  4. echarts: Label um 90° drehen
    6.3k
echarts
2 Beiträge 2 Kommentatoren 124 Aufrufe 2 Beobachtet
  • WG25W Offline
    WG25W Offline
    WG25
    Moin zusammen,
    lassen sich auf einfach Weise die Label der Balken um 90° drehen? Ich kann dazu im Adapter direkt nichts finden. Nur ob sie oben oder unten, innerhalb oder außerhalb sein sollen.
    Sonnige Grüße
    Arne
    • WG25W WG25
      Moin zusammen,
      Sonnige Grüße
      Arne
      MCU
      @WG25 Das kann man nur mit flexCharts machen.
      1. flexCharts installieren
      2. Skript in javascript einfügen, HISTORY und DATA_POINT anpassen, Skript starten
      3. Aufruf im Browser mit der unteren Adresse (Protocoll und IP anpassen)
      Beispiel Skript in javascript einfügen
      // Einstellungen
      const HISTORY_INSTANCE = 'history.0';
      // Hier den festen Datenpunkt eintragen
      const DATA_POINT = 'DEIN DATENPUNKT MIT HISTORY';
      // Name für den Flexcharts-Aufruf
      const MESSAGE_NAME = 'verbrauchHistory';
      // Anzahl der angezeigten Kalendertage
      const DAYS = 14;
      // Ein aggregierter History-Wert pro Tag
      const STEP_MS = 24 * 60 * 60 * 1000;
      // Anzahl der Nachkommastellen
      const DECIMALS = 2;
      // Diagrammüberschrift
      const TITLE = `Verbrauch der letzten ${DAYS} Tage`;
      // Einheit sicher aus common.unit lesen
      function getDataPointUnit(id) {
          const object = getObject(id);
          if (!object) {
              console.warn(`Das Objekt ${id} wurde nicht gefunden.`);
              return '';
          if (object.type !== 'state') {
              console.warn(
                  `${id} ist kein State, sondern vom Typ "${object.type}".`
              return '';
           * Reflect.get vermeidet den Typfehler des Editors.
           * Es wird damit object.common.unit gelesen.
          const unit = Reflect.get(object.common, 'unit');
          return typeof unit === 'string'
              ? unit.trim()
      const UNIT = getDataPointUnit(DATA_POINT);
      if (UNIT) {
          console.info(
              `Einheit von ${DATA_POINT}: ${UNIT}`
      } else {
          console.warn(
              `Für ${DATA_POINT} wurde keine Einheit gefunden.`
      // Zahlenwert deutsch formatieren
      function formatNumber(value) {
          const number = Number(value);
          if (!Number.isFinite(number)) {
              return '';
          return number.toLocaleString('de-DE', {
              minimumFractionDigits: DECIMALS,
              maximumFractionDigits: DECIMALS
      // Zahlenwert mit Einheit formatieren
      function formatValue(value) {
          const formattedNumber = formatNumber(value);
          if (!formattedNumber) {
              return '';
          return UNIT
              ? `${formattedNumber} ${UNIT}`
              : formattedNumber;
      // Flexcharts-Anfrage empfangen
      onMessage(MESSAGE_NAME, (_httpParams, callback) => {
          const end = Date.now();
           * Beginn des ersten angezeigten Tages auf
           * 00:00 Uhr setzen.
          const startDate = new Date();
          startDate.setHours(0, 0, 0, 0);
          startDate.setDate(
              startDate.getDate() - (DAYS - 1)
          const start = startDate.getTime();
          getHistory(
              HISTORY_INSTANCE,
                  start: start,
                  end: end,
                   * Tagesmaximum:
                   * Geeignet für einen Tageszähler, der während
                   * des Tages hochzählt und nachts zurückgesetzt wird.
                  aggregate: 'max',
                  // Ein Wert pro Tag
                  step: STEP_MS,
                  timeout: 10000,
                  // Keine zusätzlichen Werte außerhalb des Zeitraums
                  removeBorderValues: true,
                  // Fehlende Werte nicht künstlich auffüllen
                  ignoreNull: false
              (error, result) => {
                  if (error) {
                      console.error(
                          `History-Fehler bei ${DATA_POINT}: ` +
                          JSON.stringify(error)
                      callback(
                          createErrorChart(
                              'Die History-Daten konnten nicht geladen werden.'
                      return;
                  if (!Array.isArray(result) || result.length === 0) {
                      callback(
                          createErrorChart(
                              'Für den gewählten Zeitraum wurden keine Daten gefunden.'
                      return;
                  const historyData = result
                      .filter(item => {
                          const timestamp = Number(item?.ts);
                          return (
                              Number.isFinite(timestamp) &&
                              timestamp >= start &&
                              timestamp <= end
                      .sort((a, b) => {
                          return Number(a.ts) - Number(b.ts);
                  if (historyData.length === 0) {
                      callback(
                          createErrorChart(
                              'Es wurden keine gültigen History-Einträge gefunden.'
                      return;
                  const labels = [];
                  const seriesData = [];
                  for (const item of historyData) {
                      const timestamp = Number(item.ts);
                      const date = new Date(timestamp);
                      labels.push(
                          date.toLocaleDateString('de-DE', {
                              day: '2-digit',
                              month: '2-digit'
                      if (
                          item.val === null ||
                          item.val === undefined ||
                          item.val === ''
                          seriesData.push({
                              value: null,
                              label: {
                                  show: false
                          continue;
                      const value = Number(item.val);
                      if (!Number.isFinite(value)) {
                          seriesData.push({
                              value: null,
                              label: {
                                  show: false
                          continue;
                      const roundedValue = Number(
                          value.toFixed(DECIMALS)
                       * Der fertige Beschriftungstext wird direkt
                       * am jeweiligen Datenwert gespeichert.
