  4. Adapter WM-Bus / Hat den einer am Laufen?
    5.9k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    monty
    hier die Config….
    Der USB ist ein CUL
      monty
      als Doku habe ich das hier gefunden:
      https://github.com/soef/iobroker.wm-bus … /README.md
      Kann das mit node zusammenhängen oder ist neuer immer OK?
      In der Doku seht````
      This adapter requires at least Node 4.4
      mein PI ist:
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
      v6.10.3
      • apollon77A Offline
        Neuer ist ok.
        Der Adapter ist von soef, der ist im Github schnell mit ANtworten, also mach am besten dort ein Issue auf. Ggf mit vwerweis auf dem Thread hier …
          monty
          habe ich gemacht. Danke!
            monty
            Gefilter habe ich nach wm-bus.0 und Debug. Leider taucht da nix in HEX auf.
            …..bin mal eine Schritt zurück gegangen und habe ein neues Image iobroker_RPi_2_3_20170514.img auf ne SD vom RPI3 gepackt und als Erstes nur unter Adapter (wm-bus) auf das + geklickt, dass die Intallation startet.
            Fehlermeldung s.Bilder.
            (Da kommt noch mehr, aber das Fenster schließt sich ja leider wieder nach der Installation automatisch - da wäre mal ne Anregung an die Entwicklung, dass der Euser das selbst schließen muss )
              Das "no write queue" haben wir schon festgestellt das das manchmal vorkommt und irgendwas mit den Seriellen Übertragungen - in dem Fall zum USB Port zu tun hat.
              Kann es sein das da noch was anderes mitredet? Steck mal in einen anderen Port …
              Ist es Windows?
                monty
                Das ist ein jungfräuliches iobroker_RPi_2_3_20170514.img Image auf einer frisch formatieren SD, was auf nem RPI3 läuft.
                Das habe ich gemacht um weiter Fehler auszuschließen. Also wirklich drauf, starten und dann als erstes wm-bus installiert und USB angeschlossen und zugeordnet.
                Umstecken hatte ich auch schon versucht.
                Im Git habe ich noch weitere Versuche und Auswertungen beschrieben und soef kontaktiert. Leider konnte ich da die Screenshots nicht hochladen. Darum wieder hier. Sorry für die Cross-over-Kommunikation ;-)
                hier findet ihr den weiteren Text: https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus/issues/6
                  @apollon77:
                  irgendwas mit den Seriellen Übertragungen - in dem Fall zum USB Port zu tun hat. `
                  Bei solchen Adaptern lohnt es sich vielleicht die Installation des Adapters als root über die Konsole zu machen.
                  • C Offline
                    CBMOD
                    Hallo monty!
                    Bist Du weitergekommen?
                    Ich habe gleichen USB Adapter iM871A-USB.
                    Meldungen im ioBroker sind die gleichen wie bei Dir am Anfang, was ja bedeutet das die Verbindung zum Stick funktioniert.
                    Habe mir das Wireless Studio installiert um mit dem PC zu testen ob ich etwas empfange.
                    Kannst Du mir vielleicht bei den Einstellungen des Sticks mal unter die Arme greifen? Ich weiss nicht recht was ich mache :-)
                    Habe Screenshots und Fragen im neuen Thread "Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21" abgelegt.
                    Wäre schön wenn Du mir Infos dazu geben könntest.
                      Wenn es Fragen an den Entwickler gibt am besten per Github Issues im Adapter-Repository melden.
