  4. Test Adapter hoymiles - Hoymiles HMS-xxxW-xT Wechselrichter
    6.3k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EisteeE Online
    EisteeE Online
    Eistee
    Das einfachste währe ein Log mit dem man nachvollziehen kann was passiert. Könnte mir vorstellen das der Login fehlschlägt und der Cloudzugang deaktiviert wird. Der Adapter ist noch nicht perfekt zur Zeit zumal Hoymiles ja zwei verschiedene Cloud Accounts hat von den ich leider nur den Installer Account selbst testen kann. Prüf mal ob dein Login korrekt ist und schalt ggf. in Debug Log und sieh dir das log an. Kannst mir auch gern per PN zukommen lassen. Falls es hier gepostet wird würde ich empfehlen die seriennummern unkenntlich zu machen da sonst jeder Fakedaten für die Seriennummer an Hoymiles schicken könnte. Der Datenupload vom Gerät in die Cloud ist leider nicht gesichert seitens Hoymiles
    • snotechS Offline
      snotechS Offline
      snotech
      Danke für die schnelle Antwort.
      Sorry, das meine Antwort etwas gedauert hat aber ich wollte sicher stellen ob alles funktioniert.
      Es scheint so, dass nach Neustart des Systems alles genau so funktioniert wie es soll.
      Ich habe das Abrufintervall auf 30 Sek gesetzt und alles sprudelt schön gleichmäßig rein.
      Irgendwie hat sich mein Problem in Luft aufgelöst.
      Geiler Adapter.
      Gruß SNO
      • Q Offline
        Q Offline
        quinti
        Gerade HMS-2000-4wb via cloud erfolgreich eingebunden, danke an die Entwickler!!!
        EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q quinti
          EisteeE Online
          EisteeE Online
          Eistee
          @quinti sagte:
          Mit der Version von GitHub? Ist ja noch nicht Released. Ich hab noch einen 2WB bekommen und deshalb Echtzeit Aktualisierung (2 Sekunden) über Cloud noch gebaut.
          Falls nicht kannst du gern mal testen von Github installieren oder Url https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles
          Bei mir läuft das ganz gut. Ich denke in ein paar Tagen mach ich damit dann eine neue Version
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • EisteeE Eistee
            @quinti sagte:
            Q Offline
            Q Offline
            quinti
            @Eistee ja, hab die github version genommen. Die 0.3.5 aus dem Repo ging mit meinem account nicht, hat 403 geworfen
            • ju-ginJ Offline
              ju-ginJ Offline
              ju-gin
              Hallo @Eistee,
              erst einmal vielen Dank für den Adapter und den neuen WB-Support!
              Ich nutze einen Hoymiles HMS-2000-4WB-4T (HiFlow Pro) mit der aktuellen Adapter-Version 0.4.1.
              Die Erkennung funktioniert inzwischen einwandfrei. Ich sehe alle relevanten Daten (PV-Leistung, Spannung, Strom, Temperatur, Grid Profile, Stationsdaten usw.). Auch Reboot und Ein/Aus sind als schreibbare Datenpunkte vorhanden.
              Was ich allerdings nicht finde, ist ein schreibbarer Datenpunkt für die Leistungsbegrenzung (Power Limit / Persistent Power Limit).
              Im Changelog zu 0.4.0 wird unter anderem „persistent power limit“ erwähnt. Deshalb meine Frage:
              Ist die Leistungsbegrenzung für die neuen WB-/HiFlow-Pro-Wechselrichter über die S-Miles-Cloud aktuell bereits unterstützt, oder ist diese Funktion noch nicht implementiert?
              Falls ich etwas übersehen habe, freue ich mich über einen Hinweis.
              Vielen Dank!
              • EisteeE Online
                EisteeE Online
                Eistee
                schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                Die Firmware unterstützt das nur über Bluetooth zu ändern. Ich habe die Firmware von meinem 2WB schon komplett analysiert da gibt es aktuell leider keine Möglichkeit bei den WB Geräten so wie es bei den älteren Geräten über eine lokale TCP Verbindung möglich war. Dafür sind die neuen WB geräte aber nun komplett verschlüsselt. Bluetooth der selbst festgelegte Schlüssel und Cloud ein Hoymiles interner Schlüssel so das man nicht mehr mitlesen kann. Andere Kanäle gibt es nicht mehr.
