  4. S7 Adapter für Logo einrichten
    6.4k
92 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Mika 0
    @nyessthorin sagte in S7 Adapter für Logo einrichten:
    er vo
    Also es läuft bei mir eigentlich problemlos.
    1. Logos bekommen eine feste IP. Ich kann bei mir diese über den Webbrowser anschauen: IP eingeben, das kommt:
      Wenn das bei dir geht kannst nach meinen Anleitungen oben schauen.
      Die Verbindung wird hergestellt.
      sieht dann so aus:
    Wenn das geht und die Verbindung steht, weiter mit meinen und den anderen Anleitungen oben.
    Iob_TomI Offline
    Iob_TomI Offline
    Iob_Tom
    #83
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      tomowner
      #84
      Hallo Zusammen, ich habe heute auch versucht den Adapter einzurichten.
      Wenn ich hier eintragungen erstelle springt mein Adapter auf rot.
      Danke für die Hilfe
      • T tomowner
        Danke für die Hilfe
        M Online
        M Online
        mane444
        #85
        @tomowner Bei einer Logo musst du die Eintragungen unter DBs machen. Ich hab bei meiner früheren Konfig für Ausgänge den DB2 genommen, da DB1 Schwierigkeiten machte.
        • M mane444
          tomowner
          #86
          @mane444 Bin im Logo programmieren etwas draußen. Muss ich dann mein Programm umschreiben oder reicht es so wie du es beschrieben hast?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tomowner
            M Online
            M Online
            mane444
            #87
            @tomowner Das Logo Programm bleibt.
            Du musst im Adapter unter DBs DB2 1064.0 eintragen, dann kannst du den Zustand des Ausgangs abfragen.
            Setzten kannst du den Ausgang über Iobroker nicht da er ja im Logo Programm zyklisch überschrieben wird.
            • T tomowner
              M Online
              M Online
              mane444
              #88
              @tomowner Falls du die Variablen V2.0 V14.0 ... beschreiben möchtest musst du die auch bei den DBs eintragen.
              z.B. bei V2.0
              Diese lassen sich beschreiben.
              • M mane444
                z.B. bei V2.0
                tomowner
                #89
                @mane444 : So der eine Fehler ist mit deiner Hilfe weg. Aber leider bekomme ich keine Änderungen im iobroker. Hierzu habe ich den Onlinetest in der Logotest genommen auch ein setzen der Ausgänge übder den IO hat nicht zum setzen der Ausgänge geführt.
                • T tomowner
                  M Online
                  M Online
                  mane444
                  #90
                  @tomowner
                  Die Ausgänge kannst du nicht setzten.
                  Du kannst nur die Variablen beschreiben, und das auch nur falls du diese nicht irgendwo im Logoprogramm über schreibst.
                  Dein Bilder stimmen nicht überein. Im Adapter schreibst du DB1, im IOB schaust du auf DB2
                  • M mane444
                    @tomowner
                    tomowner
                    #91
                    @mane444 Hi, jetzt habe ich mal wieder Zeit gefunden den Fehler zu suchen. Wenn ich dich richitg verstehe kann ich nur einen Merker beschreiben. Wenn ich dies so wie im Bild eintrage startet mein Adapter aber nicht mehr. Welcehn Fehler habe ich gemacht?
                    • M Online
                      M Online
                      mane444
                      schrieb am zuletzt editiert von mane444
                      #92
                      Hi, ich habe zwar keine Logo mehr im Einsatz. Hab aber trotzdem schnell eine Im Testsystem eingebunden.
                      Ich beschreibe keine Merker, sondern immer nur Netzwerkeingänge diese frage ich im DB1 ab.
                      Ausgänge frage ich immer im DB2 ab, ich hatte bei Ausgängen immer Probleme mit DB1.
                      Ich habe mal dein Beispiel nachgestellt. V0.0 ist als Taster eingestellt (WP) V0.1 ist als Schalter eingestellt.
                      Du musst im Adapter bei der Adresse immer DB1 oder DB2 angeben!
                      Hier die Konfiguration:
