  4. ( gelöst ) Tabs Registerkarten formatierung
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    Hallo zusamme,
    ich nutze das Widget Tabs mit 5 Registerkarten. Besteht die Möglichkeit, das ich die Titelbreite beinflussen kann. Ich habe 5 Titel und überschreite damit meine Bildschirmbreite. Ich habe die Titelnamen schon aufs kürzeste gekürzt, aber ich kann die Seite nicht weiter verkleinern. Als Variante ist die Gesamtbreite ausgewählt.
    Vielleicht hat jemand noch einen Tip für mich
    • P perladd
      Hallo zusamme,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @perladd
      welches vis
      am besten ein export des widgets
      und angeben wieviel pixel es max einnehmen darf
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @perladd
        welches vis
        perladd
        @OliverIO
        ich arbeite mit VIS2
        Beim Export, kann ich leider nicht die Pixel ändern
        • P perladd
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @perladd
          du sollst mir einen export des widgets geben das ich mir das genauer ansehen kann.
          die pixelbreite musst du mir sagen, weil du es bisher noch nicht geschrieben hast und ich nicht hellsehen kann
          Links im Profil
            @perladd
            perladd
            @OliverIO
            Oh sorry, das habe ich falsch verstanden :)
            der Pixelbereich sollte 400x830 sein
            "tpl": "tplSTab",
            "data": {
            "bindings": [],
            "contains_view_1": "Stromverbrauch",
            "contains_view_2": "Stromanbieter anlegen",
            "contains_view_3": "Stromanbieter bearbeiten",
            "contains_view_4": "Stromanbieter löschen",
            "contains_view_5": "Strom Grunddaten",
            "g_common": true,
            "g_node-1": true,
            "g_node-2": true,
            "g_node-3": true,
            "g_node-4": true,
            "g_node-5": true,
            "icon_color_1": null,
            "icon_color_2": null,
            "icon_color_3": null,
            "icon_color_4": null,
            "icon_color_5": null,
            "icon_size_1": null,
            "icon_size_2": null,
            "icon_size_3": null,
            "icon_size_4": null,
            "icon_size_5": null,
            "icon_tab_1": null,
            "icon_tab_2": null,
            "icon_tab_3": null,
            "icon_tab_4": null,
            "icon_tab_5": null,
            "image_tab_1": null,
            "image_tab_2": null,
            "image_tab_3": null,
            "image_tab_4": null,
            "image_tab_5": null,
            "overflow_x_1": "",
            "overflow_x_2": null,
            "overflow_x_3": null,
            "overflow_x_4": null,
            "overflow_x_5": null,
            "overflow_y_1": "",
            "overflow_y_2": null,
            "overflow_y_3": null,
            "overflow_y_4": null,
            "overflow_y_5": null,
            "show_tabs": 5,
            "title_tab_1": "Abrechnung",
            "title_tab_2": "Anbieter anlegen",
            "title_tab_3": "Anbieter bearbeiten",
            "title_tab_4": "Anbieter löschen",
            "title_tab_5": "Grunddaten",
            "variant": "fullWidth",
            "g_css_font_text": true,
            "vertical": false
            "style": {
            "bindings": [],
            "left": "0",
            "top": 45,
            "width": "443px",
            "height": "864px"
            "widgetSet": "tabs",
            "_id": "i000001"
            • P perladd
              @OliverIO
              "tpl": "tplSTab",
              "data": {
              "bindings": [],
              "g_common": true,
              "g_node-1": true,
              "g_node-2": true,
              "g_node-3": true,
              "g_node-4": true,
              "g_node-5": true,
              "icon_tab_1": null,
              "icon_tab_2": null,
              "icon_tab_3": null,
              "icon_tab_4": null,
              "icon_tab_5": null,
              "overflow_x_1": "",
              "overflow_y_1": "",
              "show_tabs": 5,
              "vertical": false
              "style": {
              "bindings": [],
              "left": "0",
              "top": 45,
              "width": "443px",
              "height": "864px"
              "_id": "i000001"
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @perladd
              Die Lösung wären 2 Schritte
              1. optional das widget
                ich habe die breite auf 400px eingestellt
                und unter General eine css klasse definiert
                 "tpl": "tplSTab",
                 "data": {
                   "bindings": [],
                   "g_common": true,
                   "g_node-1": true,
                   "g_node-2": true,
                   "g_node-3": true,
                   "g_node-4": true,
                   "g_node-5": true,
                   "icon_tab_1": null,
                   "icon_tab_2": null,
                   "icon_tab_3": null,
                   "icon_tab_4": null,
                   "icon_tab_5": null,
                   "overflow_x_1": "",
                   "overflow_y_1": "",
                   "show_tabs": 5,
                   "vertical": false,
                   "name": null,
                   "comment": null,
                   "class": "mytabs",
                   "filterkey": null,
                   "multi-views": null,
                   "locked": null,
                   "g_fixed": true,
                   "g_css_shadow_padding": true
                 "style": {
                   "bindings": [],
                   "left": "19px",
                   "top": "14px",
                   "width": "400px",
                   "height": "160px",
                   "padding": ""
                 "_id": "i000001"
              1. Dann in den Reiter CSS das folgende kopieren
              Das bedeutet, das jedes widget, welches mytabs als Klassenname hat und ein Mui Tab-Element enthält, wird die Tabbreite auf den Standard zurückgesetzt(also keine min width). Aktuell ist mindestens 90px pro Reiter eingestellt gewesen.
