  4. VIS1 Bindings of objects
    2.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 211 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marv21
    Hallo zusammen.
    Ich bekomme es nicht hin einem Basic Number oder Basic String Widget einen Wert aus einer Json anzeigen zu lassen.
    JSON:
    {"p1":183,"e1":0.38004,"te1":573.46878,"p2":164,"e2":0.35334,"te2":485.02946}
    Laut Dokumentation muss hinter der ID ;json:(p1) um die hier 183 ausgeben zu lassen. Es kommt aber einfach gar nichts.
    {0_userdata.0.1036.Output;json:(p1)}
    Wo mache ich den Fehler?
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marv21
      Hallo zusammen.
      JSON:
      @Marv21 [sagte]: 0_userdata.0.1036.Output
      Weshalb enthält ein eigener Datenpunkt ein JSON?
        Marv21
        @paul53 sagte:
        Weil ich viele Daten via Nodered Flow von MQTT auswerte. Einige hab ich dann ein einen Datenpunkt geschrieben.
        • M Marv21
          @paul53 sagte:
          @Marv21 [sagte]: Einige hab ich dann ein einen Datenpunkt geschrieben.
          Kann Node-RED keine Attribute auswerten?
          msg.payload.p1
          EDIT: Ich habe mal mit Node-RED (verwende ich sonst nicht) probiert:
            Marv21
            Jow, über Node-Red geht es. Aber dann müsste ich für jeden Datenpunkt aus einem Json einen Flow / Datenpunkt erstellen. Wäre schon schöner die Bindings so nutzen zu können und einfach aus der Json das zu extrahieren.
            • M Marv21
              Hallo zusammen.
              JSON:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Marv21 sagte:
              der doppelpunkt ist der fehler
              {0_userdata.0.1036.Output;json(p1)}
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @Marv21 sagte:
                Marv21
                @OliverIO sagte:
                @Marv21 sagte:
                Oh, den muss ich hier ausversehen hinzugefügt haben. Leider wars das nicht. Funktioniert das Binding den bei euch in der VIS1 korrekt?
                • M Marv21
                  @OliverIO sagte:
                  @Marv21 sagte:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Marv21
                  ich habe das ausprobiert.
                  Allerdings in einem html-widget.
                  Wo hast du den das binding eingetragen?
                  in objektid geht es ja nicht.
                  bei basic string hättest dann ja nur noch die prepend und append text felder
                  Links im Profil
                    @Marv21
                    Marv21
                    @OliverIO sagte:
                    @Marv21
                    Im HTML widget geht es bei mir auch. Aber eigentlich sollte es auch, wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, auch im ojektID Feld gehen.
                    Im VIS2 kann ich es mir sogar anzeigen lassen, dann steht auch die richtige "Value" da. Aber in der Runtime gehts dann wieder nicht...
                    • M Marv21
                      @OliverIO sagte:
                      @Marv21
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Marv21
                      nein im objectid geht es nicht
                      1. dann müsste es der logik nach ja dann ein object id, also die bezeichnung eines datenpunkts ergeben, damit es im feld objectid gültig wäre
                      2. dynamische datenpunkte gehen nicht, da vis beim start einmalig alle objekt ids aller views einsammelt und diese beim server "abonniert". später bekannte ids sind so nicht vorgesehen.
                        per javascript hat man zwar schon möglichkeiten das nachzubilden, ist aber nicht ganz so simpel. ergo geht nicht.
                      welchen grund hat es, das du unbedingt ein string widget nehmen willst? besondere formatiermöglichkeiten gibt es ja da nicht, die du nicht auch mit einem html widget nachbilden kannst.
                      letztendlich wird ja alles in html übersetzt
                      Links im Profil
                        @Marv21
                        Marv21
                        schrieb am zuletzt editiert von Marv21
                        @OliverIO sagte:
                        @Marv21
                        Einfach nur der Übersichtshalber - man hat dann schön rechts die Punkte und muss nicht in einem Code danach suchen.
                        Klar wenn es nicht anders geht, werde ich es so machen.
                        Schau mir aber grade deinen rssfeed / vis-jsontemplate an.
                        und danke für deine Unterstützung!
                        83.2k
