  4. ( gelöst ) VIS 2 Eingabefeld und Startseite Problem
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    perladd
    schrieb am zuletzt editiert von perladd
    ich habe 2 Vis2 Seiten, die erste davon ist als Standard definiert, damit mir diese beim öffnen immer zuerst angezeigt wird. Funktioniert wunderbar.
    Jetzt habe ich auf der 2. Seite, ein Widget aus Gestylt, wo ich gerne einen Wert eingeben möchte.
    Wenn ich jetzt aber auf diese Fenster klicke, lande ich sofort wieder auf meine Startseite. Ich habe gelesen, das man die Standard definition rausnehmen soll.
    Habe ich gemacht, dann kann ich auch das Eingabefenster anklicken, aber dann habe ich das Problem, das mir nicht die Startseite als erstes geöffnet wird.
    Achso, das ganze passiert nur auf dem Handy, am PC habe ich diese Problem nicht.
    Vielleicht kann mir jemand noch einen Tip geben was ich ändern kann
    • P perladd
      @perladd sagte:
      Ich vermute mal, dass da die Bildschirmtastatur aufgeht.
      Dadurch wird die Auflösung für die vis reduziert.
      Dieses wiederum löst dann den default view aus
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @perladd sagte:
        perladd
        @Homoran
        sowas hab ich auch schon gelesen, aber gibt es dafür eine Lösung, weil die habe ich nicht gefunden.
        Weil die VIS2 sollte man doch schon auf dem Handy nutzen können, sonst bringt diese nicht viel
        • P perladd
          @Homoran
          @perladd sagte:
          Den default Haken wegmachen.
            @perladd sagte:
            perladd
            @Homoran
            wenn ich den Haken aber weg mache, dann hab ich das Problem mit meiner Startseite, es wird dann nicht mehr direkt meine Startseite aufgemacht wenn ich vis starte
            • P perladd
              @Homoran
              @perladd sagte:
              @Homoran
              Wie startest du sie denn?
              BROWSER
              • IP:8082/vis/index.html#viewName
              APP
              • startview in der Konfiguration festlegen.
                @perladd sagte:
                @Homoran
                BROWSER
                APP
                perladd
                @Homoran
                ich habs jetzt in der App hinbekommen. Ich hatte vor der Startseite noch das # vergessen, deswegen hat er die Seite nie geladen
                Danke für deine Hilfe und schöne Pfingsten
                Thomas
