  4. API Abfrage von EDA Energiedatenaustausch
    6.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Snopy_16
    @oliverio
    Ja es ist eine .xlsx
    Obs da eine CSV gibt, bezweifle ich, da es im Portal nur einen Button zum Export gibt, aber keine Auswahl welches Format.
    Ich werde dort mal nachfragen, falls ich eine Antwort bekomme. Die haben derzeit mit der Software ziemlich Troubles.
    ManfredHi
    @snopy_16 sagte in API Abfrage von EDA Energiedatenaustausch:
    Würd mich auch interessieren. Hast du eine Antwort bekommen?
    • M ManfredHi
      Snopy_16
      @manfredhi
      Das kam zurück
      ***Vielen Dank für Ihre Nachricht.
      Leider wird der Report immer im xls- Format erstellt. Sie haben die Möglichkeit über Ihre Browsereinstellungen das Format für Dateien bei dem Download anzupassen.
      Eine weitere Möglichkeit wäre es die Dateien in einem anderen Format abzuspeichern oder zu Konvertieren.
      Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
      Freundliche Grüße
      Ihr EDA Team***
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @manfredhi
        Das kam zurück
        Freundliche Grüße
        Ihr EDA Team***
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @snopy_16
        Es kann natürlich sein, das die Anfrage nur beim Presse/Social Media Team gelandet ist.
        Gibt es irgendwo einen Kontakt für technischen Support? Dann könnte man da nochmal nachfragen.
        Wenn es tatsächlich mehrere interessiert, sollte jeder für sich einzeln dort anschreiben. Nur dadurch (hoffentlich) kann eine Organisation einen Bedarf erkennen und ggfs. dies auf eine anforderungsliste schreiben, falls es sowas. Usher noch nicht gibt.
        Auch müsste es schon irgendwie eine api geben, weil wenn ich das hinter dem von mir oben geposteten link richtig interpretiert habe, geht es ja schon um Datenaustausch zwischen den verschiedenen Beteiligten. Ob ein normaler Konsument da ebenfalls berücksichtigt wurde, habe ich nicht direkt gesehen.
        Aber wie gesagt, ohne bedarf keine Anforderung.
        Deswegen immer schön schreiben und immer wieder mal nachhaken.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          ManfredHi
          Habe ebenfalls beim EDA-Portal bezüglich einer API-Schnittstelle angefragt und folgende Information erhalten:
          ".... Hierfür eignen sich andere Anbindungsarten an die EDA Infrastruktur zB Anbindung per E-Mail.
          Über die E-Mail Anbindung erhalten Sie nur XML-Dateien und KEINE Excel-Dateien.
          Ebenfalls können Sie nur entweder über das EDA Portal oder die E-Mail Anbindung an die EDA-Infrastruktur angebunden sein.
          Ebenfalls müssen Sie alle Teilnehmer über XML-Dateien anlegen und können bei der E-Mail Anbindung nur XML-Dateien versenden und keine normalen E-Mails.
          Wenn Sie auf erweiterte Filteroptionen klicken, finden Sie einen Filter namens Kategorie – hier müssen Sie „Energiegemeinschaften“ auswählen, damit Sie zu den für Sie gültigen Marktprozessen kommen.
          Bei inhaltlichen/fachlichen Fragen zu den Marktprozessen würden wir Sie bitten, dass Sie sich direkt an die Kollegen von ebUtilities.at wenden, da die Prozesse auf ebUtilities.at von der Branche definiert, konsultiert und veröffentlicht werden.
          Kontakt ebUtilitites.at: https://www.ebutilities.at/faq
          Wenn Sie via E-Mail angebunden sind, müssen Sie die XML-Dateien in einem Backend erstellen und verarbeiten können (sie können über dieses Postfach NUR XML austauschen und KEINE textuellen E-Mails versenden).
          Sie erhalten pro Zählpunkt pro Tag ein XML mit den Energiedaten.
          In den EDA Portal werden über eine Softwareapplikation die Energiedaten aus den XML-Dateien extrahiert und als Excel ausgegeben.
          Wenn Sie über E-Mail oder KEP angebunden sind, müssen Sie die Verarbeitung und Erstellung von XML-Dateien selbst durchführen und erhalten KEIN Excel.
          wenn Sie das EDA Portal nicht nutzen wollen, können Sie sich auch einen Dienstleister suchen, da dies mit großer Wahrscheinlichkeit geringe (bzw. keine) Kosten verursacht.
          In Bezug auf die Auswahl der Dienstleister kann Ihnen die Koordinierungsstelle für Energiegemeinschaften helfen.
          Die EDA-Infrastruktur dient lediglich zur technischen Übermittlung der energiewirtschaftlichen Marktnachrichten – der Inhalt dieser wird durch die Branche festgelegt und auf ebUtilities.at konsultiert und veröffentlicht.
          Die Erstellung und Verarbeitung der versendeten/empfangenen XML-Dateien müssen Sie in Ihrem Backend durchführen.
            Didi 2
            Falls jemand mal probieren will, hier wäre ein Skript zum Auslesen der EDA Daten; Zugangsdaten und ID sind selbst zum Einfüllen.
            https://gist.github.com/Dugi1/582a7251135ce644aaa359ddd258970f
            • D Didi 2
              ManfredHi
              @Didi-2
              Hallo. Habs grad getestet. Abfrage funktioniert einwandfrei.
              • M ManfredHi
                @Didi-2
                Snopy_16
                @ManfredHi
                Wo finde ich die ID
                communityId: 'Hier_ID_eintragen', // aus der URL – nicht ändern
                  Didi 2
                  Nach dem Einloggen im EDA Portal, steht die ID zwischen Community/.....ID....../overview in der url, also in der Webseitenadresse.
                  Solange das EDA - Portal nicht umgebaut wird, sollte das Skript funktionieren.
                  LG
                    Snopy_16
                    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                    hatte ich gemacht, aber zugangsdaten aus dem normalen Portal stimmen nicht - so stehts bei mir: https://prod.eda-portal.at/energyCommunity/0Lxxxxxxxxxxxxx/overview.
                    Geht das nicht im normalen Portal - oder brauche ich einen extra Zugang für "https://prod-api.eda-portal.at/api"
                    Wie komme ich zum "prod-api..." Zugang
                      Didi 2
                      schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                      Das Skript extrahiert die Werte mit den Zugangsdaten direkt vom EDA Portal. Ist keine Api Schnittstelle. Wenn Sonderzeichen im Passwort sind, könnte das vielleicht anders interpretiert werden.
                        Snopy_16
                        Ok, danke. Hat jetzt funktioniert.
