  4. Filamentmanager
    5.1k
Filamentmanager
2 Beiträge 1 Kommentatoren 296 Aufrufe
    SuFra
    schrieb am zuletzt editiert von SuFra
    Hallo zusammen.
    Ich möchte euch mein neustes Projekt vorstellen.
    Seit einem Jahr habe ich nun einen 3d Drucker, Prusa MK4s.
    Mittlerweile die 20te Spule verdruckt und es nimmt kein Ende ;)
    Auch die Spulen in Regalen und Schränken werden immer mehr... ihr kennt das sicherlich :)
    Da ich vor ein paar Wochen auf Claude Code gestoßen bin, hatte ich mich an ein Verwaltungstool für meine Spulensammlung gemacht.
    Natürlich hat es auch eine MQTT Schnittstelle und iobroker bekommt den Status meines Prusas mitgeteilt. Hier starte ich dann automatisch meine Gehäuse Lüftung und internen Filter.
    So schließt sich auch der Kreis und der Bezug zu iobroker.
    Hier einmal die Readme des Projektes:
    # FilamentManager
    Lokale Web-App zur Verwaltung von 3D-Drucker-Filamentspulen. Läuft auf Debian Linux.
    ## Funktionen
    - Spulen anlegen, bearbeiten, löschen (Hersteller, Material, Farbe, Foto, Shop-Link)
    - Restmenge tracken mit Verbrauchsprotokoll
    - Lagerorte verwalten (Regal, Lager)
    - QR-Code-Etiketten generieren und auf Zweckform L4744 REV drucken
    - Ersatzspulen-Anzeige: zeigt passende ungeöffnete Spulen pro offener Spule
    - **PrusaLink-Monitor:** automatische Verbrauchserfassung per Druckeranbindung
    - **Mehrfarben-Druck:** bis zu 5 Filament-Slots pro Drucker, Verbrauch wird pro Tool separat abgezogen
    - **MQTT-Integration:** Druckerstatus und Spulendaten live an ioBroker oder andere Broker senden
    ## Installation
    ### 1. MariaDB-Datenbank einrichten
    ```sql
    CREATE DATABASE filamentmanager CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
    CREATE USER 'filament_user'@'%' IDENTIFIED BY 'sicheres-passwort';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON filamentmanager.* TO 'filament_user'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    2. Konfiguration
    cp .env.example .env
    nano .env
    Folgende Werte eintragen:
    DB_HOST=192.168.x.x      # IP deines MariaDB-Servers
    DB_PORT=3306
    DB_NAME=filamentmanager
    DB_USER=filament_user
    DB_PASSWORD=sicheres-passwort
    SECRET_KEY=zufaelliger-langer-string
    3. Starten
    bash start.sh
    Beim ersten Start wird automatisch ein Python-Virtualenv erstellt und alle Abhängigkeiten installiert.
    Die App ist dann erreichbar unter:
    • Lokal: http://localhost:5000
    • Im Heimnetz: http://<deine-IP>:5000
    Dauerhaft als Systemdienst einrichten (optional)
    sudo nano /etc/systemd/system/filamentmanager.service
    [Unit]
    Description=FilamentManager
    After=network.target
    [Service]
    Type=simple
    User=DEIN_USER
    WorkingDirectory=/pfad/zu/filamentmanager
    ExecStart=/pfad/zu/filamentmanager/.venv/bin/python app.py
    Restart=on-failure
    EnvironmentFile=/pfad/zu/filamentmanager/.env
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable --now filamentmanager
    PrusaLink-Monitor
    Unter Drucker kann jeder PrusaLink-Drucker mit IP-Adresse und API-Key eingetragen werden. Ein Hintergrundthread pro Drucker pollt die PrusaLink-API und:
    • aktualisiert den Druckerstatus in Echtzeit (IDLE, PRINTING, FINISHED, …)
    • liest Filamentverbrauch aus der GCode/BGcode-Datei (inkl. komprimierter BGcode-Dateien des PrusaSlicer)
    • zieht nach Druckende den verbrauchten Wert automatisch von der zugewiesenen Spule ab
    Nach dem Hinzufügen oder Ändern eines Druckers muss die App neu gestartet werden, damit der Monitor-Thread aktiv wird.
    Mehrfarben-Druck
    Der FilamentManager unterstützt Drucker mit manuellem Farbwechsel (M600) sowie MMU/AMS-Setups.
    Jedem Drucker können bis zu 5 Filament-Slots zugewiesen werden:
    Slot Bedeutung
    Farbe 1 (Slot 0) Erstes eingelegtes Filament
    Farbe 2–5 (Slot 1–4) Weitere Farben nach manuellem Farbwechsel
    Bei Druckende wird der Verbrauch pro Tool aus der BGcode/GCode-Datei gelesen und separat von der jeweils zugewiesenen Spule abgezogen. Bei MMU-Druckern werden die kommaseparierten Verbrauchswerte (filament used [g]=10.5, 5.2, 0.0) automatisch auf die Slots verteilt.
    MQTT-Integration
    Die MQTT-Verbindung wird vollständig über die Web-Oberfläche konfiguriert — kein Editieren von Konfigurationsdateien nötig.
    Einstellungen → MQTT-Verbindung:
    Feld Beschreibung
    Broker-Adresse IP oder Hostname des MQTT-Brokers
    Port Standard: 1883
    Benutzername / Passwort Optional, für authentifizierte Broker
    Topic-Prefix Präfix für alle Topics, Standard: filamentmanager
    TLS/SSL Verschlüsselte Verbindung aktivieren
    Der Button Verbindung testen prüft die Erreichbarkeit des Brokers, ohne die laufende Verbindung zu unterbrechen.
    Veröffentlichte Topics
    filamentmanager/printer/1/state              → IDLE | PRINTING | PAUSED | FINISHED | STOPPED | ERROR
    filamentmanager/printer/1/progress           → 0–100
    filamentmanager/printer/1/event              → print_started | print_finished
    filamentmanager/printer/1/spool/material     → z.B. PETG
    filamentmanager/printer/1/spool/color        → z.B. Orange
    filamentmanager/printer/1/spool/remaining_g  → z.B. 187
    Alle State- und Spulen-Topics werden mit retain=true veröffentlicht, sodass ioBroker und andere Clients den letzten Wert sofort nach dem Abonnieren erhalten.
    Ist MQTT deaktiviert oder kein Host eingetragen, ist die Integration komplett inaktiv — der Monitor-Thread läuft ohne MQTT-Overhead weiter.
    QR-Code-Etiketten
    Die QR-Codes kodieren die LAN-URL der Spule (z.B. http://192.168.1.50:5000/spools/7).
    Jedes Handy im Heimnetz kann den Code scannen und landet direkt auf der Detailseite.
    Zweckform L4744 REV
    Der Etikett-Druck ist auf das Format Zweckform L4744 REV ausgelegt (A4, 10 Etiketten pro Bogen, 96 × 50,8 mm):
    1. Spule öffnen → QR-Etikett drucken
    2. Im Browser-Dialog den gewünschten Steckplatz auf dem Bogen anklicken (1–10)
    3. Drucken — nur das gewählte Etikett wird an der exakten Position ausgegeben
    So kann ein Bogen mehrfach verwendet werden, indem nacheinander verschiedene Steckplätze belegt werden.
    Empfohlen: Drucken in Chrome/Chromium, Seitenränder auf „Keine" stellen.
    HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
    LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
    VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
      SuFra