                       * Dadurch ist keine JavaScript-Formatterfunktion
                       * innerhalb des ECharts-Objekts erforderlich.
                      seriesData.push({
                          value: roundedValue,
                          label: {
                              formatter: formatValue(roundedValue)
                  const hasValidValues = seriesData.some(item => {
                      return item.value !== null;
                  if (!hasValidValues) {
                      callback(
                          createErrorChart(
                              'Für die ausgewählten Tage wurden keine Zahlenwerte gefunden.'
                      return;
                  const seriesName = UNIT
                      ? `Verbrauch (${UNIT})`
                      : 'Verbrauch';
                  const option = {
                      backgroundColor: 'transparent',
                      textStyle: {
                          fontFamily: 'Arial, sans-serif',
                          fontStyle: 'normal',
                          fontWeight: 'normal'
                      title: {
                          text: TITLE,
                          left: 'center',
                          textStyle: {
                              color: '#000000',
                              fontWeight: 'bold',
                              fontSize: 16,
                              textBorderWidth: 0,
                              textShadowBlur: 0
                      tooltip: {
                          trigger: 'axis',
                          axisPointer: {
                              type: 'shadow'
                          textStyle: {
                      grid: {
                          left: 60,
                          right: 30,
                          // Platz für die senkrechten Beschriftungen
                          top: 120,
                          bottom: 70,
                          containLabel: true
                      xAxis: {
                          type: 'category',
                          data: labels,
                          axisLabel: {
                              interval: 0,
                              rotate: 0,
                              hideOverlap: true,
                              color: '#000000',
                              fontWeight: 'normal',
                              fontSize: 11,
                              textBorderWidth: 0,
                              textShadowBlur: 0
                          axisLine: {
                              lineStyle: {
                                  color: '#000000'
                          axisTick: {
                              alignWithLabel: true,
                              lineStyle: {
                                  color: '#000000'
                      yAxis: {
                          type: 'value',
                          // Einheit automatisch aus dem Datenpunkt
                          min: 0,
                          nameTextStyle: {
                              color: '#000000',
                              fontSize: 12,
                              textBorderWidth: 0,
                              textShadowBlur: 0
                          axisLabel: {
                              color: '#000000',
                              fontSize: 11,
                              textBorderWidth: 0,
                              textShadowBlur: 0
                          axisLine: {
                              show: true,
                              lineStyle: {
                                  color: '#000000'
                          splitLine: {
                              lineStyle: {
                                  opacity: 0.25
                      dataZoom: [
                              type: 'inside',
                              start: 0,
                              end: 100
                      series: [
                              type: 'bar',
                              data: seriesData,
                              barMaxWidth: 35,
                              label: {
                                  show: true,
                                  // Wert um 90 Grad drehen
                                  rotate: 90,
                                  // Wert oberhalb des Balkens anzeigen
                                  position: 'top',
                                  distance: 8,
                                  align: 'left',
                                  verticalAlign: 'middle',
                                  // Schwarze Schrift
                                  color: '#000000',
                                  fontWeight: 'bold',
                                  fontSize: 12,
                                  // Keine Textumrandung
                                  textBorderWidth: 0,
                                  textBorderColor: 'transparent',
                                  // Kein Texthintergrund
                                  borderWidth: 0,
                                  // Kein Textschatten
                                  textShadowBlur: 0,
                                  textShadowColor: 'transparent',
                                  textShadowOffsetX: 0,
                                  textShadowOffsetY: 0
                              itemStyle: {
                                  borderRadius: [4, 4, 0, 0]
                              emphasis: {
                                  label: {
                                      color: '#000000',
                                      fontWeight: 'bold',
                                      textBorderWidth: 0,
                                      borderWidth: 0,
                                      textShadowBlur: 0,
                  callback(option);
      // Fehlerdiagramm erzeugen
      function createErrorChart(message) {
          return {
              textStyle: {
              title: {
                  text: 'Flexcharts-Fehler',
                  subtext: message,
                  left: 'center',
                  top: 'middle',
                  textStyle: {
                      color: '#000000',
                      fontWeight: 'bold',
                      textBorderWidth: 0,
                      textShadowBlur: 0
                  subtextStyle: {
                      color: '#000000',
                      textBorderWidth: 0,
                      textShadowBlur: 0
              xAxis: {
                  show: false
              yAxis: {
                  show: false
              series: []
      Eintrag im Browser
      https://192.168.178.150:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=verbrauchHistory&darkmode=auto
