  4. VIS1 parallel mit VIS2 möglich?
    6.3k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 366 Aufrufe 6 Beobachtet
    knopers1
    Abend zusammen, ich bereibe seit einigen Jahren meine VIS1, die relativ mit der Zeit gut ausgebaut ist. Ich würde parallel langsam auf die VIS 2 umsteigen wollen und da habe ich eine Frage dazu. VIS2 hat eine Lizenz nötig. Auf der Seite https://iobroker.net/ --> Lizenzen--> lässt sich die VIS1 zu VIS2 konvertieren. Damit könnte ich zwar die VIS2 bauen, kann aber wahrscheinlich nicht auf die VIS1 zugreifen... Wie kann ich beides behalten, bis meine VIS2 vollständig konfiguriert ist? LG
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      Es geht beides parallel zu betreiben. Bin auch gerade dabei vis-2 auf den aktuellen Stand zu bringen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • jolicJ Offline
        jolicJ Offline
        jolic
        Du kannst beides nutzen:
        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
          knopers1
          okay, was ist mit der Lizenz?
          Auf der Seite https://iobroker.net/ --> Lizenzen--> lässt sich die VIS1 zu VIS2 konvertieren. Ist es nötig?, notwendig? absolut dumm, da nicht ruckgängig gemacht werdeb kann? Bitte paar Daten und Fakten Männer, was ist zu run genau, dass es geht?
          • K knopers1
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @knopers1
            vis1 benötigt keine lizenz mehr
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @knopers1
              knopers1
              @OliverIO sagte:
              @knopers1
              okay, habe das selbe irgendwo gelesen - dur Fragen habe ich trotzdem noch.... Ist es nötig?, notwendig? absolut dumm, da nicht ruckgängig gemacht werden kann? Bitte paar Daten und Fakten Männer, was ist zu tun genau, dass es geht?
              • K knopers1
                @OliverIO sagte:
                @knopers1
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @knopers1
                Was heißt nicht rückgängig?
                Wenn du vis2 installierst versucht es einmalig deine vis1 views zu importieren.
                Ich schreibe extra versucht, da es meistens nicht richtig gut funktioniert. Einige Widgets lassen sich nicht importieren. Die ganzen Standard Widgets sollten aber funktionieren.
                Daher mein Rat: lösch die ganzen views wieder in vis2 und baue es Stück für Stück von Grund auf neu
                Ab dem Zeitpunkt gibt es keinerlei Austausch mehr zwischen vis1 und vis2
                Du kannst beides separat aufrufen und bedienen. Änderungen in vis1 werden danach nicht mehr nach Vis2 gespiegelt und umgekehrt.
                Du hast alle Möglichkeiten
                Wenn vis1 keine Lizenz mehr benötigt, ist diese überflüssig. Also kannst du bedenkenlos konvertieren.
                Links im Profil
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @knopers1
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @OliverIO sagte:
                  Gibt es Erkenntnisse welche Widgets VIS-1 genau in welche Widgets VIS-2 konvertiert werden, zumindest versucht?
                  Standard zu Standard OK
                  Materialdesign zu ????
                  Ro75.
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    @OliverIO sagte:
                    Ro75.
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @Ro75 sagte:
                    Guckst du hier --> VIS-2 Widget Kompatibilität
                    allerdings kann ich dir nicht genau sagen wie aktuell diese Liste ist.
