  4. Mqtt publish aus Blockly heraus
    5.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • rudikxR Offline
    rudikxR Offline
    rudikx
    erstmal großes Lob und Dank an alle die diese "Eier legende Wollmilchsau :D " Programmiert haben. Ich bin voll begeistert von ioBroker. Komme selbst von FHEM und habe ich auch etwas an OpenHAB versucht. Aber das hier ist wirklich das beste. ;)
    Zu meiner Frage:
    Ich versuche über blockly (javascript) einen mqtt publish zu erzeugen. Dazu nutze ich den SedTo Block. jedoch habe ich vermutlich den falschen befehl.
    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/28655410ph.jpg" />
    Hat jemand dazu ein Beispiel?
    Danke und Gruß, Rudi~~
    • L Offline
      LJ-Mic
      Hallo
      Habe das gleiche Problem.
      Egal was ich da eingebe, er spuckt nichts aus.
      Wenn ich dort jedoch eine pushover senden lasse, kommt diese auch an.
      Finde komisch das sich bezüglich des Themas MQTT in ioBroker und dem Blockly nichts auf YouTube und auch nicht geschrieben im Internet findet.
      Haben nur wir 2 das Problem?
      Ich hab erst vor einem Jahr mit Homebridge und Node-Red so einiges versucht. Finde ioBroker jedoch auch extrem toll.
      Ursprünglich komme ich beruflich von Loxone. Was ich noch immer toll finde, aber bei vielen nicht mit iBroker mithalten kann.
      • rudikxR Offline
        rudikxR Offline
        rudikx
        ich bin mittlerweile komplett auf NodeRed gestiegen.
        Habe mit Blockly nix laufen.
        • L Offline
          LJ-Mic
          und wie bekommst du Daten von ioBroker in Node-Red und umgekehrt?
          Dachte ich muss dafür Blockly verwenden, um wie hier, die Temperatur über MQTT an Node-Red zu senden.
          • rudikxR Offline
            rudikxR Offline
            rudikx
            nein du musst Blockly nicht verwenden. Da hast du etwas falsch verstanden. Ich persönlich finde NodeRed viel cooler.
            In NodeRed hast du input Nodes die "ioBroker" heissen glaube ich.(bin grad nicht im Heimnetz)
            In diesen nodes kannst du dann die Datenpunkte aus ioBroker wählen. Wichtig ist zu wissen das wenn du neue Datenpunkte erstellst, diese in Nodered erst nach einem neustart des NodeRed adapters angezeigt werden.
            Genauso kannst du auch outputnodes verwenden um werte nach ioBroker zurück zu schreiben.
            Nun zum MQTT. Auch hierzu hast du in nodeRed die MQTT nodes. beim ersten setzen eines MQTT Nodes, wirst du auch gleich aufgefordert den MQTT Broker zu benennen.
            Worauf läuft dein ioBroker den? raspberry?
              KaZim
              Nein Ihr seit nicht alleine ;-)
              Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich wollte eine Nachricht von Telegram auf einen MQTT-Client weiterleiten.
              Es funktioniert mit dem Block "schreibe". Wie man mit den Object-IDs umgeht ist wohl soweit klar.
