  4. ioBroker ohne Zugriff auf Weboberflächen Admin & Visu
    6.8k
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    D.Wermer
    komplett neue mit trixie aufgesetzt und dann das letzte funktionierende Backup eingespielt.
      D.Wermer
      Komisch ist ja das es erst lief und dann auf einmal ohne weiteres zutun vom "DAU" keine Weboderfläche mehr.
        D.Wermer
        per htop ist der PI auch am rödeln wie doof. ständig startet und beendet er Prozesse
        • D D.Wermer
          pi@rpi-iobroker:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2026-04-11
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2025-09-18
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          ACL enabled: true
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
          Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          <--- Last few GCs --->
          [4427:0x7f848e0000] 13698 ms: Scavenge 1925.1 (2082.4) -> 1924.8 (2083.2) MB, pooled: 0 MB, 10.05 / 0.00 ms (average mu = 0.948, current mu = 0.886) allocation failure;
          [4427:0x7f848e0000] 13719 ms: Scavenge 1925.9 (2083.2) -> 1924.8 (2105.4) MB, pooled: 0 MB, 14.68 / 0.00 ms (average mu = 0.948, current mu = 0.886) allocation failure;
          <--- JS stacktrace --->
          FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
          ----- Native stack trace -----
          1: 0xe19178 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
          2: 0x11cad4c v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
          3: 0x11caefc v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
          4: 0x13f098c [node]
          5: 0x14088d0 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
          6: 0x13df2c8 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
          7: 0x13e0100 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
          8: 0x13ba830 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
          9: 0x13a8a78 v8::internal::FactoryBasev8::internal::Factory::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Taggedv8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
          10: 0x13a9f8c v8::internal::FactoryBasev8::internal::Factory::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
          11: 0x13aa01c v8::internal::FactoryBasev8::internal::Factory::NewStringFromOneByte(v8::base::Vector<unsigned char const>, v8::internal::AllocationType) [node]
          12: 0x151cd5c v8::internal::JsonStringifier::Stringify(v8::internal::Handlev8::internal::Object, v8::internal::Handlev8::internal::Object, v8::internal::Handlev8::internal::Object) [node]
          13: 0x151cefc v8::internal::JsonStringify(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handlev8::internal::Object, v8::internal::Handlev8::internal::Object, v8::internal::Handlev8::internal::Object) [node]
          14: 0x1245a84 v8::internal::Builtin_JsonStringify(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
          15: 0x1ce7bf4 [node]
          Aborted
          Checking autostart (5/5)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Authenticating as: Raspberry Pi OS (pi)
          Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @D.Wermer sagte:
          das stört mich.
          Ro75.
            D.Wermer
            kann ich per CLI einfach das Javascript beenden?
              D.Wermer
              nicht das er aus der rpi.2 immer werte erfragt die er aufgrund des Fehlers im Adapter nicht mehr bekommen kann?
              • D D.Wermer
                Hallo Zusammen,
                bitte entschuldigt wenn ich meinen Eintrag nicht 100% korrekt ausführe. Ich bin noch nicht so oft hier in Kontakt getreten.
                Meine Problematik war, dass mein vorheriges System Adapterprobleme hatte, da das Betriebssystem Debian noch auf Bullseye war. Dieses habe ich auf Bookworm händisch geupdatet um dann auf Trixie hoch zu gehen. In der Bookworm Version kamen dann schon gut Probleme wie nun jetzt auch vorhanden sind. Demenstprechend habe ich einen Beitrag hier beherzigt und das Betriebssystem komplett neu aufgesetzt (Trixie) und dann meine Backup eingespielt.
                Es lief erstmal wunderbar. rpi.2 Adapter hatte Probleme aber es lies sich alles bis auf den rpi.2 Adapter beheben. Die Grafiken in der VIS fehlen. Die kann man aber ohne weiteres wieder einpflegen. Alles kein großer Akt.
                Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Seit ca 3 Tagen kann ich keine Weboberfläche mehr aufrufen. Nach iob diag sagt er mir auch Probleme mit den Ports 9000 9001.
                Ich packe auch gleich die Diag hier rein um es für alle Transparent zu halten. iob fix hat leider auch nicht zum erwünschten Erfolg beigetragen. Es wäre cool bei Lösungsvorschlägen mir bitte die Befehle mit anzugeben, da ich leider kein Linux Pro bin und der CLI für mich immer noch kein "Wohnzimmer" ist, wenn ihr versteht was ich meine.
                ```bash
                Script v.2026-06-06
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: rpi-iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Unknown
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                System was installed 18 days ago (on 2026-06-18).
