-07-17 12:47:09.191 - error: reolink.0 (14275) get ai state general: AxiosError: Request failed with status code 502
                  2026-07-17 12:47:09.252 - error: reolink.0 (14275) get ai config general: AxiosError: Request failed with status code 502
                  2026-07-17 12:47:09.351 - error: reolink.0 (14275) get mail notification: AxiosError: Request failed with status code 502
                  2026-07-17 12:47:19.352 - debug: reolink.0 (14275) refreshState': started from "timeout (API not connected)"
                  2026-07-17 12:47:19.475 - error: reolink.0 (14275) get md state: AxiosError: Request failed with status code 502
                  2026-07-17 12:47:19.535 - error: reolink.0 (14275) get ai state general: AxiosError: Request failed with status code 502
                  2026-07-17 12:47:19.593 - error: reolink.0 (14275) get ai config general: AxiosError: Request failed with status code 502
                  2026-07-17 12:47:19.665 - error: reolink.0 (14275) get mail notification: AxiosError: Request failed with status code 502
                  Ich nutzte ein Reolink Doorbell WIFI mit aktueller Firmware
                  Ich habe den Thread hier schon durchsucht aber nichts gefunden was dies behebt.
                  Habt Ihr einen Tip was ich machen kann?
                  HappyUser
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1127
                    hab mal eine kurze Frage.
                    Bekommt ihr über den Adapter Push Nachrichten deaktiviert und aktiviert?
                    Bei mir klappt es nicht.
                    Mail und ftp klappen.
                    Edit
                    Scheint an der Kamera/Reolink zu liegen.
                    Edit 2
                    Jetutveght es in der App.
                    Adaoter greift aber nicht.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1128
                      Hallo
                      Ich hab heute den Adapter installiert und meine Reolink TrackMix PoE darin eingerichtet.
                      Dachte ich kann sie dann über ioB steuern usw.
                      Ich seh aber weder DP für PTZ, noch DP zum Stream.
                      Ist die Reolink TrackMix PoE nicht vollständig integriert, oder hab ich was übersehn?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1129
                        Hab auch eine reolink mit dem Adapter im Einsatz.
                        Mir fehlt das auch ein wenig.
                        Falls du AgentDVR nutzt und die Kamera korrekt eingebunden hast, kannst du es mal mit https://github.com/ipod86/ioBroker.agent-dvr probieren. Der sollte bald ins latest kommen, läuft bei mir astrein.
                        Dort wird PTZ samt Presets unterstützt.
                        NegaleinN wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • David G.D David G.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1130
                          @David-G. sagte:
                          hab Motioneye. Aber da bekomm ich sie auch nicht rein. :(
                          • NegaleinN Negalein
                            @David-G. sagte:
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1131
                            @Negalein
                            Ist zwar offtopic..... Aber teste es mal.
                            Ich hab Sie in AgentDVR easy eingerichtet bekommen.
                            So siehst PTZ im Adapter aus.
                            Natürlich auch über das Dashboard von Adapter steuerbar
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #1132
                              @David-G. sagte:
                              Hast du nähere Infos wann der im latest erscheinen könnte?
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1133
                                Hab am 28.6 die Aufnahme beantragt.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/6215
                                Glaube mcm1957 ist/war im Urlaub.
                                Die git version läuft bei mir aber auch rund.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1134
                                  @David-G. sagte:
                                  gibts dazu einen Thread?
                                  Hätte paar klitzekleine Fragen.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1135
                                    Noch nicht, wollte ich zusammen mit dem latest machen, damit nicjt per git installiert werden MUSS.
                                    Gerne per PN vorab.
                                    Jetzt sollten wir aufhören den Thread zu kapern. Gebe nochmal Bescheid, wenn er im Latest ist.
                                    Edit
                                    https://forum.iobroker.net/topic/85133/test-adapter-agent-dvr.-0.5.2
