  4. Test Adapter hoymiles - Hoymiles HMS-xxxW-xT Wechselrichter
    6.3k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EisteeE Online
    EisteeE Online
    Eistee
    schrieb am zuletzt editiert von Eistee
    @der_user das war noch ein kleiner Bug das immer Home Api ohne Wetter benutzt wurde. Vielen Dank dir für das Testen. Mit deiner hilfe ist esw nun gelungen die Home Accounts zu integrieren. Ich habe Soeben eine neue Version 0.3.5 released die kann dann auch bald direkt in iobroker geupdated werden oder jetzt schon per npm.
    • EisteeE Eistee
      der_user
      @Eistee sagte:
      Version 0.3.5
      hab mir die gerade installiert.
      jetzt schaut der Login im Log anders aus:
      hoymiles.0
      2026-05-13 20:34:14.299 info [testCloudLogin] result for HoymilesS-MilesInstaller-Account>@gmx.net: region@neapi.hoymiles.com: ok (dc=0) | preInsp@neapi.hoymiles.com: ok (v=3 salt=yes) | login@neapi.hoymiles.com: ACCEPTED (token received) | probe@neapi.hoymiles.com: profile=installer (status=0)
      hoymiles.0
      2026-05-13 20:34:12.284 info [testCloudLogin] starting diagnostics for HoymilesS-MilesInstaller-Account>@gmx.net
      Allerdings ist der "weather" Ordner noch immer leer (profile=installer)
      oder hätte ich nun wieder mit dem Home-Account testen müssen?
      • EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        Könnte es sein das du keine geo koordinaten in der App eingestellt hast? latitude und logitude sind bei dir 0 und adress wird auch nicht geladen
          der_user
          schrieb am zuletzt editiert von der_user
          In der App als auch im Webportal sehe ich meine Adresse als auch das Wetter.
          Ich wüsste nicht wo ich da was deaktiviert hätte.
          hier ein Screenshot vom Webportal
            der_user
            Ich hab mir mal Netzwerkanalyse im Browser angesehen.
            Kann es sein, dass du du ggf. die Daten nicht nur zental von NEAPI.... abrufen kannst sondern je nach Gerät zusätzlich von EUAPI....
            Anscheinend liegen die personenbezogenen Daten von meinem Account / Gerät nur auf den europäischen Servern vor - nicht aber am globalen. Mein Gerät hat hinten auf dem Typenschild ....WBS0.DE.HM.
            Laut ChatGPT verteilt Hoymiles die Daten:
            Hoymiles trennt Daten nicht nur logisch, sondern auch physisch:
            IAM / Login
            PV Daten
            Geo / Mapping
            Forecast / Weather
            Device Telemetry
            performance.getEntriesByType("resource")
            .map(r => new URL(r.name).hostname)
            .filter((v,i,a)=>a.indexOf(v)===i)
            Liefert als Ergebnis: "static.hoymiles.com", "global.hoymiles.com", "neapi.hoymiles.com", "at.alicdn.com", "apis.google.com", "euapi.hoymiles.com" ]
            auf der neapi.hoymiles.com ist latitude / longitude "0.0"
            dann er folgt laut Browseranalys aber ein paar Zeilen später der Aufruf der eupai.hymiles.com und dort bekommt er die Koordinaten
            Somit muss vermutlich auch bei der API die Information vorliegen, wo die echten Daten abzurufen sind.
            Generell scheint mir aber dass der Objektbaum noch immer der Stand vom "Home" account ist.
            Du Schreibst in deiner Doku "... auf global.hoymiles.com und nutzt die volle /pvm/...-Web-API inkl. latitude/longitude/address/local_time/status/warn_data und Firmware-Versionsstrings."
            Das wird mir im Objektbaum (Cloud) alles nicht angezeigt (siehe einen Post drüber)
            auch z.B. keine Firmwaredaten
            Allerdings zeigt er mir z.B Fimware im Browser an: - über die Url: filename /pvm/api/0/station/select_device_of_tree
            habe ich meine Daten.
            Ermittelst du über global.hoymiles.com/pvm/api/0/station/ oder
            neapi.hoymiles.com/pvm/api/0/station/select_device_of_tree
            Letzteres ist nämlich anscheinend die "richtige" Domain für Device Daten
            Vg
            • EisteeE Online
              EisteeE Online
              Eistee
              @der_user
              Danke für die ausführliche Netzwerkanalyse und die Screenshots — das war genau das fehlende Puzzleteil. Ich habe in der App-Decompilate nachgesehen: select_by_page liefert pro Station ein dc-Feld (0=neapi, 1=euapi), und die S-Miles-App routet station-spezifische Calls über genau dieses dc. Genauso wie du es im
              Browser beobachtet hast — der zweite Call gegen euapi ist kein Zufall, sondern Folge des Station-DCs.
              Ich habe einen Fix-Branch gebaut. Magst du ihn testen?
              https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles/tree/fix/cloud-station-dc-routing
              Was sich für deinen Account ändern sollte:
              • station-<id>.info.latitude / longitude / address werden befüllt — bei Home-Accounts neu über pvm-ext/api/0/station-ak/find (denselben Endpoint nutzt die S-Miles-Home-App selbst); bei deinem Installer-Account wird automatisch der zweite Versuch gegen euapi gemacht, wenn neapi 0.0 liefert.
              • Sobald lat/lon da sind, läuft auch der bestehende Wetter-Poll wieder — die station-<id>.weather.*-States sollten innerhalb eines Slow-Poll-Zyklus (ca. 30 min nach Adapter-Restart) gefüllt sein.
              Was ich gern als Feedback hätte:
              1. Welche Werte zeigen station-<id>.info.latitude / .longitude / .address nach dem Restart? (richtige Werte oder falsche?)
              2. Werden die station-<id>.weather.*-States nach 30 min befüllt?
              3. Macht es einen Unterschied, ob du den Home-Account oder den Installer-Account verwendest?
              4. Falls etwas fehlschlägt: die Test cloud login-Diagnose ist weiterhin im Admin verfügbar — der Output hilft mir wieder.
              Gruß Alina
              • EisteeE Eistee
                @der_user
                Gruß Alina
                der_user
                @Eistee sagte:
                Hallo Alina,
                sicher teste ich.
                Ich habe den Adapter gerade Aktualisiert:
                schneller Test mit dem "Installer-Account"
                1. korrekte Adresse sowie lat&lonitude Werte
                2. Ja, auch die Wetterdaten stimmen
                3. muss ich dir nachliefern
                was mir auf die Schnelle (noch) auffällt:
                Es werden weiterhin keine Daten wie Firmware oder warn_data im Cloud-Ast angezeigt.
                brauchst du die genauen Pfade bzw. Values? dann schau ich mir das demnächst über die Netzwerkanalyse an
                Uhrzeit bei hoymiles.0.station-xxxx.info.lastCloudUpdate ist um zwei Stunden falsch. ebenso zwei andere
                Vg
                  der_user
                  dann noch eine weitere Beobachtung. Nun aber beim Objektbereich der Wechselrichter.
                  Anmerkung vorweg: ich habe mehrere Wechselrichter, diese im Adapter + Konto schon hinterlegt aber nur einer davon ist aktuell angesteckt.
                  Somit würde ich erwarten, dass mir die als "Offline" angezeigt werden.
                  Es sind alle aber "Online" - kommt der Wert von Cloud-Abruf, da die dort schon hinterlegt sind?
                  PV1 bzw 2 ist gelb - somit "veraltet" - was richtig ist.
                  auch ist das Datum /Uhrzeit des Lastrespose richtig.
                  "Connected" wird aber zyklisch? bei allen Geräten aktualisiert und auf "True" gesetzt
                    der_user
                    Moin,
                    hier noch die Daten Home Account.
                    Ich hab dazu einen der WR aus dem Installer Account entfertn und in den HomeAccount umgezogen.
                    zum Vergleich : Installer Login:
                    {"ok":true,"user":"<Installer-Account>@gmx.net","summary":"region@neapi.hoymiles.com: ok (dc=0) | preInsp@neapi.hoymiles.com: ok (v=3 salt=yes) | login@neapi.hoymiles.com: ACCEPTED (token received) | probe@neapi.hoymiles.com: profile=installer (status=0)","attempts":[{"flow":"region","host":"https://neapi.hoymiles.com","ok":true,"status":"0","message":"success","dc":0},{"flow":"preInsp","host":"https://neapi.hoymiles.com","ok":true,"status":"0","message":"success","v":3,"saltPresent":true},{"flow":"login","host":"https://neapi.hoymiles.com","ok":true,"status":"0","message":"success","hasToken":true},{"flow":"probe","host":"https://neapi.hoymiles.com","ok":true,"status":"0","message":"success","profile":"installer"}]}
                    Login Home-Account:
                    {"ok":true,"user":"<Home-Account>@gmx.de","summary":"region@neapi.hoymiles.com: ok (dc=1) | preInsp@euapi.hoymiles.com: ok (v=3 salt=yes) |
                    login@euapi.hoymiles.com: ACCEPTED (token received) |
                    probe@euapi.hoymiles.com: probe failed \"HTTP 403 on https://euapi.hoymiles.com/pvm/api/0/station/select_by_page\"",
                    "attempts":[{"flow":"region","host":"https://neapi.hoymiles.com","ok":true,"status":"0","message":"success","dc":1},{"flow":"preInsp","host":"https://euapi.hoymiles.com","ok":true,"status":"0","message":"success","v":3,"saltPresent":true},{"flow":"login","host":"https://euapi.hoymiles.com","ok":true,"status":"0","message":"success","hasToken":true},{"flow":"probe","host":"https://euapi.hoymiles.com","ok":false,**"message":"HTTP 403 on https://euapi.hoymiles.com/pvm/api/0/station/select_by_page"}]}**
                    Die Daten von der Cloud werden beim Home Account NICHT abgerufen. Lokal schon.
