  4. Fritzbox oder WLAN Access Point
    5.4k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
    DeepCore
    @Wildbill:
    … ausschließlich die Kanäle 1, 6 oder 11 auszuwählen, um die Überlappungen möglichst gerin zu halten. ` Meine lieben Nachbarn ballern alle auf Kanal 1, 6 oder 11 rum. Zwei davon sogar mit 40MHz Bandbreite :evil:
    Ich komme mir vor wie in den 80er Jahren, wo die Italiener im CB-Funk 1kW Nachbrenner einsetzten… :lol:
    Hab mir jetzt auch ein Ubiquiti geholt, damit geht es im EG schonmal besser. Optimal wäre einen zweiten im OG, nur da bekomme ich kein Netzwerk-Kabel hin. Und Powerline ist auch doof.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      Dann machen es die Nachbarn aber zumindest fast richtig, von den 40MHz mal abgesehen, die sollte man im 2.4GHz-Bereich eher gar nicht nehmen, außer man wohnt irgendwo im Wald und einsam…. :mrgreen:
      Wenn man sich jetzt dazwischen setzt, z.B. den vermeintlich freieren Kanal 4 auswählt, dann belegt man eben sowohl Kanäle des Kanal1-Bereichs, als auch des Kanal6-Bereichs und ärgert somit nicht nur zwei Nachbarn damit, sondern eben auch sich selbst. Wenn der 2.4GHz-Bereich so voll ist, hilft wirklich nur noch der Umstieg auf LAN oder 5GHz. Alles andere ist nicht sinnvoll.
      Wer wissen will, warum das so ist, und warum man wirklich nur 1,6 oder 11 nehmen sollte, kann das im Netz nachlesen. Schnelle Google-Suche brachte https://blog.saddey.net/2007/07/08/wlan … -die-pest/
      Gruss, Jürgen
        Stoni
        Also ubiquiti hatte ich ja wie oben beschrieben auch schon überlegt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich meine Probleme löst. Der WLAN Empfang als solcher ist ja nicht das Problem.
        Manchmal tut sich einfach nichts trotz vollem Empfang.
        Welche Probleme hattet ihr vor der Anschaffung von ubiquiti?
        Im übrigen hatte ich den TV auch schon per LAN (DLAN, also diese Steckdosenadapter) am Netz, auch da wurde die Wiedergabe bei Prime Video regelmäßig beendet.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          mit dem Fritzbox-7490-WLAN hatte ich immer wieder Probleme, dass Android-Geräte trotz anderer Einstellung im Standby aus dem WLAN abgemeldet wurden. Zudem haben sich meine Sonoff-Geräte immer wieder mit Fehlermeldungen aus iobroker verabschiedet. Generell war das WLAN nicht so stabil und weitreichend, insbesondere wenn mal zwei oder drei Geräte gleichzeitig größere Datenmengen übertragen haben.
          Nun habe ich zum einen den Unifi-Gateway, welche firewalltechnisch und netzwerkmäßig viel mehr erlaubt. Für WLAN läuft nun ein Unifi AP AC Pro im Erdgeschoss und ein AP AC Lite im Keller und seitdem hatte ich keine derartigen Probleme mehr. Alle Geräte bleiben angemeldet, die Sonoffs machen seitdem absolut keine Probleme mehr und der Empfang und die Geschwindigkeit ist im ganzen Haus brauchbar.
          Kann nur empfehlen, das Geld in die Hand zu nehmen. 7490 kostet um, die 180€, ein AP AC Pro 120,-€, der Gateway 100,-€ oder es reicht einem auch ein Edgerouter X für um die 60,-€, dann ist das ganze sogar etwas billiger als Fritz.
          Gruss, Jürgen
            Stoni
            @Wildbill:
            Gruss, Jürgen ` Hab die 7430, die sollte es ja auch tun.
            Hab jetzt den Kanal gewechselt und werde beobachten. Wenn sich nichts ändert hole ich mir den UAP-AC-LR.
              DeepCore
              Den Ubiquiti hab ich ziemlich in der Wohnungsmitte im EG montiert. Da die 40MHz-Netze auf Kanal 1 und 11 sind, habe ich Kanal 6 gewählt.
              Es läuft wirklich stabiler, nur im OG ist das Signal-to-Noise-Ratio nicht so top.
              @Wildbill: Hast du erfahrungen mit dem Mesh-Aufbau von Ubiquiti?
              Meine Überlegung ist, in 5GHz ein Mesh zu bilden und den AP im OG darüber anzubinden, damit die 2.4GHz dort dann besser abgedeckt werden.
              Ich könnte den Elektriker erwürgen, dass er keine Kabelrohre damals eingebaut hatte …
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                nein, sorry, bei Mesh muss ich passen. Aber schau doch mal im Unifi/Ubiquiti-Forum. Da gibt es auch einen deutschsprachigen Bereich.
                Die beiden AC decken bei mir alle benötigten Bereich ab und sind jeweils per LAN mit einem Switch verkabelt.
