  4. Smart Rollo für Matter
    6.3k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 323 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_A
    hat jemand smart Rollos von Erdal am Matter-Adapter anlernen können? Ich scheitere daran, daß ich nicht weiß, wie ich den Kopplungsmodus aufrufe bzw. wie ich an den Ankern-Code komme.
    Wäre sehr dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
    Vielen Dank. Gruß Rolf.
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      Ich gehe davon aus das du "erfal-Rollo" meinst, und diese mit einem eACCU-Motor ausgestattet sind?
      • R Offline
        Rolf_A
        Ja,erfal-Rollos mit eAccu Motor.
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          Dann brauchst du doch nur deinen 11-Stelligen Zahlencode.
          Pairing-Modus am Motor aktivieren.
          Im Matter Adapter zweiten Reiter 'Controller' -> Controller 'AN' und dann + Geräte per PairingCode oder QR-Code hinzufügen. Da gibsz du dann den Code ein und dann sollte das schon funktionieren.
          Wenn es beim erstenmal nicht klappt, muß du das einfach nochmal machen. Manchmal braucht es 1, 2 oder 3 Versuche
          • R Offline
            Rolf_A
            Danke. Der QR-Code ergibt bei mir nur eine Mac-Adresse, leider keinen 11-stelligen Zahlen -Code.
            Ich benutze dafür ein iPhone neuster Generation. Scannen tue ich den mitgelieferten QR-code auf dem mitgelieferten einzelnen Abschnitt. Der sieht offensichtlich auch danach aus. Ich scheitere also schon am Code.
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              Wenn ich richtig liege dann müsstes du entweder einen QR-Code oder einen 11-stelligen Zahlencode haben.
              Wenn du nur ein QR Code hast, dann kannst du den doch auch mit dem Matter Adapter einscannen oder? (hab ich mit QR auch noch nicht gemacht)
                @rolf_a
                Über welchen Funkstandard kommuniziert denn das Rollo?
                Falls Matter over Thread ist die Frage ob du überhaupt einen Thread Border Router im System hast!
                • R Offline
                  Rolf_A
                  Ich habe einen Hub (SLZB-06M) im Netzwerk. Laut Hersteller Erfal haben die Rollos den Matter-Standard. Über die mitgelieferte Fernbedienung konnte die Pollos über die App "Bliss" auch anlernen. Nun möchte ich sie aber auch in den ioBroker integrieren. Das scheitert aber daran, daß ich nicht an den 11-stelligen Code komme. Zu jeden Rollo gibt es einen Zettel mitQR-Code, der zeigt aber nur eine Mac-Adresse, die 12-stellig ist. Deshalb komme ich nicht weiter. Ich habe auch gelesen, das derCode auch in der App zu finden wäre. Aber dort habe ich ihn auch nicht gefunden.
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                    @rolf_a
                    Also ich hab mal 'Gemini' bemüht hier Licht ins Dunkel zubringen.
                    Hier die Antwort:
                    Damit dein Rollo "Matter-fähig" wird, gibt es bei erfal/Motionblinds zwei Wege – je nachdem, welchen Motor du genau hast:
                    • Du hast einen "Eve Motionblinds" (Matter-over-Thread) Motor: Diese Motoren haben Matter direkt eingebaut. Der Code, der nur die MAC-Adresse zeigt, ist der falsche (oft nur für die Anleitung). Der echte Matter-Code mit dem dreieckigen Logo und der 11-stelligen Nummer befindet sich direkt auf dem Motorkopf am Rollo (oft unter einer kleinen Plastikkappe) oder auf einem separaten Beilagezettel in der Verpackung.
                    • Du hast einen klassischen Bluetooth/Funk-Motor (z.B. Bliss): Diese Motoren sprechen kein natives Matter. Um sie in den ioBroker zu bekommen, benötigst du die Motionblinds/erfal Matter-Wi-Fi-Bridge (ein kleiner USB-Stecker/Zylinder für die Steckdose). Du lernst die Rollos erst in der App an, koppelst sie mit der Bridge und die Bridge wird dann über ihren eigenen Matter-Code in den ioBroker eingebunden.
                    Schau mal in der Anleitung nach, ob dort irgendwo das Matter-Logo (drei geschwungene Linien, die ein Dreieck bilden) abgebildet ist. Wenn nein, hast du die Bluetooth-Variante und benötigst für ioBroker zwingend das Bridge-Gateway. Wenn ja, klebt der 11-stellige Code direkt irgendwo am Rollo-Gehäuse.
                    Vielleicht hilft das ja weiter.
                    • R Rolf_A
                      @Rolf_A sagte:
                      Kann der Matter over Thread?
                      Nicht nur Zigbee?
                      SLZB-06M ist ein Zigbee-zu-Ethernet/USB/WiFi-Adapter mit POE-Unterstützung, der vorinstalliert und einsatzbereit geliefert wird. Kann als Zigbee 3.0-Gateway in den Open-Source-Automatisierungsplattformen verwendet werden – Zigbee2MQTT, Home Assistant, ZHA.
                      @Rolf_A sagte:
                      Das ist nur die halbe Info!
                      Matter ist der Kommunikationsstandard, da fehlt noch der Transsportstandard (wifi/Thread)
                      Siehe
                      @icebear sagte:
                      Üblicherweise werden die Matter over Thread Geräte erst an dem Thread Border Router angemeldet und dann von dort für ioBroker freigegeben.
                      Dabei erhält man den notwendigen Cod3
                      • R Offline
                        Rolf_A
                        Vielen Dank für Eure Antworten. Ich bin jetzt zwar schlauer, aber noch nicht weiter. Weder auf der Verpackung noch auf dem Rollo ist ein Hinweis um welchen Motortyp es sich Handelt. Da muß ich erst noch mal zum Fachhändler, was er mir da verkauft hat. So bald ich näheres weiß melde ich mich hier nochmal.
                        Danke Rolf
                        • R Rolf_A
                          Danke Rolf
                          @Rolf_A dann kläre doch erst einmal die Voraussetzungen!
                          Da sind noch fragen offen!
                          Homoran sagte:
                          Weil
                          Homoran sagte:
                          @Rolf_A sagte:
                          Nicht nur Zigbee?
                          • R Offline
                            Rolf_A
                            @Homoran sagte:
                            Nicht nur Zigbee?
                            Ja, der kann Matter over Thread. Der Stick hat 4 verschiede Einstellmöglichkeiten. Er hat nach der Einstellung auf Matter over Thread wie beschrieben ein Firmware-Update gemacht. Hat mir auch ein Fachmann rausgesucht. Ich habe ihm nur nicht gesagt, daß es auch eine Bluethoos Variante gibt und damit die Voraussetzungen andere sind. Ja, wieder Lehrgeld gezahlt.
                            Da werde ich nicht um die Bridge herum kommen.Da waren die IKEA Rollos einfacher, aber haben auch schneller den Geist aufgegeben.
                            • R Rolf_A
                              @Homoran sagte:
                              Nicht nur Zigbee?
                              @Rolf_A sagte:
                              Wenn dein stick dein Thread Border Router ist, oder angeblich Matter Geräte einbinden kann müsstest du das Rollo wahrscheinlich dort anlernen und anschließend freigeben