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:22.035	info	Will retry cloud login in 60s...
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:22.021	error	Cloud login failed: HTTP 403 on https://euapi.hoymiles.com/pvm/api/0/station/select_by_page
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:21.630	info	[414312xxxxx] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:21.607	info	[192.168.0.xxx] Enabling performance data mode
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:20.877	info	[414312xxxxx] Device states created
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:19.990	info	[192.168.0.xx] Device info: DTU SN=414312xxxxx, devices=1, PVs=2
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:19.540	info	[192.168.0.xx] Connected to DTU
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:19.520	info	Starting cloud connection to Hoymiles S-Miles API
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:19.518	info	Starting local connection to DTU at 192.168.0.xx:10081
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:19.270	info	starting. Version 0.3.5 (non-npm: Eistee82/ioBroker.hoymiles#fix/cloud-station-dc-routing) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles, node: v24.15.0, js-controller: 7.0.7
                    hoymiles.0
                    	2026-05-17 10:07:03.890	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    Sollten beim Home-Account die Daten nicht von /pvmc/... statt von /pvm/ abgerufen werden?
                    Cloud login failed: HTTP 403 on http s://euapi.hoymiles.com /pvm/ api/0/station/select_by_page
                    • EisteeE Online
                      EisteeE Online
                      Eistee
                      Hallo @der_user,
                      danke für deine ausführlichen Rückmeldungen (#26–#28)! Ich habe einen neuen
                      Test-Branch gebaut, der genau diese Punkte angeht — er enthält auch den
                      DC-Routing-Fix vom letzten Test-Branch.
                      Branch: https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles/tree/fix/cloud-home-login-and-states
                      Was behoben ist:
                      • Home-Account-Login (#28): Der HTTP 403 auf /pvm/.../select_by_page hat
                        bisher den kompletten Login abgebrochen. Der 403 wird jetzt korrekt als
                        „Home-Account"-Kennung gewertet — Home-Accounts kommen damit überhaupt erst
                        in die Cloud.
                      • Offline-WR als „online" (#27): Die Cloud überschreibt info.connected
                        nicht mehr bei lokal eingebundenen Wechselrichtern. Online = lokale
                        DTU-Verbindung steht; abends offline bleibt offline.
                      • lastCloudUpdate 2 h falsch (#26): Die Cloud liefert die Zeitstempel in
                        Anlagen-Lokalzeit — sie werden jetzt korrekt nach UTC umgerechnet.
                      • Warn-/Firmware-Daten (#26): Neuer Ordner station-<id>.warn.* mit den
                        Netz-/Zähler-Warnflags; der Firmware-Check läuft jetzt pro Anlage.
                      Installation (wie beim letzten Test-Branch) — in der ioBroker-Admin unter
                      „Aus eigener URL installieren":
                      https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles/tarball/fix/cloud-home-login-and-states
                      Bitte um ein Diagnose-Log:
                      Damit ich sicher sein kann, dass es bei dir wirklich greift — und um ein paar
                      API-Details deines Accounts gegen echte Daten abzugleichen — wäre ein Log sehr
                      hilfreich:
                      1. In den Instanz-Einstellungen das Log-Level auf debug stellen.
                      2. Instanz neu starten und ein paar Minuten laufen lassen. Wenn möglich einmal
                        mit dem Installer- und einmal mit dem Home-Account.
                      3. Im Log nach Zeilen mit [diag] filtern und mir die schicken.
                      Die [diag]-Zeilen sind anonymisiert: Seriennummern und E-Mail werden durch
                      Hash-Kürzel ersetzt, Koordinaten/Adresse/Anlagenname sind geschwärzt — sie sind
                      also gefahrlos hier im Forum postbar. Wenn es dir trotzdem lieber ist:
                      gerne auch privat per PN, das ist völlig okay.
                      Danke dir!
                        der_user
                        Danke für das Update.
                        Werde ich mir am Ende der Woche ansehen und dann auch die Logs liefern.
                        Bin die nächsten Tage auf Dienstreise. Vg
                          der_user
                          @Eistee sagte:
                          Hier die gewünschten Daten:
                          Home-Account:
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:42:06.736	debug	[diag] station 13xxxxxx lastCloudUpdate: data_time="2026-05-21 10:41:36" offset=0h → 2026-05-21T10:41:36.000Z
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:36.757	debug	[diag] connected: dtu:ee9eaf06 locally-configured → cloud leaves info.connected alone
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:36.483	debug	[diag] firmware: dtu:ee9eaf06 station 13xxxxxx → updateAvailable=false
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:36.482	debug	Cloud: [diag] firmware-compare response: {"status":"0","message":"success","data":{"tid":"0","list":[{"sn":"id:ee9eaf06","dev_type":1,"module_type":"001000","current_ver":4103,"target_ver":4103,"is_upgrade":0,"remarks":"The iterative version (V01.00.07) is based on version (V01.00.04) and includes the following modifications:\n1. Fixed the issue of empty historical data with abnormal timestamps reported after DSP upgrades.\n2. Fixed the issue of abnormal AFCI configuration retrieval on the platform side every other day.\n3. Added cloud-based power control functionality.\n4. Modified DSP suspension alarms (micro-reverse-suspended alarms) to only be reported upon power-up; DSP suspension alarms (micro-reverse-suspended alarms) are not reported when the module reconnects to the server."},{"sn":"id:7ea26ce8","dev_type":3,"module_type":"003000","current_ver":10309,"target_ver":10309,"is_upgrade":0,"remarks":""}]}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:35.682	debug	[diag] station 13xxxxxx lastCloudUpdate: data_time="2026-05-21 10:34:47" offset=0h → 2026-05-21T10:34:47.000Z
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:35.430	debug	[diag] station 13xxxxxx warn_data: absent (home find_c)
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:35.429	debug	Cloud: [diag] station-ext-info response: {"status":"0","message":"success","data":{"id":13xxxxxx,"longitude":"<geo>","latitude":"<geo>","address":"<redacted>"}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:35.408	debug	[diag] station 13xxxxxx tz: local_time="<none>" → offset=0h
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:35.407	debug	Cloud: [diag] station-details response: {"status":"0","message":"success","data":{"sid":13xxxxxx,"name":"<redacted>","area_id":41493,"area_code":"DE02000000000000","parent_city":[{"id":52,"pid":0,"code":"DE00000000000000","weather_of_cid":0,"city_name":"Germany","country_code":"DE","level":1},{"id":41493,"pid":52,"code":"DE02000000000000","weather_of_cid":0,"city_name":"Bayern","country_code":"DE","level":2}],"create_by":997301,"create_at":"2026-05-17 09:57:44","classify":1,"tz_id":38,"tz_name":"UTC+01","config":{"sun_spec_num":0,"power_limit":"","power_limit_pf":"","power_limit_re":"","module_max_power":0,"owner_is_show_layout":1,"owner_is_modify_dev":0,"third_party_user":[],"billing_type":0,"billing_start":"","billing_every":0,"client_type":300,"layout_show":0,"fcs":0,"ess_cfg_edit":0,"grid_type":0},"money_unit":"","electricity_price":0,"in_price":0,"usd":"","dc":1,"ak":"<redacted>","group":{"id":152895,"name":"<redacted>","pid":143063,"type":3,"contact":"","phone":"","area":"","icon":""},"gid":152895,"capacitor":"0","timezone":{"id":38,"dis_name":"(UTC+01:00) Amsterdam,Berlin,Bern,Rome,Stockholm,Vienna","name":"<redacted>","tz_name":"UTC+01","offset":3600000},"owner_list":[],"type":1}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:35.186	debug	Cloud: [diag] station-realtime response: {"status":"0","message":"success","data":{"is_null":0,"today_eq":"231.0","month_eq":"4240","year_eq":"4240","total_eq":"4240","real_power":"36.2","co2_emission_reduction":"4227.28","plant_tree":"0","data_time":"2026-05-21 10:34:47","last_data_time":"2026-05-21 10:34:47","capacitor":"0","is_balance":0,"is_reflux":0,"reflux_station_data":null,"clp":200,"efl_today_eq":null,"efl_month_eq":null,"efl_year_eq":null,"efl_total_eq":null,"electricity_price":0,"unit_code":"","unit":null,"tou_mode":2,"compound_mode":2000,"is_load":0,"warn_data":{"s_uoff":true,"s_ustable":false,"s_uid":false,"l3_warn":false,"g_warn":false,"me_warn":false,"dl":null,"pw_off":null},"pv2":0,"mqtt":0,"local_time":"2026-05-21 10:36:35","self_rate":null,"sd":0}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:34.922	debug	Cloud: [diag] device-tree response: {"status":"0","message":"success","data":[{"id":12989860,"sn":"id:ee9eaf06","alias_name":null,"dtu_sn":"id:ee9eaf06","type":1,"idx":null,"par_num":null,"bms_pack_num":0,"warn_data":{"connect":false,"warn":false},"extend_data":{"dfs":1275068608,"inner":1,"soft_num":0},"dev_data":{},"devices":[{"id":32493290,"sn":"id:7ea26ce8","alias_name":null,"dtu_sn":"id:ee9eaf06","type":3,"idx":null,"par_num":null,"bms_pack_num":0,"warn_data":{"warn":false,"connect":false},"extend_data":{"soft_num":0,"role":0},"dev_data":{},"devices":[]}]}]}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:34.583	debug	Cloud: [diag] station-list response: {"status":"0","message":"success","data":{"page":1,"page_size":50,"total":1,"list":[{"sid":13xxxxxx,"sn":"id:7ea26ce8","name":"<redacted>","area_code":"DE","classify":1,"devices":[{"id":12989860,"sn":"id:ee9eaf06","alias_name":null,"dtu_sn":"id:ee9eaf06","type":1,"idx":null,"par_num":null,"bms_pack_num":0,"warn_data":{"connect":false,"warn":false},"extend_data":{"dfs":1275068608,"inner":1,"soft_num":4103},"dev_data":{},"devices":[{"id":32493290,"sn":"id:7ea26ce8","alias_name":null,"dtu_sn":"id:ee9eaf06","type":3,"idx":null,"par_num":null,"bms_pack_num":0,"warn_data":{"warn":false,"connect":false},"extend_data":{"soft_num":10309,"role":0},"dev_data":{},"devices":[]}]}],"dc":1,"ak":"<redacted>","bt":0,"phase":0,"reflux":0,"is_creator":1,"create_by":997301}]}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:34.254	debug	Cloud: [diag] Cloud login success: profile=home dc=1 host=https://euapi.hoymiles.com
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:34.253	debug	Cloud: [diag] Cloud profile probe: /pvm returned HTTP 403 → home
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:34.194	debug	Cloud: [diag] Cloud pre-insp: v=3 saltPresent=true dc=1
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:33.709	debug	Cloud: [diag] Cloud region_c: switching base URL https://neapi.hoymiles.com → https://euapi.hoymiles.com (dc=1)
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:33.002	debug	Cloud: [diag] Cloud login start (host=https://neapi.hoymiles.com, user=acct:3f224b90)
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:36:01.211	info	[testCloudLogin] starting diagnostics for acct:3f224b90
                          im Log steht zwar was von Firmware als auch warn_data, im Objektbaum im OI Broker wird dazu aber nichts abgelegt bzw. geschrieben. Einzig der leere Ordner "warn" ist vorhanden
                          Uhrzeiten denke ich dass diese nun passen.
                          Generell stellt sich für mich die Frage, ob du dir unbedingt beide Accounttypen antun musst.
                          mit dem InstallalAcocount kann man sich bei beiden Apps anmelden. Somit schreib einfach bei dem Adapter dazu, dass hierfür Instralleraccount benötigt weren und diese mit der mit der "S-Miles Installer" App erstellt werden können.
                          nun aber zum Installer-Account:
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:24.050	debug	[diag] station 1345xxxx lastCloudUpdate: data_time="2026-05-17 09:44:52" offset=2h → 2026-05-17T07:44:52.000Z
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:23.660	debug	[diag] station 1345xxxx warn_data: present
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:23.659	debug	Cloud: [diag] station-ext-info response: {"status":"0","message":"success","data":{"id":1345xxxx,"longitude":"<geo>","latitude":"<geo>","address":"<redacted>"}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:23.181	debug	[diag] station 1345xxxx tz: local_time="2026-05-21 10:53:23" → offset=2h