                Aber zumindest der Wechsel vom einen in den anderen läuft problemlos, wobei ich im Unifi-Controller schnelles Roaming nicht akitiviert habe, da das eher zu Problemen führen soll. Geht auch so prima, auch der Wechsel von 2.4GHz in 5GHz (gleiche SSID natürlich vorausgesetzt).
                Also nochmal, von mir klare Empfehlung an jeden, der vom Fritz-WLAN (egal welche Box) zu Unifi-APs wechselt. Es sind Welten. Das Fritz-WLAN muss dann natürlich ausgeschaltet werden.
                Gruss, Jürgen
                  Stoni
                  So, trotz Kanalwechsel des WLAN heute wieder Verbindungsabbrüche am TV, obwohl dieser per LAN an die Fritzbox angeschlossen ist.
                  WLAN voller Empfang, aber "kein Internet".
                  Neustart der FB hat geholfen! Liegt das wirklich am WLAN?
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    also wenn der TV per LAN angeschlossen ist und Verbindungsabbrüche zeigt, dann kann es ja schlecht am WLAN liegen?! :?
                    Wenn dann ein neustart der Fritzbox geholfen hat dann würde ich eher da ansetzen. Was sagt das Protokoll der Fritzbox wenn mal wieder so ein Abbruch ist? Zugriff auf die Box sollte ja dennoch möglich sein, sonst passt etwas generell nicht.
                    Nur, weil ich das gerade hier im Forum irgendwo noch gelesen hatte: Es kommt aber nicht irgendwie zu IP-Konflikten, dass also zwei geräte plötzlich diesselbe IP haben? wen alle per DHCP ihre Adresse von der Fritzbox (und nur diese darf dann als DHCP-Server aktiv sein!) beziehen, sollte es ja passen. Oder hast Du manuell irgendwo IPs vergeben, die im DHCP-Bereich der Fritzbox liegen und blöderweise doppelt vergeben werden?
                    Sonst wäre wohl wirklich das Log der Fritzbox während eines nächsten Ausfalls der nächste Anlaufpunkt…
                    Gruss, Jürgen
                      Stoni
                      IPs wurden nur von der Fritzbox vergeben.
                      Den Log hab ich mir eben angesehen. Der zeigt leider nur die Ereignisse nach dem Neustart an.
                      Und nein, auf die FritzBox habe ich währenddessen keinen Zugriff!! Zumindest nicht per WLAN!
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        dann mal, wenn möglich, während des nächsten Ausfalls mit einem LAN-Kabel an die Box und dann schauen, was geht.
                        Fallen dann alle Geräte aus oder nur bestimmte? Da Du ja geschriebn hast, der TV wäre auch betroffen, obwohl per Kabel angeschlossen.
                        Also geht das Internet bei allen Geräten nicht mehr, geht es nur beim TV nicht und das gesamte WLAN ist tot, oder geht WLAN weiterhin und nur das Internet ist tot? Ein bisschen Fehler eingrenzen schadet da nix. :mrgreen:
                        Wobei ich gerade fast dazu tendiere, die Firtzbox einmal komplett zu resetten und mit aktueller Firmware sofern nicht eh aktuell einmal komplett einzurichten. Also kein Backup einspielen. Im IP-Phone-Forum gab es für solche Effekte mal einen Audruck: KKK = Klassisches Konfigurations-Kuddelmuddel . :lol: Also dass irgendwelche Überreste von früheren Ändeungen/Firmwareständen bestehende Funktionen immer wieder beeinträchtigen. Lösung: Kein BACKUP sondern alles auf Anfang zurück und frisch einstellen.
                        Gruss, Jürgen
                          Stoni
                          @Wildbill:
                          Wobei ich gerade fast dazu tendiere, die Firtzbox einmal komplett zu resetten und mit aktueller Firmware sofern nicht eh aktuell einmal komplett einzurichten. Also kein Backup einspielen. Im IP-Phone-Forum gab es für solche Effekte mal einen Audruck: KKK = Klassisches Konfigurations-Kuddelmuddel . [emoji38] Also dass irgendwelche Überreste von früheren Ändeungen/Firmwareständen bestehende Funktionen immer wieder beeinträchtigen. Lösung: Kein BACKUP sondern alles auf Anfang zurück und frisch einstellen.
                          Gruss, Jürgen ` Hmm, jetzt wo du es sagst, könnt tatsächlich mit einem Backup zusammenhängen. Ich hatte ein Backup aus der alten FB auf die Neue aufgespielt. Das würde auch erklären, warum es auf beiden FB zu den gleichen Ausfällen kommt.
                          Aber ehrlich gesagt graut es mir davor, die Box komplett neu einzurichten…
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            wenn Du schon schreibst, dass Du mit der (Vorgänger?)-Box auch schon das Problem hattest und von dieser das Backup verwendest, dann würde ich an Deiner Stelle in den sauren Apfel beissen. Kostet nix außer Zeit und kann Wunder bewirken.
                            Wenn Du neue Hardware anschaffen würdest, wäre ja auch ein Neueinrichten fällig…
                            Gruss, Jürgen
                              Solear
                              So lange dauert das neu einrichten ja auch nicht. Wichtig, vorher auf der alten Box alle Punkte durchgehen und abschreiben/abfotografieren. Gerade solche Sachen wie Portfreigaben, DynDNS etc.