                Systemuptime and Load:
                 14:33:27 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.25, 0.61
                CPU threads     : 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2026-07-06 14:33:27 CEST
                           Universal time: Mon 2026-07-06 12:33:27 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input lpadmin iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         Unknown
                Display-Manager:        Not found
                Desktop:
                Session:                tty
                Boot Target:            multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        2.6G        4.6G        9.8M        1.2G        5.6G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:           10G        2.6G        6.7G
                Active iob-Instances:   0
                         7818 M total memory
                         2440 M used memory
                         2465 M active memory
                          789 M inactive memory
                         4339 M free memory
                           51 M buffer memory
                         1085 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                top - 14:33:28 up 5 min,  2 users,  load average: 1.40, 1.25, 0.61
                Tasks: 182 total,   4 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 44.4 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 46.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7818.8 total,   4334.2 free,   2445.5 used,   1136.9 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5373.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  9.0M  1.6G   1% /run
                /dev/sda2      ext4      117G   16G   97G  14% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     3.9G  400K  3.9G   1% /tmp
                /dev/sda1      vfat      505M   75M  430M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                Messages concerning filesystems in dmesg:
                [Mon Jul  6 14:28:06 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mon Jul  6 14:28:06 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jul  6 14:28:07 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.5G    /var/
                232M    /var/cache
                226M    /var/cache/apt
                179M    /var/lib
                148M    /var/lib/apt
                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                434M    /opt/iobroker/backups/
                160M    /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_06_26-02_00_20_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker/backup
                5.1M    /opt/iobroker/backups/historyDB_2026_04_14-02_00_50_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker
                1004K   /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_06_26-02_00_20_ioBroker_Home_Backup_backupiobroker/backup/files
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                8.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                7.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                609M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                372M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_13-03_states.jsonl.gz
                352M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_11-03_states.jsonl.gz
                338M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_09-03_states.jsonl.gz
                332M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-07-04_07-03_states.jsonl.gz
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                /usr/bin/node           v22.23.1
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.23.1-1nodesource1
                  Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.23.0-1nodesource1 1001
                     22.22.3-1nodesource1 1001
                     22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                No known Vulnerabilities detected!
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                 Cannot load "custom": Connection is closed.
                 Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                 redis get system.host.rpi-iobroker.plugins.sentry.enabled, error - Connection is closed.
                 get state error: Connection is closed.
                host.rpi-iobroker Plugin sentry Failed to initialize plugin: DB closed
                host.rpi-iobroker Plugin sentry destroyed because not initialized correctly: DB closed
                Core adapters versions
                js-controller:  7.2.2
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     1
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                Adapter State
                  system.adapter.adguard.0                : adguard               : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.openknx.0                : openknx               : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : rpi-iobroker                             - disabled, port: 8006
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rpi-iobroker                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 9000
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 8443
                  system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rpi-iobroker                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi-iobroker                             -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : rpi-iobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.100.2, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                Installed ioBroker-Adapters
                │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                │ 0       │ 'system.adapter.adguard'                     │ 'adguard'                     │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 1       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
                │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.27.4' │ 'none'         │
                │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'                │ 'awtrix-light'                │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                │ 4       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
                │ 5       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 6       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 7       │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                │ 8       │ 'system.adapter.govee-local'                 │ 'govee-local'                 │ '0.4.7'  │ 'none'         │
                │ 9       │ 'system.adapter.habpanel'                    │ 'habpanel'                    │ '0.5.0'  │ 'none'         │
                │ 10      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 11      │ 'system.adapter.homeconnect'                 │ 'homeconnect'                 │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                │ 12      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1' │ 'none'         │
                │ 13      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                │ 14      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 15      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                │ 16      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                │ 17      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'  │ 'none'         │
                │ 18      │ 'system.adapter.iqontrol'                    │ 'iqontrol'                    │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                │ 19      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
                │ 20      │ 'system.adapter.knx'                         │ 'knx'                         │ '2.0.30' │ 'none'         │
                │ 21      │ 'system.adapter.openknx'                     │ 'openknx'                     │ '1.1.14' │ 'none'         │
                │ 22      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
                │ 23      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 24      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'  │ 'none'         │
                │ 25      │ 'system.adapter.samsung'                     │ 'samsung'                     │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                │ 26      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                │ 27      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                │ 28      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.0.8'  │ 'none'         │
                │ 29      │ 'system.adapter.squeezeboxrpc'               │ 'squeezeboxrpc'               │ '1.6.4'  │ 'none'         │