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:23.179	debug	Cloud: [diag] station-details response: {"status":"0","message":"success","data":{"id":1345xxxx,"gid":124494,"name":"<redacted>","type":1,"tz_id":38,"city_code":"DE02000000000000","status":40,"create_by":7754220,"create_at":"2026-05-08 19:53:25","classify":1,"tz_name":"UTC+01","pic_path":"","capacitor":"2","address":"","layout_step":2,"is_balance":0,"is_reflux":0,"remarks":"","config":{"sun_spec_num":0,"power_limit":"","power_limit_pf":"","power_limit_re":"","module_max_power":470,"owner_is_show_layout":1,"owner_is_modify_dev":0,"third_party_user":[],"billing_type":0,"billing_start":"","billing_every":0,"client_type":300,"layout_show":1,"fcs":0,"ess_cfg_edit":0,"grid_type":0,"diy":1,"weather":0,"au":0,"cr":0,"split_power":0,"dw":0,"eps":0},"is_stars":0,"money_unit":"","electricity_price":0,"in_price":0,"usd":"","nk_name":null,"int5m":0,"is_3rd":0,"dc":1,"et":0,"city_id":41493,"weather_of_cid":0,"timezone":{"id":38,"dis_name":"(UTC+01:00) Amsterdam,Berlin,Bern,Rome,Stockholm,Vienna","name":"<redacted>","tz_name":"UTC+01","offset":7200000},"local_time":"2026-05-21 10:53:23","parent_city":[{"id":52,"pid":0,"code":"DE00000000000000","weather_of_cid":0,"city_name":"Germany","country_code":"DE","level":1},{"id":41493,"pid":52,"code":"DE02000000000000","weather_of_cid":0,"city_name":"Bayern","country_code":"DE","level":2}],"latitude":"0.0","longitude":"0.0","meter_location":0,"owner_list":[],"group":{"id":124494,"name":"<redacted>","pid":143063,"type":3,"contact":"service@hoymiles.com","phone":"<redacted>","area":"","icon":""},"money_data":null,"warn_data":{"s_uoff":true,"s_ustable":false,"s_uid":false,"l3_warn":false,"g_warn":false,"me_warn":false,"dl":null,"pw_off":true},"bms_capacitor":"0","inv_mode":0,"create_by_name":"xxxxx@gmx.net","lack":0,"ak":"<redacted>","flag_map":{"gfi":1}}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:22.931	debug	Cloud: [diag] station-realtime response: {"status":"0","message":"success","data":{"is_null":0,"today_eq":"0.0","month_eq":"7472","year_eq":"7472","total_eq":"7472","real_power":"0","co2_emission_reduction":"7449.584","plant_tree":"0","data_time":"2026-05-17 09:44:52","last_data_time":"2026-05-17 09:44:52","capacitor":"2","is_balance":0,"is_reflux":0,"pv2":0,"clp":200}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:22.698	debug	Cloud: [diag] device-tree response: {"status":"0","message":"success","data":[{"sn":"id:147001d3","warn_data":{"_rw":"1","connect":false,"warn":false},"id":12866360,"vc":"","dtu_sn":"id:147001d3","type":1,"version":3,"replace_num":0,"model_no":"","soft_ver":"V01.00.07","hard_ver":"H00.01.00","extend_data":{},"children":[{"sn":"id:a02d7d62","warn_data":{"warn":false,"connect":false},"id":32299140,"vc":"","dtu_sn":"id:147001d3","type":3,"version":3,"replace_num":0,"model_no":"HMS-800W-2T","soft_ver":"V01.03.09","hard_ver":"H00.04.00","extend_data":{"dmt":0,"grid_name":"","route":0,"port_array":[1,2],"grid_id":0,"grid_version":""},"children":[]}]},{"sn":"id:d56fa6fe","warn_data":{"_rw":"1","connect":false,"warn":false},"id":12920850,"vc":"","dtu_sn":"id:d56fa6fe","type":1,"version":3,"replace_num":0,"model_no":"","soft_ver":"V01.00.07","hard_ver":"H00.01.00","extend_data":{},"children":[{"sn":"id:ea654fb1","warn_data":{"warn":false,"connect":false},"id":32381720,"vc":"","dtu_sn":"id:d56fa6fe","type":3,"version":3,"replace_num":0,"model_no":"HMS-800W-2T","soft_ver":"V01.03.09","hard_ver":"H00.04.00","extend_data":{"dmt":0,"grid_name":"","route":0,"port_array":[1,2],"grid_id":0,"grid_version":""},"children":[]}]},{"sn":"id:9a5128b2","warn_data":{"_rw":"1","connect":false,"warn":false},"id":12955190,"vc":"","dtu_sn":"id:9a5128b2","type":1,"version":3,"replace_num":0,"model_no":"","soft_ver":"V01.00.07","hard_ver":"H00.01.00","extend_data":{},"children":[{"sn":"id:05de585c","warn_data":{"warn":false,"connect":false},"id":32441930,"vc":"","dtu_sn":"id:9a5128b2","type":3,"version":3,"replace_num":0,"model_no":"HMS-800W-2T","soft_ver":"V01.03.09","hard_ver":"H00.04.00","extend_data":{"dmt":0,"grid_name":"","route":0,"port_array":[1,2],"grid_id":0,"grid_version":""},"children":[]}]}]}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:22.396	debug	Cloud: [diag] station-list response: {"status":"0","message":"success","data":{"page":1,"page_size":100,"total":1,"list":[{"id":1345xxxx,"name":"<redacted>","city_code":"DE02000000000000","parent_city":[{"id":52,"pid":0,"code":"DE00000000000000","weather_of_cid":0,"city_name":"Germany","country_code":"DE","level":1}],"status":40,"classify":1,"create_by":7754220,"create_by_name":"xxxx@gmx.net","create_at":"2026-05-08 19:53:25","tz_name":"UTC+01","pic_path":"","capacitor":"2","install_power":"0","address":"","owner_name":"","gid":124494,"org_name":"DIY Customer Group","is_stars":0,"is_balance":0,"is_reflux":0,"warn_data":{"s_uoff":true,"s_ustable":false,"s_uid":false,"l3_warn":false,"g_warn":false,"me_warn":false,"dl":null,"pw_off":false},"nk_name":"","is_3rd":0,"dc":1,"cr":0,"ak":"<redacted>"}]}}
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:21.665	debug	Cloud: [diag] Cloud login success: profile=installer dc=0 host=https://neapi.hoymiles.com
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:21.664	debug	Cloud: [diag] Cloud profile probe: /pvm accepted → installer
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:21.229	debug	Cloud: [diag] Cloud pre-insp: v=3 saltPresent=true dc=0
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:20.655	debug	Cloud: [diag] Cloud region_c: confirmed host https://neapi.hoymiles.com (dc=0)
                          hoymiles.0
                          	2026-05-21 10:53:19.508	debug	Cloud: [diag] Cloud login start (host=https://neapi.hoymiles.com, user=acct:eb3272b3)
                          Hier gibts im IO Broker den Objektbaum "warn"
                          Firmware aber ebenfalls nichts
                          Das mit dem Offline /Online scheint nun auch zu passen.
                          Falls du dich entscheidest, dass der Schwerpunkt nur noch beim Typ InstallAcount liegt, würde ich meinen WR wieder umziehen.
                          dann hätte ich dort einen WR Offline und einen weiteren mit wirklichen Warn-Infos, da ich derzeit z.B,. nur einen einzigen PV Eingang angeschlossen habe und der zweite die Warnungen sendet.
                          • W Offline
                            W Offline
                            webmin
                            schrieb am zuletzt editiert von webmin
                            Ich wollte mich an dieser Stelle mal kurz für den Adapter bedanken und die Info mitgeben: Er funktioniert auch mit einer DTU S Pro in Verbindung mit dem 3-phasigen MIT-5000-8T (das werden vermutlich 4x HMS in dem Gehäuse sein) Ich hatte bisher den Modbus Adapter genutzt, das ist aber extrem instabil, sobald auch nur eine Anfrage zuviel komm schmiert der ganze Müll ab. Interessanterweise gibt es da irgendwo 2 IPs - die DTU hängt per Kabel an nem Switch - der Modbus Adapter verbindet an die .170 - dein Adapter hat zusätzlich noch die .180 gefunden und ich bekomme valide Daten (könnte das Wifi interface von der DTU S Pro sein - hoymiles.0.4121A0112345.dtu.accessModel steht auf Wifi) An Werten bekomme ich nicht wirklich viel aus dem Adapter heraus - allerdings werden die Werte der Module von PV0 - PV3 sauber angezeigt und aktualisiert, auch die Aktualisierung der Cloud-Daten funktioniert (entweder trotz der Meldung mit dem falschen Passwort - oder die DTU sendet parallel die Daten. Ausserdem funktioniert die Limitierung des Wechselrichter auch sauber - wird bei mir dynamisch gesteuert - nen Shelly am Zähler, der MIT50008T ist für die Träge Last am Haus zuständig, und der HM15004T auf dem Dach (mit OpenDTU) regelt die Schwankungen.
                            ich habe mal die aktuelle version von dir installiert - ich kann mich sowohl mit dem installer account anmelden, dann bekomme ich logischerweise die meldung dass es ein installer account ist - ich habe gerade meinen regulären home account sauber entfernt und mit einer komplett neuen email addresse neu registriert (also über den installer - benutzer, neuer besitzer usw) wenn ich diese login daten dann in den Adapter eingebe kommt dennoch die Meldung dass es sich um einen Installer-Account handelt. Update: Die Meldung kommt nur wenn ich Cloud-Verbindung (S-Miles) aktiviere - mit nur Relay kommt die Meldung nicht mehr.
