  3. Entwicklung
  4. Ebusd Adapter
    5.6k
Ebusd Adapter
5 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    XKEYFA
    ich hab meinen ersten Adapter für iobroker gebaut.
    Für die aktuelle Version 3.0 von ebusd einen aktuell nur lesenden Adapter.
    Voraussetzung ist ein laufender ebusd.
    Der Adapter greift auf die Default Terminal Verbindung von ebusd zu und prüft welche Nodes im BUS vorhanden sind (Command "i").
    Danach werden die CSV geparsed und für jeden Eintrag ein Objekt erstellt.
    Nach dem Start werden alle Werte im 60 Sekunden Takt aktualisiert.
    Zu finden ist mein Adapter unter:
    https://github.com/XKEYFA/iobroker.ebusd
    Konfig:
    Telnet IP (Default: localhost, ebusd kann auch auf einem anderen System laufen)
    Telnet Port (Default: 8888)
    Config Directory von ebusd (für die CSV Dateien)
    Folgende Features plane ich in Zukunft noch hinzuzufügen:
    • Schreiben von Werten
    • Widgets für vis um eine Heizanlage auch visualisieren zu können
    XKEYFA
    • paul53P Offline
      Das default config directory solltest Du ändern (wegen Backup) in
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/ebusd.N
      N = Instanz-Nummer
      • X Offline
        X Offline
        XKEYFA
        Es handelt sich um das Config-Directory von ebusd nicht des adapters.
        Ich schreibe dort nichts hinein. Ich muss nur zum parsen der CSV-Files wissen wo die Dateien von ebsud liegen.
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @XKEYFA:
          Für die aktuelle Version 3.0 von ebusd einen aktuell nur lesenden Adapter. `
          Wir sollten zusammen einen gemeinsamen ebusd-Adapter bauen…
          siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10642
          René
            Sven77PV
            Ich hänge mich hier mal an, weil ich mit dem Adapter von Rene_HM nicht weiterkomme… ich wollte eigentlich ungern noch den HTTP-Port aktivieren, um Werte auszulesen.
            Mein Problem mit diesem Adapter hier ist, dass der ebusd auf einem anderen Host läuft und ich somit kein Konfigurationsverzeichnis angeben kann.
            Wäre es nicht sinnvoll(er) statt des Auslesens der CSVs die Konfiguration direkt mittels 'find', ggf. auch 'find -v' oder gar 'find -v -c <circuit>' abzufragen?
            Weiterhin sollte das Polling-Interval (60s) konfigurierbar sein.
            Unabhängig davon werde ich mich wohl mal mit der https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=9322 befassen, es hatte mich schon immer eher gereizt, dem ebusd die Kontrolle zu überlassen, wann er welche Werte publiziert. Natürlich bräuchte man dann aber noch eine Möglichkeit, zusätzlich Werte aktiv zu pollen!
            Mal sehen, was meine Tests so ergeben….</circuit>
