  4. Blockly Stromverbrauch messen
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • longdon78L Offline
    longdon78L Offline
    longdon78
    Ich steuere eine Pumpe mit Hilfe einer G-Homa Steckdose mit Verbrauchsmessung. Ich habe Datenpunkte für Spannung, Stromstärke und Leistungsaufnahme.
    Ich würde gern den Stromverbrauch über einen gewissen Zeitraum messen.
    Kann man das mit Blockly realisieren?
      Ja!
      Du solltest deine Wunsch aber etwas näher spezifizieren.
      @longdon78:
      Ich würde gern den Stromverbrauch über einen gewissen Zeitraum messen. `
      • eine bestimmte Zeit?
      • einfach nur über 10 Minuten?
        • irgendwann?
      • alle 10 Minuten?
      • aufgrund eines bestimmten Auslösers?
      • oder
        • oder
          • oder
        longdon78L Offline
        longdon78
        Also erstmal würde es mir reichen wenn der Verbrauch ab Start fortlaufend ermittelt wird.
        Habe ein Blockly welches die Pumpe zu verschiedenen Zeiten schaltet.
        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
        • paul53P Offline
          Prinzip für Verbrauch in Wh:
          Auf power bei Aktualisierung triggern und berechnen
          Verbrauch = Verbrauch + power * (obj.state.ts - obj.oldState.ts) / 3600000
          Das läßt sich sicherlich auch in Blockly realisieren.
            Hallo Paul,
            wieweit funktioniert das rechnen mit Timestamps?
            auch tageübergreifend (stunden-…)
            • paul53P Offline
              @Homoran:
              wieweit funktioniert das rechnen mit Timestamps? `
              Hallo Rainer,
              wie meinst Du das ?
              Die ts enthalten die Linuxzeit in ms.
                @paul53:
                wie meinst Du das ? `
                genau so:
                @paul53:
                Die ts enthalten die Linuxzeit in ms. `
                Danke, das hilft mir ungemein!
                Ich hatte nie einen Ansatz mit Zeiten zu rechnen, wenn alle ts auf Linuxzeit heruntergebrochen werden ist das ja keine Hexerei mehr.
