  4. Meldesystem / Alarmsystem ähnlich wie in der CCU?
    6.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 576 Aufrufe 3 Beobachtet
    adarof
    Hallo
    Vermutlich hab ich gerade nicht die richtigen Suchbegriffe oder stehe auf dem Schlauch:
    Ich nutze auf der CCU viel die Alarme mit "wenn 10min Fenster auf, dann FensterAufAlarm auslösen"
    Diesen Status kann ich mir dann per Mail schicken lassen (sowas kann ioBroker naütlrich auch) aber ich hätte gern, dass wirklich ein Status existiert und ich auch später abfragen kann "welche Alarme sind gerade aktiv" usw.
    Kann ich sowas auch in ioBroker machen?
    • Ich hab den Alarm Adapter gefunden - der macht aber eher einen auf Alarmanlage ... sowas brauch ich nicht unbedingt.
    • Natürlich kann ich sowas selber machen indem ich eine Variable anlege und die auf 1 und 0 setze und dann manuell über diese Variablen iteriere um alle Status abzufragen ... ja, aber vielleicht gibts auch was fertiges, was ich gerade nicht sehe?
    Vielleicht sogar mit Severity & Quittierfunktion, wie man es aus der industriellen Steuerungstechnik vielleicht kennen kann?
    Gruss -
    • P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      Der hm-rega -Adapter liefert Dir die lokalen Variablen der CCU, falls Du das meinst.
      Peterfido
        adarof
        Hallo
        Danke, ja das ist mir bewusst...
        Sorry, hab ich wohl undeutlich ausgedrückt:
        Die gleiche oder ähnliche Funktionalität suche ich für oder in ioBroker - idealerweise würden die Alarme von der CCU natürlich "abgebildet", aber ich möchte primär z.B. bei 10min-offenem Garagentor (via TuyaAdapter) einen Alarmzustand abbilden rein in ioBroker.
        Gruss -
        NegaleinN paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • A adarof
          Hallo
          Gruss -
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @adarof sagte:
          zB mit Blockly
          ° Fixer ---> iob fix
            adarof
            Klar kann ich mir da was programmieren - aber gibts auch was fertiges?
            Ich vermute nicht, sonst hätten mittlerweile einige bescheid gesagt ;-)
            Danke!
            • P Offline
              peterfido
              Jedes Objekt hat den "zuletzt geändert" Zeitstempel. VIS kann diesen auslesen und anzeigen.
              Peterfido
                adarof
                Hallo Nochmal
                Kann ich im Javascript über alle Alarme (Systemvariablen vom VariablenTyp Alarm) iterieren?
                Ich erkenne im hm-rega nicht, wie ich den VariablenTyp auslesen kann ...
                Gruss
                • A adarof
                  Hallo Nochmal
                  Gruss
                  @adarof [sagte]: wie ich den VariablenTyp auslesen kann ...
                  Poste bitte die OBJEKTDATEN einer "Systemvariablen vom VariablenTyp Alarm" in Code tags.
                    adarof
                    Gerne:
                      "_id": "hm-rega.0.1823",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "BadFensterZuLangeOffen",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "desc": "Bad Fenster ist zu lange offen",
                        "states": {
                          "0": "nicht ausgelöst",
                          "1": "ausgelöst"
                      "native": {
                        "Name": "BadFensterZuLangeOffen",
                        "TypeName": "ALARMDP",
                        "DPInfo": "Bad Fenster ist zu lange offen",
                        "ValueMin": null,
                        "ValueMax": null,
                        "ValueUnit": "",
                        "ValueType": 2,
                        "ValueSubType": 6,
                        "ValueList": "nicht ausgelöst;ausgelöst"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "ts": 1774905048753,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "user": "system.user.admin"
                    Wobei das in der CCU halt ein Alarm ist
                    Ich vermute nun nach dem guten Hinweis, dass ich hierrauf schauen muss:
                    ...nur wie im Javascript?
                    Also idealerweise mit einer Suche, die mir so einen Iterator gibt:
                    $('state[id=hm-rego.0...???...]').each((id, i)
                    gruss -
                    • A adarof
                      Gerne:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "states": {
                            "1": "ausgelöst"
                        "native": {
                          "ValueMin": null,
                          "ValueMax": null,
                          "ValueUnit": "",
                          "ValueType": 2,
                          "ValueSubType": 6,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                      gruss -
                      @adarof [sagte]: so einen Iterator gibt:
                      $('hm-rega.0.*{TypeName=ALARMDP}').each((id) => {
                          const dpName = getObject(id).common.name;
                          log(dpName);
                      • A adarof
                        Hallo
                        Gruss -
                        @adarof [sagte]: (via TuyaAdapter) einen Alarmzustand abbilden rein in ioBroker.
                        Wenn der DP auch die Eigenschaft "native.TypeName" erhalten soll:
                        extendObject(id, {native: {TypeName: 'ALARMDP'}});
                        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker general am
                          adarof
                          Ich hab mir das ganze mit nen bisl KI nun generiert:
                          1. AlarmMgt: Alarm Objekte haben Raised State und Message Text - sie werden angelegt:
                            a) Entweder Manuell + ein Javascript setzt sie halt irgendwann Raised = true /false
                            b) Beim Start werden alle Alarme aus dem hm-rega.0 auch im ioBroker als Objekte angelegt und verbunden mit den Variablen vom Rega
                          2. AlarmCollector subscribed sich auf alle Alarme und setzt Signal-LED sowie auch einen Text für die Vis, wenn einer der Alarme Raised ist.
                          Dadurch können nun alle Komponenten Alarme definieren - und alles wird zusammen in einer Liste angezeigt unabhängig davon wo es herkommt.
                          Das war nun nach Eurer Vorarbeit und etwas KI nur 30min Arbeit - ich kann das bereitstellen, denke aber da wird jeder im Detail seine eigenen Vorstellungen haben.
                          Danke Euch jedenfalls!
