  4. RF Lichtschalter per Bewegungsmelder und Broadlink schalten
    6.3k
    1.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 747 Aufrufe
    michihorn
    Hallo ich versuche einen RF-Lichtschalter mittels Homematic Bewegungsmeldung und Broadlink einzuschalten, dass klappt auch, dann soll nach 10 Minuten der Schalter wieder ausgeschaltet werden, der Schalter wird auch wieder ausgeschaltet, aber früher als 10 Minuten. Anbei mein Code,
    createState('Buero', {name: 'Buero'});
    createState('Buero_Status', false, {name: 'Buero_Status'});
    var idBewegung = "hm-rpc.0.KEQ0972283.1.MOTION";
     idStatusBuero = "javascript.0.Buero";
    // Bewegungssensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
    on( {
        val: true               // Bewegung festgestellt
    }, function (obj) {
       setState(idStatusBuero, true); // Statusvariable auf true
       setState("broadlink.0.learnedSignals.CODE_b26424001106050b060506050c0b06050b0b0b0b07050b0b06050b060606060b070506060605060600000000"/*Buero*/, true);
       // Verzögerung 10 Minuten - dann wieder auf false
        log('Bewegungsmelder_Büro - 10 Min Timer läuft','info');
        setTimeout(function () {
             setState(idStatusBuero, false);
            //setState("broadlink.0.learnedSignals.CODE_b26424001106050b060506050c0b06050b0b0b0b07050b0b06050b060606060b070506060605060600000000"/*Buero*/, false);
            setStateDelayed("broadlink.0.learnedSignals.CODE_b26424001106050b060506050c0b06050b0b0b0b07050b0b06050b060606060b070506060605060600000000"/*Büro*/,  600000, true);
            log('Bewegungsmelder_Büro <false> - Timer abgelaufen', 'info');
        }, 600000);
    });</false>
    Gruß Michael
      michihorn
      Ich habe nun mal den Bewegungsmelder in der CCU auf "Wahl des Sendeabstandes" auf klassisch eingestellt.
      Das klappt nun.
      Ein Frage hätte ich noch, wie kann ich es per Script anstellen das: Falls der Bewegungsmelder keine Änderung für 10 Minuten erfasst, soll eine Variable auf True gesetzt werden
      Michael
        tempestas
        So? weiß nicht, ob das so geht mit dem setTimeout direkt
        on({id: idBewegung, change: 'any'}, setTimeout(function (obj) {
        	if(obj.oldState.val === obj.State.val) setState(idVariable, true) else setState(idVariable, false)  ;
        	}, 600000);
        Idee: wenn der BWM eine Ändeurng meldet, testest du 10 Minuten später, ob der Wert immer noch auf dem gleichen Wert steht allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das mit "true" funktioniert. Die BWM schalten ja meist "motion detected" nach einiger Zeit weider auf false, und falls sich dann jemand bewegt gleich wieder auf true, oder?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          michihorn
          Guten Tag
          der BWM geht nach der Bewegungserfassung wieder auf false.
          In dem Moment soll ein Timer starten, sollte der BWM wieder Bewegung feststellen soll der Timer gestoppt werden. Erst wenn der Timer 10 Minuten ohne Unterbrechung läuft soll eine Variable auf True gesetzt werden.
          Leider sind meine Script Fähigkeiten sehr begrenzt, daher benötige ich Unterstützung
          Michael
            tempestas
            so?
            var timer = null;
            on({id: idBewegung, change: 'ne'}, function (obj) {
                if(!obj){
                          timer = setTimeout(function() {
                               if(obj.oldState.val === obj.State.val) {setState(idVariable, true); }
                                    else {setState(idVariable, false); }
                               timer = null;
                   }, 600000);
            } else if(timer) {
                    cleartimeout(timer);
                    timer = null
              michihorn
              @tempestas:
              so?
              var timer = null;
                  if(!obj){
                                 timer = null;
                     }, 600000);
              } else if(timer) {
                      timer = null
              ```` `  Dankeschön
              Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
                tempestas
                probiers erstmal aus, bin nur Laie :)
                • paul53P Offline
                  @michihorn:
                  In dem Moment soll ein Timer starten, sollte der BWM wieder Bewegung feststellen soll der Timer gestoppt werden. Erst wenn der Timer 10 Minuten ohne Unterbrechung läuft soll eine Variable auf True gesetzt werden. `
                  var timer = null;
                  on(idBewegung, function (obj) {
                     if(obj.state.val) {
                        clearTimeout(timer);
                     } else {
                        }, 600000);
                  • paul53P Offline
                    @tempestas
                        if(!obj){
                        if(!obj.state.val){
                    und Groß-/Kleinschreibung beachten !
                    obj.State.val –> __obj.state.va__l oder obj.newState.val
                      michihorn
                      @paul53:
                      @michihorn:
                      var timer = null;
                         if(obj.state.val) {
                         } else {
                            }, 600000);
                      Hallo
                      Ich möchte gerne den Status vom "timer" in den Objekten sehen können.
                      Gruß Michael
                      • paul53P Offline
                        @michihorn:
                        Ich möchte gerne den Status vom "timer" in den Objekten sehen können. `
                        Was erwartest Du da ?
                        Timer-Objekte lassen sich nicht als normale Objekte darstellen.
                        82.7k