                              Sollte ein Neuaufsetzen der Fritzbox nichts bringen, empfehle ich dir die Fritzbox zu verkaufen und stattdessen als Modem ein Draytek Vigor 130 (sofern du DSL hast) zu kaufen, den Unifi USG als Router/Firewall und einen Unifi WLAN Acesspoint für WLAN. Dann hast du nie wieder Probleme. Nur falls du Festnetzttelefonie benötigst, musst du da noch etwas kaufen. Du hast dann zwar nicht mehr die Eierlegende WOllmilchsau, aber dafür für jede Aufgabe ein spezielles Gerät welches genau auf diese Aufgabe zugeschnitten ist.
                              iobroker als LXC unter Proxmox
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                der Sache mit Vogir und Unifi-Produkten stimme ich sowieso uneingeschränkt zu, läuft ja bei mir problemlos. Nur, dass statt dem Vigor bei mir ein Speedlink 1113 seinen Dienst tut, was bei VDSL25 aber mehr als ausreichend ist.
                                Für den Ersatz der DECT-Basis empfehel ich Gigaset:
                                http://www.gigaset.com/de_de/gigaset-s850a-go/
                                Tut hier mit weiteren angemeldeten DECT-Handteilen wunderbare Dienste. Wenn es denn doch Kabel sein soll und man eh schon VOIP hat, empfehel ich Grandstream:
                                http://www.grandstream.com/products/ip- … 20/gxp1625
                                Kostet sehr wenig und ist eine absolute Empfehlung. Und dank LAN schnell mal woanders im Haus eingesteckt, wenn es sein muss.
                                Aber nun genug OT, hofentlich reicht ja das Neueinrichten der Fritzbox zum Lösen des eigentlichen Problems. Der Rest kann ja dann nach und nach getauscht/erweitert werden. :lol:
                                Gruss, Jürgen
                                  Stoni
                                  Ich hab die FB heute Nacht/Morgen in einer Nacht und Nebel Aktion auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. War mit ein bisschen Aufwand verbunden, alle Geräte wieder zuordnen, VPN neu konfigurieren etc.
                                  Sie lief dann auch gut. Hatte zum Test mal Amazon Prime auf dem TV laufen, nur über WLAN und nicht über LAN, und Peng, nach 10 Minuten bricht die Übertragung wieder ab, die Fritzbox sendet volles WLAN aber kein Internet…
                                  Irgendwie hab ich das Gefühl, dass es mit dem TV zusammenhängen könnte.
                                  Da muss ich noch mal bissl testen und probieren. TV mal nur über Kabel einbinden, die alte Fritzbox, die derzeit als Repeater dient, mal aus lassen,....
                                  Ansonsten hab ich echt keinen Plan mehr...
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    ja, dann echt mal auf LAN zurückgreifen. Würde ich eh empfehlen, immer, wenn es möglich ist, LAN statt WLAN zu verwenden. Reduziert mögliche Fehlerquellen und schon die doch arg vollen WLAN-Kanäle…
                                    Auch die Idee, die zweite Fritzbox mal rauszunehmen ist hilfreich. Wenn der TV oder ein mögliches anderes Gerät immer zwischen zwei Accespoints switcht, wer weiss, wie da der Verbund aus den beiden Boxen reagiert. Nur interessehalber, ist die zweite Box per LAN angeschlossen und somit separater AccessPoint bei gleicher SSID, oder wirklich nur Repeater, der per WLAN mit der Hauptbox verbunden ist und nur stur repeatet? Falls Fall zwei, sind dann in der Repeaterbox auch alle Dinge wie DHCP-Server und so weiter deaktiviert?
                                    Viel Erfolg und berichte weiter.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Stoni
                                      Den Repeater schau ich mir mal bei Gelegenheit an. Der ist per LAN (über die Steckdosenadapter) eingebunden.
                                      Danke im Übrigen für Eure Unterstützung!!
                                        Stoni
                                        Kleines Update: Grad über LAN Amazon Prime gestreamt. Ein 12 Minuten Film ist dreimal abgebrochen. :-(
                                        Ein Geschwindigkeitstest zeigt auf dem TV 5,8 Mbit/s, in der Wiederholung 3,7 Mbit/s an. Bissl lahm für ne 50er Leitung… Am Handy hab ich über 40Mbit/s... iPad 47Mbit/s...
                                        Kann das an den LAN-Steckdosenadaptern liegen?? Die übertragen eigentlich mit bis zu 30 Mbit/s...
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          mit solchen DLAN-Adaptern habe ich eigentlich oft Ärger gehabt. Wenn die beiden Steckdosen auf verschiedenen Phasen des Stroms liegen, dann kann sogar manchmal ein Phasenkoppler nötig sein.
                                          Hast Du die Möglichkeit mal ein langes LAN-Kabel zu verlegen, dann kannst Du das leicht testen, ob es davon kommt.
                                          BTW, die zweite Fritzbox war nun aus?
                                          Gruss, Jürgen
