  4. gelöst - VIS-2 - eChart mit dynamischem Zeitfenster
    6.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 425 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Norwegen60N Offline
    Norwegen60N Offline
    Norwegen60
    schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
    ich habe unter VIS-2 in einem Basic - iFrame ein eChart mit mehreren Wertelinien eingebunden.
    Quelle = /echarts/index.html?preset=Climate
    Das Chart wird auch korrekt angezeigt mit dem im eChart-Editor definierten Zeitfenster Ende "Jetzt" , Reichweite "2 Tage"
    Jetzt habe ich die beiden Datenfelder 0_userdata.0.dashboard.rTimeFrom und rTimeTo als Timestamp. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich diesen Zeitbereich irgendwie an eChart übergebe? Sei es auf der eChart-Seite, sei es auf der iFrame-Seite.
    Versuch mit
    /echarts/index.html?preset=echarts.0.Climate&start={v:0_userdata.0.dashboard.rTimeFrom}&end={v:0_userdata.0.dashboard.rTimeTo}
    hatte keinen Einfluss. Auch nicht wenn ich Festwerte genommen habe. Am Binding lags also nicht
    Danke und Grüße
    Gerd
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Norwegen60N Norwegen60
      Versuch mit
      Danke und Grüße
      Gerd
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @Norwegen60 sagte:
      Hallo Norwegen60,
      ich hatte das gleiche Thema mit 11 übereinanderliegenden Diagrammen in Basic-IFrames auf einer Seite. Mit der Zeitauswahl habe ich lange probiert, bis ich vor Kurzem diese Seite entdeckte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
      Klappt wunderbar und müsste auch mit "start" und "end" funktionieren! Basic-IFrames habe ich keines mehr sondern das eChart-Widget.
      [EDIT] Unter anderen Eigenschaften ist da einstellbar:
      range: 1440, (in Minuten)
      relativeEnd: now,
      start: ,
      end: ,
      start_time: ,
      end_time: ,
      timeFormatCustom: false,
      timeFormat: 'DD.MM',
      Das JavaScript dazu:
      // 13.6.2026 / hfurt
      const idDiagramm = '0_userdata.0.Diagrammdaten.Diagrammart';
      const idRange = '0_userdata.0.Diagrammdaten.Range';
      const idTimeformat = '0_userdata.0.Diagrammdaten.Zeitformat';
      const idTimeformatCheck = '0_userdata.0.Diagrammdaten.ZeitformatJN';
      const strDiagrammPath = 'echarts.0.';
      on({id: idDiagramm, change: "any"}, function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          if (value!=null &&value!=undefined && value!=''){
              let echartsDP = strDiagrammPath + getState(idDiagramm).val;
              if (existsObject(idDiagramm) &&  echartsDP !=''){
                  const eChartobj = getObject(echartsDP);
                  const ecRange = String(TimeRange(String(eChartobj.native.data.range)));
                  const ecTimeFormat = 'HH.MM dd.mm';
                  const ectimeFormatCustom = true;
                  setStateAsync(idRange,ecRange,false);
                  setStateAsync(idTimeformatCheck,ectimeFormatCustom,false)
                  setStateAsync(idTimeformat,ecTimeFormat,false);
                  setObject(getState(idDiagramm).val,eChartobj);
                  //log('ecRange=' + ecRange + ', echartsDP=' + echartsDP);
              }else{
                  log('Angegebener eChart-DP ' + idDiagramm + 'existiert nicht!','warn');
      on({id: idRange, change: "any"}, function (obj) {
              if (existsObject(echartsDP)){
                  let objDP = getObject(echartsDP);
                  log(objDP);
                  objDP.native.data.range = TimeRange(value);
                  setObject(echartsDP,objDP);
              }else{
                  log('eCharts-DP ' + echartsDP + ' ist nicht vorhanden! Eingeben!','warn');
      function TimeRange (vRange) {
          let iVal;
          switch (vRange) {
              case ("1 Tag"): iVal = 1440; break;
              case ("1 Woche"): iVal = 10080; break;
              case ("2 Wochen"): iVal = 20160; break;
              case ("1 Monat"): iVal = 40320; break;
              case ("2 Monate"): iVal = 86400; break;
              case ("3 Monate"): iVal = 129600; break;
              case ("6 Monate"): iVal = 259200; break;
              case ("1 Jahr"): iVal = 518400; break;
              case ("2 Jahre"): iVal = 1036800; break;
              default: iVal = 720; break;
          return Number(iVal);
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        Norwegen60N Offline
        Norwegen60
        Hallo Fuzzy,
        mit etwas probieren habe ich es geschafft, das Chart per range anzupassen. Danke dafür.