                Falls da tatsächlich Bedarf ist könnte man eine ESP32 Firmware entwickeln die den Bluetooth Kanal per WLAN erreichbar macht. Muss man dann halt noch einen ESP32 in Empfangsreichweiten also 10M platzieren. Ich habe das schon über eine Bluetooth Webapp kurz getestet die auf einem Android Smartphone aufgerufen wurde und die sich dann per Bluetooth verbunden hat zum Wechselrichter. Man kommt darüber halt an alle Daten heran so wie früher mit der lokalen TCP Verbindung.
                • ju-ginJ Offline
                  ju-ginJ Offline
                  ju-gin
                  Hallo @Eistee,
                  an einer solchen Lösung hätte ich definitiv Interesse.
                  Mein Ziel wäre es, die Leistungsbegrenzung dynamisch über ioBroker steuern zu können, z. B. abhängig vom Hausverbrauch oder anderen Automatisierungen (Eigenverbrauchsoptimierung, Nulleinspeisung etc.).
                  Ein ESP32 als Bluetooth-Bridge wäre für mich absolut in Ordnung. Die zusätzliche Hardware wäre für mich kein Problem und ich würde auch gerne als Tester zur Verfügung stehen, falls du so ein Projekt einmal angehen solltest.
                  Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen!
                  • EisteeE Online
                    EisteeE Online
                    Eistee
                    Ist dann die Frage wie man das am geschicktesten löst. Man könnte das fest in den Adapter integrieren der kann ja auch jetzt schon erkennen wenn ein Wechselrichter lokal und per Cloud kommt. Oder man macht es komplett unabhängig davon und bindet es auf eine andere Art und Weise an iobroker an. Beispielsweise http API oder mqtt
                    ju-ginJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quinti
                      habe meine HMS-2000-4WB per cloud angebunden. Habe 4 Module, je eines an jedem MPPT. Von 2 bekomme ich alle Daten angezeigt, von 2 nur die Leistung. Auf der cloud Seite von hoymiles sind alle Daten ersichtlich.
                      • EisteeE Eistee
                        ju-ginJ Offline
                        ju-ginJ Offline
                        ju-gin
                        @Eistee
                        Ich persönlich würde die Integration direkt in den Adapter bevorzugen. Für den Anwender wäre das wahrscheinlich die komfortabelste Lösung, da alles wie bisher über einen Adapter läuft und keine zusätzliche Konfiguration nötig wäre.
                        Ein ESP32 als Bluetooth-Bridge wäre für mich dabei überhaupt kein Problem – der könnte einfach als lokale Schnittstelle dienen, während der Adapter die Kommunikation übernimmt.
                        So ließe sich die dynamische Leistungsbegrenzung weiterhin direkt über die bekannten ioBroker-Datenpunkte und Automatisierungen nutzen. Ich würde so eine Lösung auf jeden Fall testen.
                        • EisteeE Online
                          EisteeE Online
                          Eistee
                          • EisteeE Online
                            EisteeE Online
                            Eistee
                            Ich glaub ich hab da was geknackt in der firmware. Mein HMS-800-2WD liest jetzt einen Shelly Pro 3EM (emuliert mit uni-meter) direkt aus und Macht selbst eine Nulleinspeisung mit diesen Zählerwerten. Alles mit Claude Code und zunächst erstmal Debugscripten und alles dokumentiert. Der nächste Schritt ist jetzt das noch in den Adapter zu bauen. Livedaten über Bluetooth habe ich schon eingebaut in meiner Entwicklerversion des Adapters. Ich habe mich dazu entschieden den ESPHome Bluetooth Proxy (https://esphome.io/projects/?type=bluetooth) zu verwenden den der Adapter dann automatisch im Netzwerk finden wird und direkt anspricht (kein ESPHome Adapter da der das nicht kann!). Die Bluetooth Wechselrichter werden dann auch automatisch gefunden und man muss in der config nur noch die Bluetooth Pin eingeben.