                            hoymiles.0
                            2026-05-31 11:07:15.098 info [seriennummer] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
                            hoymiles.0
                            2026-05-31 11:07:15.084 info [192.168.100.180] Enabling performance data mode
                            hoymiles.0
                            2026-05-31 11:07:16.087 info [seriennummer] Poll cycle: every 5s, config/alarms every 6 polls
                            hoymiles.0
                            hoymiles.0
                            hoymiles.0
                            hoymiles.0
                            hoymiles.0
                            2026-05-31 11:07:14.865 error Cloud authentication failed: The account is an installer/administrator account. Please log in using the web portal or the S-Miles Installer app.. Further retries are suspended until credentials are updated — otherwise the Hoymiles account may be locked out.
                            • snotechS Offline
                              snotechS Offline
                              snotech
                              ich bin wirklich begeistert – vielen Dank für eure tolle Arbeit.
                              Leider habe ich aktuell ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Ich bekomme etwa zwei Minuten lang Daten vom Wechselrichter, danach jedoch für ungefähr zwei Stunden gar keine mehr. Als Übergangslösung starte ich den Adapter aktuell alle zwei Minuten neu. Das führt aber leider dazu, dass Hoymiles meinen Account sperrt, weil ich mich zu oft anmelde.
                              Hast ihr vielleicht einen Ansatz, wie ich dieses Verhalten ändern oder das Problem eingrenzen kann?
                              Gruß SNO
                              • EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                Das einfachste währe ein Log mit dem man nachvollziehen kann was passiert. Könnte mir vorstellen das der Login fehlschlägt und der Cloudzugang deaktiviert wird. Der Adapter ist noch nicht perfekt zur Zeit zumal Hoymiles ja zwei verschiedene Cloud Accounts hat von den ich leider nur den Installer Account selbst testen kann. Prüf mal ob dein Login korrekt ist und schalt ggf. in Debug Log und sieh dir das log an. Kannst mir auch gern per PN zukommen lassen. Falls es hier gepostet wird würde ich empfehlen die seriennummern unkenntlich zu machen da sonst jeder Fakedaten für die Seriennummer an Hoymiles schicken könnte. Der Datenupload vom Gerät in die Cloud ist leider nicht gesichert seitens Hoymiles
                                • snotechS Offline
                                  snotechS Offline
                                  snotech
                                  Danke für die schnelle Antwort.
                                  Sorry, das meine Antwort etwas gedauert hat aber ich wollte sicher stellen ob alles funktioniert.
                                  Es scheint so, dass nach Neustart des Systems alles genau so funktioniert wie es soll.
                                  Ich habe das Abrufintervall auf 30 Sek gesetzt und alles sprudelt schön gleichmäßig rein.
                                  Irgendwie hat sich mein Problem in Luft aufgelöst.
                                  Geiler Adapter.
                                  Gruß SNO
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quinti
                                    Gerade HMS-2000-4wb via cloud erfolgreich eingebunden, danke an die Entwickler!!!
                                    EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Q quinti
                                      EisteeE Online
                                      EisteeE Online
                                      Eistee
                                      @quinti sagte:
                                      Mit der Version von GitHub? Ist ja noch nicht Released. Ich hab noch einen 2WB bekommen und deshalb Echtzeit Aktualisierung (2 Sekunden) über Cloud noch gebaut.
                                      Falls nicht kannst du gern mal testen von Github installieren oder Url https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles
                                      Bei mir läuft das ganz gut. Ich denke in ein paar Tagen mach ich damit dann eine neue Version
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • EisteeE Eistee
                                        @quinti sagte:
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quinti
                                        @Eistee ja, hab die github version genommen. Die 0.3.5 aus dem Repo ging mit meinem account nicht, hat 403 geworfen
                                        • ju-ginJ Offline
                                          ju-ginJ Offline
                                          ju-gin
                                          Hallo @Eistee,
                                          erst einmal vielen Dank für den Adapter und den neuen WB-Support!
                                          Ich nutze einen Hoymiles HMS-2000-4WB-4T (HiFlow Pro) mit der aktuellen Adapter-Version 0.4.1.
                                          Die Erkennung funktioniert inzwischen einwandfrei. Ich sehe alle relevanten Daten (PV-Leistung, Spannung, Strom, Temperatur, Grid Profile, Stationsdaten usw.). Auch Reboot und Ein/Aus sind als schreibbare Datenpunkte vorhanden.
                                          Was ich allerdings nicht finde, ist ein schreibbarer Datenpunkt für die Leistungsbegrenzung (Power Limit / Persistent Power Limit).
                                          Im Changelog zu 0.4.0 wird unter anderem „persistent power limit“ erwähnt. Deshalb meine Frage:
                                          Ist die Leistungsbegrenzung für die neuen WB-/HiFlow-Pro-Wechselrichter über die S-Miles-Cloud aktuell bereits unterstützt, oder ist diese Funktion noch nicht implementiert?
                                          Falls ich etwas übersehen habe, freue ich mich über einen Hinweis.
                                          Vielen Dank!