        • Hast du auch mit start, end und start_time, end_time gearbeitet? Das funktioniert bei mir nicht.
        • Ich denke dazu muss ich auch timeType anpassen, und ich habe ihen auf Statisch = static gesetzt
        • Unterschied zwischen start und start_time ist das Format. start als String und start_time als Timestamp. Wenn ich Start_Time aber auf 1781914467858 setze, zeigt das Objekt 1781912748321
          Hast du eine Idee was ich falsch mache?
        • Und noch die Frage. Du schreibst du verwendest das eChart-Widget. Das habe ich aber nur dazu bekommen, eine Linie anzuzeigen und nicht 4 verschiedene Werte. Geht das doch?
          Norwegen60N Offline
          Norwegen60
          Blödsinn. Ich hatte in dem Beispiel das Log noch gar nicht hinter meine Änderung gesetzt. Jetzt passt start_time und start_end. Es funktionierte trotzdem nicht.
          Ich habe aber raus gefunden, dass meine Annahme falsch war, dass start in String und start_time in Timestamp funktioniert. Beides sind String. start nur das Datum in yyyy-mm-dd, start_time nur die Uhrzeit in HH:MM.
          Mit diesem Script geht es
          function formatEChartTime(ts) {
              let d = new Date(Number(ts) || 0);
              return {
                  date:
                      d.getFullYear() + "-" +
                      String(d.getMonth() + 1).padStart(2, "0") + "-" +
                      String(d.getDate()).padStart(2, "0"),
                  time:
                      String(d.getHours()).padStart(2, "0") + ":" +
                      String(d.getMinutes()).padStart(2, "0")
          function SetEChart() {
              let from = formatEChartTime(getState(ID_FROM).val);
              let to   = formatEChartTime(getState(ID_TO).val);
              let echartsDP = 'echarts.0.Climate';
              if (existsObject(echartsDP)) {
                  objDP.native.data.timeType = 'static';
                  objDP.native.data.start = from.date;
                  objDP.native.data.start_time = from.time;
                  objDP.native.data.end = to.date;
                  objDP.native.data.end_time = to.time;
                  setObject(echartsDP, objDP);
                  log(`SetEChart ${from.date} ${from.time} bis ${to.date} ${to.time}`);
              } else {
                  log(`eCharts-DP ${echartsDP} ist nicht vorhanden!`, 'warn');
          Bliebe noch die Frage, wie du den Chart per eChart-Widget eingebunden hast. Gibt es ein Vorteil gegenüber der Einbindung per iFrame?
                return {
                    date:
                    time:
                } else {
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
            @Norwegen60 sagte:
            MIr ist das eChart-Widget sympathischer. Da braucht man keinen elendslangen Link wie beim IFrame, sondern man wählt das Preset aus der Box.
            Die Sichtbarkeit benutze ich für das Ein/Ausblenden, weil ich 11 übereinanderliegende Diagramme brauche.
            4 verschiedene Werte müssten auch funktionieren. Ich habe max. 3.
            Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              @Norwegen60 sagte:
              Norwegen60N Offline
              Norwegen60N Offline
              Norwegen60
              @fuzzy1955 sagte:
              Ja, aber ich weiß nicht wie ich dort mehrere Linien auswähle. Eine Linie kann ich in "Allgemein - Objekt mit Geschichte" verlinken, aber du scheinst das über Sichtbarkeit und ein Datenpunkt zu machen, in dem definiert ist, welche Linien angezeigt werden sollen. Wenn ich nur dort mein Datenpunkt eintrage wird nichts angezeigt
                @fuzzy1955 sagte:
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @Norwegen60 sagte:
                [EDIT]
                Hast du auch die eCharts v3.1.0? Da geht es über die Datenquellen (Entwurfsansicht). In dem Widget wird dann nur das eCharts -Preset ausgewählt:
                So wird es 1:1 in dem VIS2- eCharts-Widget dargestellt:
                  Norwegen60N Offline
                  Norwegen60
                  Vielen Dank, jetzt hab ichs.
                  Ich wollte es so machen und dachte, dass man da dann irgendwie auch mehrere Linie dazu bekommt.
                  Aber du hast die Charts im ioBroker-Editor - Diagramme definiert
                  und dann kannst du die in EChart-Preset auswählen
