  4. [Gelöst] Timer analog CUXD
    5.9k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Stoni
    Ui, das ging ja schnell!!! Sehr geil, vielen Dank!! Muss ich im Hinblick auf Pushover noch irgendwas ergänzen an dem Skript?
    • paul53P Offline
      @Stoni:
      Muss ich im Hinblick auf Pushover noch irgendwas ergänzen an dem Skript? `
      Im Skript sollte es so ausreichen. Eine Instanz des Adapters iobroker.pushover muss aktiv sein.
        Stoni
        Ja die PO Instanz nutze ich bereits. Prima, werde es morgen mal ausprobieren.
        Herzlichen Dank!!!
          Stoni
          Hallo paul53,
          ich habe das Skript so übernommen und um die ID des TFK ergänzt.
          Das Fenster war länger als 5 Minuten auf, es kam aber keine Push-Nachricht.
          Woran kann das liegen?
          Der Status wird mit true/false ausgegeben. True = geöffnet.
          Gruß Stoni
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 625917.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180214/a9314edfa3175a5e618267bb2f625917.jpg</link_text>" />
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 4f32cf.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180214/0ab3cce5278baad5bb4ba8b7e14f32cf.jpg</link_text>" />~~
          • paul53P Offline
            Du hast die ID des Kanals angegeben, nicht die ID des Datenpunktes. Versuche es mal so:
            const idTfk = 'mihome.0.devices.magnet_158d0001e41c54.state';
              Stoni
              Yupp, das wars. Besten Dank!!!
              • paul53P Offline
                Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                  Stoni
                  Hallo paul53,
                  ich spiele gerade mit dem sayit Adapter und würde den Fensterzustand per Sprachausgabe mitteilen.
                  Der sayit Adapter ist installiert und funktioniert mit dem Home24 Mediaplayer. Das habe ich bereits in einem einfachen Blockly Script getestet.
                  Kannst Du Dir mal das angepasste Script ansehen? Sollte das so passen?
                  Gruss Stoni![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... d6a3e7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180217/00ef22628f419d53143fe8f854d6a3e7.jpg</link_text>" />
                  • paul53P Offline
                    @Doku:
                    SayIt adapter cannot be used alone. It must be controlled from javascript adapter or from "vis" with specific widget. After creation of adapter instance will can find following objects:
                    sayit.N.tts.text: Phrase to be spoken.
                    sayit.N.tts.volume: volume which will be used by playing of the phrase.
                    sayit.N.tts.playing: true if text is now playing and false if not. Supported only for "windows" and "system" play mode.
                    sayit.N.tts.cachetext: Phrase to be cached and then it can be used without internet. E.g. you can enter here manually "No internet" and if ping to google.com is negative, write "No internet" to "tts.text" and it will pronounced. Of course cache must be enabled.
                    State tts.text supports extended syntax, so the langugage/engine and volume can be defined together with text. It is used to enable multi-language text2speech engines. E.g. if adapter has engine "Google-english", it is possible with phrase de:Sag es to force to use Google-Deustch speech engine.
                    With ru;75;Погода хорошая we can force to use russian language and volume 75%.
                    You can specify the volume of announcement in percent from current or given volume (not from maximal). E.g. if command is de;75;Gutes Wetterand "announce volume" is 50%, the announce will be played with volume 38% from 100% possible. `
                    Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/blob/master/README.md nicht mit sendTo(), sondern mit setState() (Zeilen 8 bis 10 durch folgende ersetzen).
                             setState('sayit.0.tts.text', 'de;Das Fenster von Maximilian ist seit zehn Minuten offen');
                      Stoni
                      @paul53:
                      @Doku:
                      ```` `  Hallo, danke für Deine Rückmeldung.
                      Leider kommen da Warnhinweise im Script. Wo ist der Fehler?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 0f2a5b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180218/116d8d74372d17f1f0f7e8c6830f2a5b.jpg</link_text>" />
                      • paul53P Offline
                        Zelie 9 ist zuviel: Löschen !
                          Stoni
                          Auch hier noch mal: viiiiiiieleeeeen Dank!!
                            Stoni
                            Hallo Paul53,
                            kann man das Script noch um die Auswahl der Stimme ergänzen? Ich hätte gerne die Hans Stimme, aber es kommt nur eine weibliche Stimme, obwohl im Sayit Adapter die Hans Stimme ausgewählt wurde.
                            Gruß Stoni
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
