  4. Visualisierung der Daten aus dem Shelly pro 3em
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 230 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gerhardptl
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte die Daten aus dem Shelly pro 3em im ioBroker visualisieren.
    Da ich das Rad nicht noch einmal erfinden möchte, die Frage, gibt es dazu für den ioBroker schon etwas?
    Es sollen insbesondere Ströme und Spannungen erfasst und gespeichert werden.
    In der VIS könnte es z. B. mit einem Flot Diagramm sichtbar gemacht werden.
    Gibt es so etwas oder etwas ähnliches?
    Vielen Dank für alle Antworten.
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Forum am
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      Schau dir mal den Adapter an:
      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
      Und wenn die Daten speicherst dann wäre dieser Adapter was:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
      Zum Speichern der Daten habe ich eine influxdb 2 am laufen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • G Offline
        Gerhardptl
        Hallo Shadowhunter23, vielen Dank für deinen Beitrag.
        Ich bin ja noch nicht so lange in diesem Thema und deshalb kann ich mit deinen Links bzw. was danach kommt nicht allzuviel anfangen. Müsste ich das im VIS irgendwie implementieren? Wenn ja, wie? Mir fehlt noch so einiges...
        Danke für deine Geduld.
        • G Gerhardptl
          @Gerhardptl Du solltest dir erst einmal Gedanken machen was genau du willst, bzw. Was genau am Ende dabei rauskommen soll.
          Natürlich musst du -egal was und egal wie- es in die vis bringen, wenn du es in der vis haben willst.
          Soll es z.B. eine grafische oder eine tabellarische Darstellung sein?
          Sollen Verlaufsdaten dargestellt werden, oder nur aktuelle?
          Wie?
          Usw.....
          • G Offline
            Gerhardptl
            schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
            Verlaufsdaten und insbesondere Spitzen beim Strom und Spannung. Grafisch oder tabellarisch ist zunächst vernachlässigbar. Es sollte halt erkennbar sein, dass irgendwelche Spitzenströme (auch sehr kurzfristig) erfasst werden.
            Da mir die Basics fehlen diese von dir gemachten Vorschläge in mein Projekt zu implementieren und ich der Meinung war, dass die Details erst im Nachgang relevant sind, habe ich dich damit verschont. Ich weiß sehr wohl was ich will aber dazu muss ich doch wohl erst mal die Voraussetzungen geklärt haben - oder?
            • G Gerhardptl
              @Gerhardptl sagte:
              Geht es dir hier wirklich nur um die Visualisierung von Spitzen, oder willst du live darauf reagieren?
              @Gerhardptl sagte:
              Ich sehe das genau umgekehrt!
              Um die Voraussetzungen zu benennen, muss man immer erst wissen wofür
              EDIT:
              Nur mal als Beispiel warum!
              Was heisst kurzfristig??
              Hängt ab von
              • Wie oft kann der 3em Daten liefern
              • wie soll es dargestellt werden?
                • Annahme: Liniendiagramm
                • mit welcher Dauer und Auflösung ?
                  • (((Linienstärke + Schatten) + 2 ) / Anzahl zur Verfügung stehende Pixel ) ergeben maximal darstellbare Anzahl an Messpunkten
              Was für Verbraucher?
              • z.B. kühlgeräte / LED Leuchtmittel haben tow. Extreme Anlaufstelle, allerdings nur sehr kurze Zeit.
                • schafft das der 3em?
              Diese hoch auflösenden Daten müssen auch gespeichert werden.
