  4. Test Adapter siku v0.2.x Latest
    6.8k
sikuoxxifylueftungadapter
1 Beiträge 1 Kommentatoren 125 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChrMaassC Offline
    ChrMaassC Offline
    ChrMaass
    Aktuelle Testversion 0.2.2
    Veröffentlichungsdatum 11.07.2026
    Quelle ioBroker Latest Repository
    GitHub https://github.com/ChrMaass/ioBroker.siku
    npm https://www.npmjs.com/package/iobroker.siku
    Fehler / Wünsche https://github.com/ChrMaass/ioBroker.siku/issues
    der neue Adapter siku ist jetzt im ioBroker-Latest-Repository verfügbar und darf gerne ausgiebig getestet werden. Er bindet dezentrale Lüftungsgeräte der SIKU-RV-V2-Familie sowie kompatible Geräte der Oxxify.smart-Reihe vollständig lokal per UDP ein – ohne Cloud-Dienst.
    Unterstützte Geräte
    Der Adapter ist unter anderem für folgende Geräte bzw. Produktfamilien vorgesehen:
    • SIKU RV 50 W Pro WiFi V2 und weitere Geräte der SIKU-RV-V2-Protokollfamilie
    • Oxxify.smart 30
    • Oxxify.smart 50
    • Oxxify.smart 50 K
    • weitere kompatible Geräte der Oxxify-smart-Reihe
    Mit mehreren realen SIKU-Geräten wurde bereits erfolgreich getestet. Rückmeldungen von Besitzern der Oxxify.smart-Geräte wären besonders hilfreich, um die Kompatibilität der gesamten Reihe weiter abzusichern.
    Funktionen
    • lokale UDP-Kommunikation ohne Cloud
    • mehrere Lüfter in einer Adapterinstanz
    • automatische Geräteerkennung per Broadcast
    • alternativ manuelle Gerätekonfiguration
    • Lesen von Status-, Sensor- und Diagnosewerten
    • Steuerung von Ein/Aus, Lüfterstufe, Betriebsart, Nacht-/Party-Timer und Feuchtesollwert
    • mehrsprachige Auswahlwerte für Lüfterstufe, Betriebsart und Timer-Modus
    • vollständige Abbildung des Wochenzeitplans
    • Zeitprüfung standardmäßig alle 24 Stunden
    • Zeitsynchronisierung nur bei einer Abweichung von mehr als 10 Sekunden
    • lokale Anzeigevarianten für Zeitstempel wie „letzter Poll“ und „zuletzt gesehen“
    • verschlüsselte Speicherung der gerätespezifischen PINs/Passwörter
    Installation und Einrichtung
    1. Im ioBroker-Admin das Repository Latest auswählen bzw. die Adapterliste aktualisieren.
    2. Den Adapter siku installieren.
    3. Eine Instanz anlegen. Eine Instanz kann alle Lüfter auf demselben ioBroker-Host verwalten.
    4. In der Adapterkonfiguration „Lüfter identifizieren“ verwenden.
    5. Gefundene Geräte benennen und die PIN prüfen. Wenn keine eigene PIN vergeben wurde, wird standardmäßig 1111 verwendet.
    6. Alternativ können Geräte-ID und IP-Adresse manuell eingetragen werden.
    Für die automatische Erkennung müssen sich ioBroker und die Lüfter in einem Netzwerk befinden, in dem UDP-Broadcasts zugelassen sind. Broadcasts werden normalerweise nicht über VLAN- oder Routergrenzen weitergeleitet.
    Besonders interessante Tests
    Ich freue mich besonders über Rückmeldungen zu:
    • erkanntem Gerätemodell und Firmwareversion
    • automatischer Erkennung eines oder mehrerer Lüfter
    • stabiler Aktualisierung der Sensor- und Diagnosedaten
    • Steuerung von Leistung, Lüfterstufe, Betriebsart und Timer-Modus
    • Auslesen und Schreiben des Wochenzeitplans
    • Verhalten nach einem Neustart der Adapterinstanz oder des ioBroker-Hosts
    • Oxxify.smart 30, 50 und 50 K sowie weiteren Geräten der Smart-Reihe
    Hinweis: Schreibzugriffe können vom Lüfter akustisch quittiert werden. Bitte daher beim Testen an Schlafräume und andere geräuschempfindliche Bereiche denken. 🙂
    Bekannte Grenzen
    • WLAN-Neukonfiguration, Passwortänderung und Factory Reset werden absichtlich nicht angeboten.
    • Wegen des verwendeten lokalen UDP-Ports 4000 ist nur eine Adapterinstanz pro ioBroker-Host vorgesehen.
    • Automatische Erkennung über getrennte VLANs/Subnetze kann technisch bedingt scheitern; die manuelle Konfiguration bleibt dann möglich.
    Fehler, Fragen und Testergebnisse können gerne direkt hier im Thema gemeldet werden. Bei technischen Fehlern helfen Adapterversion, ioBroker-/Node.js-Version, Gerätemodell, Firmware und ein passender Logauszug – natürlich ohne Passwörter oder andere private Daten.
    Vielen Dank fürs Testen! 🌬️