              .mytabs .MuiTab-root {
                min-width: inherit;
              Ergebnis sieht dann so aus, das widget kann dann exakt auf 400px eingestellt werden (oder auch eine andere Breite).
              Allerdings ist natürlich beim breitesten Wort schluss. Da kann der Browser nicht mehr umbrechen. Dann müsste man an die Schriftgröße ran oder einfach Icons nehmen.
                 "tpl": "tplSTab",
                 "data": {
                   "bindings": [],
                   "g_common": true,
                   "g_node-1": true,
                   "g_node-2": true,
                   "g_node-3": true,
                   "g_node-4": true,
                   "g_node-5": true,
                   "icon_tab_1": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xNC42OSAyLjIxTDQuMzMgMTEuNDljLS42NC41OC0uMjggMS42NS41OCAxLjczTDEzIDE0bC00Ljg1IDYuNzZjLS4yMi4zMS0uMTkuNzQuMDggMS4wMWMuMy4zLjc3LjMxIDEuMDguMDJsMTAuMzYtOS4yOGMuNjQtLjU4LjI4LTEuNjUtLjU4LTEuNzNMMTEgMTBsNC44NS02Ljc2Yy4yMi0uMzEuMTktLjc0LS4wOC0xLjAxYS43Ny43NyAwIDAgMC0xLjA4LS4wMnoiLz48L3N2Zz4=",
                   "icon_tab_2": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xOSAxM2gtNnY2aC0ydi02SDV2LTJoNlY1aDJ2Nmg2djJ6Ii8+PC9zdmc+",
                   "icon_tab_3": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0zIDE3LjI1VjIxaDMuNzVMMTcuODEgOS45NGwtMy43NS0zLjc1TDMgMTcuMjV6TTIwLjcxIDcuMDRhLjk5Ni45OTYgMCAwIDAgMC0xLjQxbC0yLjM0LTIuMzRhLjk5Ni45OTYgMCAwIDAtMS40MSAwbC0xLjgzIDEuODNsMy43NSAzLjc1bDEuODMtMS44M3oiLz48L3N2Zz4=",
                   "icon_tab_4": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xOSA2LjQxTDE3LjU5IDVMMTIgMTAuNTlMNi40MSA1TDUgNi40MUwxMC41OSAxMkw1IDE3LjU5TDYuNDEgMTlMMTIgMTMuNDFMMTcuNTkgMTlMMTkgMTcuNTlMMTMuNDEgMTJ6Ii8+PC9zdmc+",
                   "icon_tab_5": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0zIDE4aDEydi0ySDN2MnpNMyA2djJoMThWNkgzem0wIDdoMTh2LTJIM3YyeiIvPjwvc3ZnPg==",
                   "overflow_x_1": "",
                   "overflow_y_1": "",
                   "show_tabs": 5,
                   "title_tab_1": "",
                   "title_tab_2": "",
                   "title_tab_3": "",
                   "title_tab_4": "",
                   "title_tab_5": "",
                   "vertical": false,
                   "name": null,
                   "comment": null,
                   "class": "mytabs",
                   "filterkey": null,
                   "locked": null,
                   "g_fixed": true,
                 "style": {
                   "bindings": [],
                   "left": 20,
                   "top": 201,
                   "width": "400px",
                   "height": "160px",
                   "padding": ""
                 "_id": "i000001"
              die verwendeten icons sind
              electric bolt
              add
              create
              clear
              notes
              Links im Profil
                @perladd
                   "tpl": "tplSTab",
                   "data": {
                     "bindings": [],
                     "g_common": true,
                     "g_node-1": true,
                     "g_node-2": true,
                     "g_node-3": true,
                     "g_node-4": true,
                     "g_node-5": true,
                     "icon_tab_1": null,
                     "icon_tab_2": null,
                     "icon_tab_3": null,
                     "icon_tab_4": null,
                     "icon_tab_5": null,
                     "overflow_x_1": "",
                     "overflow_y_1": "",
                     "show_tabs": 5,
                     "vertical": false,
                     "name": null,
                     "comment": null,
                     "class": "mytabs",
                     "filterkey": null,
                     "locked": null,
                     "g_fixed": true,
                   "style": {
                     "bindings": [],
                     "left": "19px",
                     "top": "14px",
                     "width": "400px",
                     "height": "160px",
                     "padding": ""
                   "_id": "i000001"
                  min-width: inherit;
                   "tpl": "tplSTab",
                   "data": {
                     "bindings": [],
                     "g_common": true,
                     "g_node-1": true,
                     "g_node-2": true,
                     "g_node-3": true,
                     "g_node-4": true,
                     "g_node-5": true,
                     "overflow_x_1": "",
                     "overflow_y_1": "",
                     "show_tabs": 5,
                     "title_tab_1": "",
                     "title_tab_2": "",
                     "title_tab_3": "",
                     "title_tab_4": "",
                     "title_tab_5": "",
                     "vertical": false,
                     "name": null,
                     "comment": null,
                     "class": "mytabs",
                     "filterkey": null,
                     "locked": null,
                     "g_fixed": true,
                   "style": {
                     "bindings": [],
                     "left": 20,
                     "top": 201,
                     "width": "400px",
                     "height": "160px",
                     "padding": ""
                   "_id": "i000001"
                electric bolt
                add
                create
                clear
                notes
                perladd
                @OliverIO sagte:
                min-width: inherit;
                sorry ich bin jetzt erst wieder dazu gekommen
                Prima es hat funktioniert und es passt sogar noch alles mit den Namen
                Vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Wochenanfang
                Thomas
