  4. Wie? Solar Produktion über Json Monatlich berechnen
16 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • machamsterM Offline
    machamsterM Offline
    machamster
    schrieb am zuletzt editiert von machamster
    hallo,
    ich habe meine Solaranlage schon über ein Json Script in meinen IoBroker einbinden können.
    Leider musste der Speicher getauscht werden.....lange rede.
    Mein Problem ist das die neue Anlage nur Lokal in meinem Netzwerk ist und keine Daten in die Cloud gesendet werden können( keine Ahnung warum Hersteller weis auch nicht weiter).
    Kann ich irgendwie mit Hilfe der Json Datei einen Zahler mir bauen der vom Ersten Tag des Monats bis Letzen Tag des Monats meine Pv Produktion zusammen Rechnet?
    Damit ich den Eigenverbrauch berechnen kann.
    Einspeisung und Zukaufstrom kann ich ja über den Stromzahler auslesen.
    "ESSRealtimeStatus":{
    "ColecTm":"20260704125745",
    "PowerOutletPw":"0",
    "GridPw":3.22,
    "UnitPrice":0.00,
    "ConsPw":0.27,
    "BtSoc":93,
    "PcsPw":3493.00,
    "AbsPcsPw":3.49,
    "PvPw":3.49,
    "GridStusCd":"1",
    "BtStusCd":"2",
    "BtPw":0.00,
    "OperStusCd":"0",
    "EmsOpMode":"0",
    "RankPer":0,
    "ErrorCnt":0
    Das musste ja der Punkt "PvPW" sein.
    Ich habe selber keine Ahnung davon und würde mich sehr über Hilfe freuen .
    • machamsterM machamster
      hallo,
      "GridPw":3.22,
      "UnitPrice":0.00,
      "ConsPw":0.27,
      "BtSoc":93,
      "PcsPw":3493.00,
      "AbsPcsPw":3.49,
      "PvPw":3.49,
      "GridStusCd":"1",
      "BtStusCd":"2",
      "BtPw":0.00,
      "OperStusCd":"0",
      "EmsOpMode":"0",
      "RankPer":0,
      "ErrorCnt":0
      @machamster [sagte]: Das musste ja der Punkt "PvPW" sein.
      Enthält er die PV-Leistung in kW?
      Wenn ja, könnte man es so angehen:
       const idJson   = ''; // Datenpunkt-ID eintragen!
       // Datenpunkte vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0.PV" erstellen!
       const idPower  = '0_userdata.0.PV.Leistung'; // kW
       const idEnergy = '0_userdata.0.PV.Energie'; // kWh
       const idAct    = '0_userdata.0.PV.aktueller_Monat'; // kWh
       const idLast   = '0_userdata.0.PV.letzter_Monat'; // kWh
       const idMonth  = '0_userdata.0.PV.Stand_Monat'; // kWh
       var energy = getState(idEnergy).val; // Zählerstand
       var stand  = energy;
       on(idJson, function(dp) {
           const status = JSON.parse(dp.state.val).ESSRealtimeStatus;
           setState(idPower, status.PvPw, true);
       on(idPower, function(dp) {
           energy += dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000;
           stand = Math.round(energy * 100) / 100; // Zählerstand kWh
           setState(idEnergy, stand, true);
           setState(idAct, stand - getState(idMonth).val, true);
       schedule('55 59 23 28-31 * *', function() {
           if(new Date(Date.now() + 10000).getDate() == 1) { // letzter Monatstag
              setState(idLast, stand - getState(idMonth).val, true);
              setState(idMonth, stand, true);
        machamsterM Offline
        machamster
          machamsterM Offline
          machamster
          So weit habe ich das gemacht, aber ich kann bis jetzt keine Daten sehen.
          Habe ich irgend etwas falsch gemacht?
            @machamster [sagte]: Habe ich irgend etwas falsch gemacht?
            idJson enthält keine Datenpunkt-ID, sondern eine URL.
            EDIT: Eine URL muss man pollen (Intervall):
             const url   = ''; // URL eintragen!
             var stand = getState(idEnergy).val; // Zählerstand
             var energy = 100 * stand; // 10 Wh
             setInterval(function() {
                 httpGet(url, (err, response) => {
                    if (!err) {
                        const status = JSON.parse(response.data).ESSRealtimeStatus;
             }, 5000); // alle 5 s
                 energy += dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 36000;
                 stand = Math.round(energy) / 100; // Zählerstand kWh
                    setState(idAct, 0, true);
            Bitte Code in Code tags posten, damit man daraus kopieren kann.
            Verpasse den Datenpunkten noch Einheiten (kW / kWh) und setze sie auf "read only" mit der Rolle "value.power".
            Beachte bitte, dass ich um eine globale Variable stand ergänzt habe, die den berechneten Zählerstand auf zwei Nachkommastellen gerundet enthält.
              machamsterM Offline
              machamster
              OK ?? Was müsste ich da den Eintragen?
              Ich habe ein Skript am laufen was die Anlage ausliest.
              Muss ich da den Punkt eintragen?
                @machamster [sagte]: Ich habe ein Skript am laufen was die Anlage ausliest.
                Dort gibt es bereits den Datenpunkt "PvPw" mit der Leistung.
                Dadurch vereinfacht sich die Ermittlung der Energiewerte:
                 const idPower  = '0_userdata.0.Solar.PvPw'; // kW
                  machamsterM Offline
                  machamster
                  Ist das so richtig?
                    Ist das so richtig?
                    @machamster [sagte]: Ist das so richtig?
                    Ja.
                      machamsterM Offline
                      machamster
                      Stand_Monat und letzter_ Monat werden wahrscheinlich dann erst mit Ablauf der Zeit gefüllt?
                        @machamster [sagte]: Stand_Monat und letzter_ Monat werden wahrscheinlich dann erst mit Ablauf der Zeit gefüllt?
                        Ja, am Monatsende.
                          machamsterM Offline
                          machamster
                          Mega mega gut. Viel viel viel Dank für deine Hilfe. Wirklich Klasse!!!!! Habe eben gesehen das du mir damals auch schon helfen konntest!!! 👍 👍
                          • paul53P Offline
                            Übrigens kann auch der Sourceanalytix-Adapter aus der Leistung den Zählerstand und Periodenwerte ermitteln. Benötigt allerdings mehr Ressourcen als das kleine Skript.
                              machamsterM Offline
                              machamster
                              Für mich war das viel mehr als ein kleines Skript. Vielen Dank dafür 😘😘. Den anderen Adapter werde ich mir mal anschauen 😁. Dazu muss ich wahrscheinlich den Stromzähler Auslesen?
                                @machamster [sagte]: Dazu muss ich wahrscheinlich den Stromzähler Auslesen?
                                Nein. In Sourceanalytix wird auch der DP "0_userdata.0.Solar.PvPw" ausgewertet.
                                  machamsterM Offline
                                  machamster
                                  Ok super. Vielen Dank. Werde mir das morgen mal in Ruhe anschauen 😎
