  4. Matter Adapter und SLZB-MR4U als OBTR
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 350 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hschief
    Hallo Forum,
    ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Matter. Ich habe den Adapter installiert (v0.5.6), ich sehe dort auch Shelly als Matter over IP. Somit gehe ich schonmal von einer Basisfunktionalität aus.
    Zusätzlich habe ich einen SLZB-MR4U (POE) laufen. Die eine Antenne als Zigbee, die andere Antenne mit der OBTR Firmware.
    Wenn ich den OBT über Port 8080 abfrage erhalte ich folgendes:
    {"NetworkName":"XXXX-XX","ExtPanId":"dXXXX","ExtAddress":"XXXXX","RlocAddress":"fd00:db8:a0:0:0:ff:fe00:0","LeaderData":{"PartitionId":XXXX,"Weighting":65,"DataVersion":89,"StableDataVersion":178,"LeaderRouterId":0},"State":4,"Rloc16":0,"NumOfRouter":1}
    Somit gehe ich mal davon aus, dass der OBTR im Netz läuft und auch unter IPV6 da ist.
    Im Matter Adapter habe ich unter den BLE Einstellungen auch das Netzwerk Thread Netzwerk konfiguriert, WLAN Einstellungen habe ich leer gelassen, da bei der Commision nicht an das Matter Device müssen weil Matter over Thread.
    Ich will kein Google Home und auch kein Apple nutzen sondern nur den OBTR.
    Bei der Anmeldung eines neuen Devices (Bosch Movement Sensor 2) erhalte ich leider jedoch Fehlermeldungen mit dem Hinweis ich brauche einen Border Router. Ich habe die Anmeldung über den Adapter und über die VISU App versucht.
    Nun meine Fragen: Müsste dies Konfiguration funktionieren? Geht das überhaupt oder brauche ich zwingend Google/Apple.
    Wo könnte mein Fehler liegen, was habe ich evtl. noch nicht verstanden.
    Ich habe auch gesehen, das im GitHUB eine Version 1.0.0 des Adapters liegt, der aber noch nicht im Dev Repro des IOBrokers zu sehen ist. Hilft es die GitHUB Version manuelle zu installieren.
    Vielen Dank für eure Ideen.
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      Wie du mache ich auch meine ersten Gehversuche mit diesem Stick. Der Versuch, mit dieser Nummer eine Verbindung zum ioBroker-Matter-Adapter herzustellen, schlug fehl.
      Aktuell gehe ich einen kleinen Umweg über Home Assistant und dessen Matter-Server, der die Nummer akzeptiert hat. So kann ich zumindest die handvoll Matter-Geräte testen.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      • H Offline
        hschief
        Du hast die Geräte dann über den HA angelernt, somit kennt das Device den OBTR und Broadcastet dann über den OBTR Stick ins Netz richtig?
        Ich habe irgendwie keine Lust nur für diesen einen Schritt HA zu installieren
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hschief
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @hschief sagte:
          ja, leider - anders habe ich es nicht hinbekommen (zu wenig Erfahrung). Der Matter-Adapter von ioBroker kann mit der TLV (was immer das ist) leider nichts anfangen.
          Bei 5 Matter-Geräten und HA in einer Proxmox-VM ist das überschaubar.
          Matter ist mir aktuell noch zu unausgereift, ich setze da (noch) auf Zigbee.
          Equipment:
          • H Offline
            hschief
            Vielen Dank, ich forsche da mal weiter. Es scheint mir etwas oversized nut für die Matter Anbindung HA zu installieren. Ich habe sonst alles im IOBroker. Ja, ich habe Zigbee parallel, es gibt aber gerade von Bosch einen interessante Bewegungsmelder der nur Matter macht.
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              Bei mir läuft ebenfalls alles über ioBroker, HA ist eigentlich nur Datenlieferant. Bin gespannt, ob du fündig wirst - werde hier immer mal wieder reinschauen.
              Equipment:
              • apollon77A Offline
                Hey, also was Ihr an sich braucht um dort Matter Geräte hinein zu commisiionen ist das sogenante "OPerational Dataset" ... oist auch ein langer Hex-String ... den braucht Ihr und dann müsst Ihr per Matter Adapter via BLE kommissionieren. Teigt das Tool das an?
                Ich hab gestern SMHUBs bestellt eil ich das gleiche vor hab, von daher vllt weiss ich in einer Woche mehr
                • apollon77A apollon77
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  @apollon77 sagte:
                  Innerhalb der BLE-Konfiguration werden im Matter-Adapter vorab WLAN-Einstellungen (kenn ich) und Bluetooth HCI ID (daran bin ich gescheitert) abgefragt.
                  Als Dataset habe ich die Hex-Zahl aus dem MR5u angegeben. Danach war der Matter-Adapter lange Zeit am suchen - nach 5 Minuten habe ich das dann abgebrochen.
                  Equipment:
                  • malorossM maloross
                    @apollon77 sagte:
                    @maloross sagte:
                    @apollon77 sagte:
                    Dann müsster man log schauen bzw das TLV mal genau checken ob das das richtige ist. Naja in ner woche habich meine Geräte ud ich schaue selbst
