  4. Frage zur Rollladensteuerung mit HQWidget
    6.0k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Die States sind für homematic Aktoren.
    Einmal level, der die behanghöhe angibt, und einmal Working, der angibt ob der Rollo sich gerade bewegt.
    Bitte Screenshot deiner aktuellen widgetkonfiguration
      stoffel67
      aktuelle Konfig:(ist das so gemeint?)
      dann kann ich das Widget nicht so wie gedacht verwenden?
      Stef
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        Mach bitte noch einen Screenshot von den Datenpunkten deines Rollladens (alles aufgeklappt)
          stoffel67
          Sorry für die Verspätung
          hier der screenshot mit Datenpunkten,… ( value ist der Zustand des Rollos 100=zu) 4219_hq-widget4.jpg
          ich hab jetzt nur mal zwei aufgeklappt..
            Wo kommt diese Struktur her?
            Was passiert wenn du hier den Wert änderst?
              stoffel67
              Hallo Homoran,
              die Struktur kommt von meinem Script (Script verbindet sich mit einem JUNG eNet-Server und holt diverse Daten, u.a.
              auch die Stellung der Rolläden 0%-100%)
              dieses "request"Script läuft alle 10 Sekunden und schreibt entsprechend die "Value"
              .. und das ist mein Problem…
              wenn ich die Value per Widget ändere, passiert jetzt noch nix, da ich den Wert momentan nicht weiter gebe an den
              eNet-Server, würde ich den Wert weitergeben, würde sich der Rolladen entsprechend bewegen, aber innerhalb der nächsten <10 Sekunden würde der Value-Wert wieder von meinem "request"-Script überschrieben...da der Wert wieder geändert wurde (und der Rollladen würde in einer "Zwischenstellung" stehen bleiben, oder gar ein Stück zurück fahren)
              Ich weiß momentan nicht wie ich das einfach lösen kann, vermutlich muß ich zwei Widgets nehmen, eines welches mir den Zustand des Rollos darstellt und ein weiteres( Schieberegler) um die Value zu ändern...
              Ich denke, ich brauche zwei "Value"s (Soll/ist)?
              Wie kann man sowas "elegant" lösen?
                Verstehe ich das richtig:
                es gibt einen Datenpunkt zum Lesen und einen zum Schreiben?
                Gibt es analog zu Homematic auch einen "Working" DP?
                Damit könnte man vielleicht arbeiten.
                Da das ganze scriptgesteuert ist müsste man das Lesen während Working=true aussetzen.
                Aber da kannich dir jetzt nicht mehr helfen :(
                rainer
                  stoffel67
                  nein, momentan gibt's noch keine zwei Datenpunkte( könnte ich aber machen…)
                  dann kann ich halt das schöne HQ Widget nicht verwenden... :(
                  wie meinst du das mit ... aussetzen...
                  wie kann ich ein Script welches über ein "schedule" läuft mal aussetzen..müßte ich da im script erstmal den Status "working" abfragen?
                    @stoffel67:
                    müßte ich da im script erstmal den Status "working" abfragen? `
                    wenn es den gibt, ja!
                      stoffel67
                      Und woher weiss ich, wann der Rollo seine Position erreicht hat?
                      Ich muss den Status ja irgendwie/irgendwann zurücksetzen
                        Dann geht WORKING auf false
                        zumindest bei HM.