                │ 30      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                │ 31      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                │ 32      │ 'system.adapter.unifi'                       │ 'unifi'                       │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                │ 33      │ 'system.adapter.unifi-network'               │ 'unifi-network'               │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                │ 34      │ 'system.adapter.unifi-protect'               │ 'unifi-protect'               │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                │ 35      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                │ 36      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                │ 37      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.3' │ 'none'         │
                │ 38      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                │ 39      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                │ 40      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
                │ 41      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                │ 42      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                │ 43      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                │ 44      │ 'system.adapter.vis-plumb'                   │ 'vis-plumb'                   │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                │ 45      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                │ 46      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                │ 47      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                ioBroker-Adapter Versions and update status
                Used repository: stable
                Adapter    "adguard"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "govee-local"  : 0.4.7    , installed 0.4.7
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                Adapter    "openknx"      : 1.1.14   , installed 1.1.14
                Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.4    , installed 1.6.4
                Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "unifi-network": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.3 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Objects and States
                Objects:        41
                States:         1
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60723       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=14))
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=5),("systemd",pid=1,fd=178))
                udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=12))
                udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=7),("systemd",pid=1,fd=182))
                udp   UNCONN 0      0                  *:53743             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=15))
                udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=13))
                tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=932,fd=6))
                tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=4),("systemd",pid=1,fd=168))
                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2421,fd=23))
                tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=2421,fd=29))
                tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=932,fd=7))
                tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=581,fd=6),("systemd",pid=1,fd=179))
                2026-07-06 14:38:30.207  - error: backitup.0 (2241) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2026-07-06 14:38:30.230  - error: backitup.0 (2241) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2026-07-06 14:38:30.234  - error: ical.0 (2301) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2026-07-06 14:38:30.237  - error: ical.0 (2301) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2026-07-06 14:38:30.308  - error: history.0 (2189) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2026-07-06 14:38:30.309  - error: history.0 (2189) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2026-07-06 14:38:40.283  - info: host.rpi-iobroker iobroker.js-controller version 7.2.2 js-controller starting
                2026-07-06 14:38:40.289  - info: host.rpi-iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2026-07-06 14:38:40.290  - info: host.rpi-iobroker hostname: rpi-iobroker, node: v22.23.1
                2026-07-06 14:38:40.291  - info: host.rpi-iobroker ip addresses: 192.168.100.2 fe80::60ca:ae0d:cb9a:3a09
                2026-07-06 14:38:53.859  - info: host.rpi-iobroker connected to Objects and States
                2026-07-06 14:38:53.906  - info: host.rpi-iobroker added notifications configuration of host
                2026-07-06 14:38:57.607  - info: host.rpi-iobroker 43 instances found
                2026-07-06 14:38:57.680  - info: host.rpi-iobroker starting 20 instances
                2026-07-06 14:38:57.696  - warn: host.rpi-iobroker startInstance cannot find adapter "info@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                2026-07-06 14:38:57.698  - info: host.rpi-iobroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
                2026-07-06 14:38:58.436  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeCurrent"
                2026-07-06 14:38:58.631  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeNewest"
                2026-07-06 14:38:58.672  - info: host.rpi-iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.8.23" started with pid 2490
                2026-07-06 14:38:58.690  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2026-07-06 14:38:58.700  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmCurrent"
                2026-07-06 14:38:58.710  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmNewest"
                2026-07-06 14:38:58.721  - info: host.rpi-iobroker Delete state "system.host.rpi-iobroker.versions.npmNewestNext"
                2026-07-06 14:38:58.731  - info: host.rpi-iobroker Some obsolete host states deleted.
                2026-07-06 14:39:03.369  - info: host.rpi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "9.0.18" started with pid 2509
                ============= Mark until here for C&P =============
                iob diag has finished.
                pi@rpi-iobroker:~ $
                bitte habt etwas Rücksicht.
                Das System ist auf einen Raspberry Pi 4 mit SSD in einem Argon M2.0 Gehäuse.
                Bei Fragen bitte immer gerne schreiben.
                Ich danke euch ;-)
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @D.Wermer sagte:
                Objects: 41
                States: 1
                was hast du zurückgespielt?
                Ro75
                  D.Wermer
                  zurückgespielt? Ich habe nur mein letztes Backup eingespielt
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D D.Wermer
                    reutli
                    @D.Wermer sagte:
                    @ro75 will damit sagen: nur 41 Objekte und 1 state scheint ein bißchen wenig für ein Backup, oder hattest Du keine Daten im System?
                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                      D.Wermer
                      doch. nur schon über KNX über 1000. Das Back up habe ich aus den BackItUpAdapter
                      • D D.Wermer
                        reutli
                        @D.Wermer sagte:
                        Dafür sprechen aber diese Werte:
                        Objects: 41
                        States: 1
                        nicht.
                          D.Wermer
                          ja ich habe einfach das letzte Backup eingespielt wo ich sicher war das alles ok war. ich kann das auch nicht voll nachvollziehen warum der wir blöde Rumrechnet. Ist ja auch schwer von extern zu wissen was mein System genau macht. Ich habe jetzt mal den javascript adapter per Befehlzeile gestoppt und ab und zu ist die Webadresse da
                            D.Wermer
                            insgesamt sind ja 43 Instanzen gefunden. Die laufen aber nicht alle.
                              D.Wermer
                              stoppe ich iobroker ist alles in Bester Ordnung. Der PI ist ruhig.
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                Aber du machst NICHTS in der Zeit wenn das Backup eingespielt wird? Oder machst du AKTIV was im ioBroker?
                                Ro75.
                                  D.Wermer
                                  also beim Backup mache ich gernichts mit dem Gerät. Ich lasse sowas generell immer in Ruhe durchlaufen.
                                    D.Wermer
                                    was ja auch komisch ist das er unwahrscheinlich träge ist. Das war sonst nicht so.
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      Wie groß ist denn die Backup-Datei?
                                      Ro75.
                                        D.Wermer
                                        Entschuldigung ich musste kurz mich um meine Kids kümmern
                                          D.Wermer
                                          Und die Backupdatei vor Bookworm-Upgrade war ca 85MB groß
