  4. Widget Schalter aber Werte schreiben anstatt true oder false
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 232 Aufrufe 3 Beobachtet
    TOBO
    Hallo Gemeinde,
    meine Frage wurde bestimmt auch schon zigmal gestellt, aber ich habe keine Lösung durch die Suchfunktion gefunden. Bestimmt suche ich nach den falschen Worten.
    Ich benötige ein Widget, welches aussieht wie ein Schalter. Also zwischen EIN und AUS wechselt. Allerdings soll es bei EIN einen Wert von 256 und bei AUS 512 schreiben. Damit werden Relais auf einer Modbus Karte ein, oder ausgeschaltet. Theoretisch könnte ich auch eigene Integer Variablen im System definieren, welche mit einem Schalterwidget gesetzt, oder gelöscht werden und mit Script die 1/0 als Wert umsetzen und in das Register des Relaisboards schreiben. Aber vielleicht gibt es ja etwas fertiges ?
    Beste Grüße.
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      Welche Visualisierung setzt du denn überhaupt ein? Für VIS1 gibt es so einen Schalter.
      Ro75.
        TOBO
        schrieb am zuletzt editiert von TOBO
        Sorry. VIS 2
        Da ich gerade wegen Speicherkarten Crash alles neu machen muss und die VIS 1 abgekündigt ist, bin ich auf VIS 2 umgestiegen.
        • T TOBO
          Hallo Gemeinde,
          Beste Grüße.
          @TOBO [sagte]: EIN einen Wert von 256 und bei AUS 512 schreiben.
          Typische Anwendung für einen Alias (Logikwert) mit Schreib-Konvertierung:
          val ? 256 : 512
            TOBO
            Vielen Dank für die Antwort. Kann ich irgendwo nachlesen was du damit meinst und wie man das macht?
            • T TOBO
              Hallo Gemeinde,
              Beste Grüße.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @TOBO
              In vis2 unter styled das Widget Icon state
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • T TOBO
                @TOBO [sagte]: Vielen Dank für die Antwort.
                Welche Antwort?
                Doku zu Alias.
