  4. [Workaround] broadlink iVm. admin V3
    5.9k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 668 Aufrufe
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    habe mein System (endlich) auf den admin 3.20 umgehoben.
    Nun werden aber meine Signale nicht mehr vom Broadlink wiedergegeben.
    Es erscheint nur diese Meldung, wenn ich es (von Hand) auslöse:
    broadlink.0	2018-02-18 08:50:06.517	debug	Preparing to send: Bluetooth
    Aber keine Reaktion am Gerät.
    Mit "enableLearnigMode" kann ich zwar Befehle holen (leuchtet weiß und nimmt ihn auch auf), aber selbst das direkte Abspielen mit ">>> Learned, please describe" bringt keine Reaktion.
    Unter admin 2.0.9 gab es da nie Probleme.
    Kann mir da jemand helfen bitte?
    Grüße und schönes WE wünsche ich :-)
    • apollon77A Offline
      Nutzt du unter Objekte den Expertenmodus? Wenn nicht: schalte den mal ein … geht es dann wieder? Ansonsten bitte genauer sagen was du bisher getan hast und was jetzt nicht mehr tut.
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        hallo und danke für die Antwort!
        Ich nutze den Expertenmodus nicht … hatte aber auch keine Auswirkung als ich ihn eingeschaltet habe.
        Was habe ich gemacht:
        früher (admin 2.0.9):
        • broadlink.0.enableLearningMode bei Rolle auf Button gestellt und gedrückt
        • broadlink leuchtet auf und ich drücke einen Knopf auf der Fernbedienung ... broadlink ging aus
        • broadlink.0.learnedSignals. umbenannt auf broadlink.0.learnedSignals.Denon.Bluetooth
        • beim Aktualisieren von broadlink.0.learnedSignals.Denon.Bluetooth löste die Instanz aus und der broadlink gab das erlernte Signal wieder
        kürzlich (Umstellung):
        • iobroker gesichert
        • raspi 3 neues Image "gebrannt"
        • vorgegangen wie in http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de beschrieben
        • backups Verzeichnis angelegt, Sicherung reingelegt
        • iobroker mit restore 0 wiederhergestellt (diverse Paramater nacheinander ausgeführt: start all, start, upload all)
        • reboot (nach etlicher Zeit und alle Instanzen "grün")
        jetzt:
        • Aktualisieren von broadlink.0.learnedSignals.Denon.Bluetooth löst nicht mehr beim broadlink aus
        • im log ist nur "broadlink.0 2018-02-18 08:50:06.517 debug Preparing to send: Bluetooth" zu sehen
        • betrifft ALLE eingelernten Befehle
        • broadlink Adapter über "Katze" erneut installiert
        • IP in den Einstellungen korrekt
        • anlernen wie oben beschrieben klappt (Licht an, aus, gelernt)
        hab ich was vergessen?
        Danke fürs Kümmern :-)
          Nur zum Verständnis!
          Ich fasse zusammen:
          Broadlink funktioniert unter Admin v3 genauso wie unter Admin v2.
          Lediglich ein Backup aus v2 läuft unter v3 nicht mehr.
          Korrigiere mich bitte, falls das nicht stimmt.
          Gruß Rainer
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            leider nicht :-(
            Erlernte Funktion werden unter admin V3 nicht wiedergegeben.
            Die Funktion des "Erlernens" ist weiterhin funktionstüchtig, jedoch wird der erlernte Befehl (sei es vor oder nach der Umstellung auf admin V3) nicht mehr wiedergegeben vom broadlink.
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              Nachtrag bzw. neues (ungewöhliches) Verhalten seit admin V3:
              Das Einlernen funktioniert ja, wie ich oben auch schon geschrieben habe, jedoch legt er für jeden neuen Code / Einlernung sofort ein neues Objekt an (siehe Bild1).
              Früher war es so, dass er ausschließlich diese Objekt (siehe Bild2) neu überschrieben hat.
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                folgendes getestet:
                • aus dem broadlink.0 die (erlernten) Objekte in eine JSON-Datei exportiert.
                • im Editor auf broadlink2.0 und entsprechendem Device umgezogen
                • anschließend wieder und importiert.
                es klappt! Die Befehle werden richtig wiedergegeben …
                Ist zwar jetzt ein mächtiger Aufwand (grade iVm Szenen, Routinen und Alexa), aber dann ist das Problem behoben und auf der aktuellen Version bin ich auch gleich.
                Danke bei allen für den Versuch mir zu helfen :-)
