  4. Test Adapter Beszel
    6.8k
Test Adapter Beszel
1 Beiträge 1 Kommentatoren 158 Aufrufe 1 Beobachtet
    krobi
    schrieb am zuletzt editiert von krobi
    beszel
    Aktuelle Version 0.10.0
    Github https://github.com/krobipd/ioBroker.beszel
    Der beszel Adapter bringt die Daten aus einem Beszel-Server-Monitoring nach ioBroker. Er ist im Latest-Repo, also direkt aus der Adapterliste installierbar.
    Was macht der Adapter?
    Beszel ist ein schlankes Server-Monitoring — ein Hub plus ein kleiner Agent pro Server, deutlich einfacher aufzusetzen als Grafana/Prometheus. Der Adapter liest die Werte aus dem Hub und legt sie pro überwachtem System als Datenpunkte in ioBroker an. Wird ein System im Hub entfernt, räumt der Adapter die zugehörigen Datenpunkte automatisch wieder auf.
    Was wird ausgelesen?
    Pro System: CPU, RAM, Disk, Netzwerk, Temperatur und Load Average. Optional auch GPU, Docker/Podman-Container, Batterie, weitere Dateisysteme und systemd-Services — was man nicht braucht, schaltet man in den Einstellungen einfach ab.
    Was man braucht
    Einen laufenden Beszel-Hub mit Zugangsdaten.
    Einrichtung
    Hub-URL und Zugangsdaten eingeben, fertig. Im Admin gibt es einen Connection-Test-Button, mit dem man die Verbindung gleich prüfen kann.
    Fragen oder Fehler: GitHub Issue oder hier im Thread.
