  3. Einsteigerfragen
  4. Status des Garagentors grafisch darstellen
    2.9k
    5.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    mendowser
    schrieb am zuletzt editiert von mendowser
    ich arbeite mich immer weiter an VIS-2 heran.
    Bis jetzt habe ich das meiste, was mir im Kopf herumschwebte umgesetzt bekommen, bis auf eine recht banale Anforderung: Den Status meines Garagentores (true, false) anhand 2er PNG´s darzustellen (geöffnet, geschlossen).
    Es soll ähnlich ausschauen wie bei dem Basic Widget "Bulb on/off", nur eben ohne die Funktion zu schalten.
    Da dies ja sicherlich keine besonders extravagante Anforderung ist, habe ich das Gefühl tierisch auf dem Schlauch zu stehen.
    Gibt es hierfür eine (ab liebsten in den Basic Widgets) unkomplexe funktion?
    Vielen Dank!
    mendowser
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      basic value list
      kannst verschiedene Farben und Icons mitgeben
        mendowser
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Leider finde ich in meinem VIS-2 nicht lediglich Value List, dafür ValueList Text oder -HTML:
        Fehlt mir hier etwas oder nehme ich eine dieser beiden?
        EDIT:
        Grundsätzlich funktionieren scheinbar beide. Bei "true" funtkoniert es.
        Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum lediglich bei "false" kein Bild angezeigt wird.
        EDIT 2:
        Er zeigt mir nur das Bild von Objekt ID [0] an.
        Wenn [0] also false ist, funktionierts es, wenn er auf [1] springt, zeigt er einfach kein Bild an.
        Habe ich noch etwas übersehen?
