  4. [Gelöst} MQTT-Anfängerproblem: erste Versuche scheitern
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 219 Aufrufe 1 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    schrieb am zuletzt editiert von maloross
    Ich versuche gerade, Daten mit MQTT von einer ioB-Instanz (Raspberry) auf eine andere (Docker auf NAS) zu übertragen. Da ich vorher noch nie mit MQTT gearbeitet habe, ist das alles noch Neuland für mich.
    Die Verbindung steht (scheinbar), ich habe mich an diesen Skripten versucht und dies ist das zum Erstellen des Topics:
    //Datenpunkt des Topics festlegen
    var wettertext = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value').val; // Text Wetterbedingung
    // MQTT-Topic und Payload senden
    sendTo('mqtt-client.0', 'publish', {
        topic: 'daswetter/wetterbedingung',   // MQTT-Topic Name des topics definieren, keine Sonderzeichen usw.
        payload: wettertext.toString()        // Topic senden
    Und dieses hier soll das Topic abholen:
    //MQTT-Topic definieren ()
    var topic = 'daswetter/wetterbedingung';
    //Abholen des Topics über MQTT-Client, LOG erstellen
    sendTo('mqtt-client.0', 'subscribe', topic, function (response) {
        if (response.error) {
            log('Fehler beim Abonnieren Topics: ' + response.error);
        } else {
            log('Erfolgreich Topic "' + topic + '" abonniert.');
    // Empfangen von Nachrichten für das abonnierte Topic
    on({ id: 'mqtt-client.0.' + topic, change: 'any' }, function (obj) {
        var payload = obj.state.val;
        log('Empfangene Nachricht für "' + topic + '": ' + payload);
    aber Fehler mit dieser Meldung: Fehler beim Abonnieren Topics: timeout, was doch wohl eher für einen Abbruch der Anfrage spricht (glaub ich).
    Setup: Adapter MQTT-Broker in der Container-Instanz (Sender), Adapter MQTT-Client (Empfänger) Raspberry, beide Adapter grün und Connection als true angegeben.
    Frage:
    Sind die beiden Skripte prinzipiell ok?
    Wo könnte der Fehler liegen oder was kann ich tun, um den Fehler herauszufinden?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Der MQTT-Client Adapter kann kein Broker sein...
      Du könntest den MQTT-Client der einen Instanz mit dem (als Broker konfigurierten) MQTT Broker/Client der anderen Instanz verbinden
      Im Objektbaum liegen die Objekte des MQTT Broker/Client normalerweise unter mqtt.<instanznummer>.
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        ich hab mich bisi undeutlich ausgedrückt: ich hab schon einen als Broker und einen als Client eingerichtet. Unter Objekten gibt es zwar die passenden Ordner , aber halt keine Daten aus dem gewünschten Datenpunkt. Daher muss mein Skript fehlerhaft sein.
        Equipment:
        • MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          In Deinen Skripten steht aber dann ein falscher Pfad - falsch "mqtt-client.0....." richtig wäre meiner Meinung nach "mqtt.0..."
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            Nachtrag:
            @martinp das war der Fehler!
            Ich habe noch einmal die Adapter neu installiert, die alten Objekteinträge gelöscht und danach wurde auch klaglos alles erstellt. Manchmal sieht frau den Wald vor lauter Bäumen nicht
            Das hat jetzt funktioniert und mit mqtt kann ich dann bald auch Daten von der Wärmepumpe abgreifen.
            Equipment:
