  4. REGA-Adapter stürzt ab
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    @Homoran:
    @sissiwup:
    die ccu läuft. `
    Aber wahrscheinlich die rega darauf nicht mehr, wie ich bereits oben vermutet habe.
    Rainer `
    aber ein Neustart Rega im iobroker behebt das Problem. An der ccu mache ich nix.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      Ich kenne mich mit den aktuellen Versionen auf CCU und RaspiMatic nicht aus.
      Daher weiss ich nicht ob da jetzt ggf. ein früher viel diskutierter Watchdog implementiert ist, der dort die Rega wieder startet.
      Dann wäre es möglich, dass durch den Absturz der Rega der Adapter die Verbindung verliert und abschaltet, dann die Rega wieder durch den Watchdog gestartet wird und bei einem restart des Adapters wieder alles läuft, bis das Ganze wieder von vorne los geht.
      • R Offline
        robsdobs
        Der Watchdog ist nicht integriert. Die RegaHss läuft auf RaspberryMatic mittlerweile sehr stabil.
        Ist denn die WebUI erreichbar? Soweit ich weiß, sieht man nur den blauen Startbildschirm, wenn die RegaHss nicht läuft.
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @robsdobs:
          Ist denn die WebUI erreichbar? Soweit ich weiß, sieht man nur den blauen Startbildschirm, wenn die RegaHss nicht läuft. `
          auf der CCU2 geht alles. CuxD läuft, Verbindung zu Gateways ist da, Anzeige geht.
          MfG
          Sissi
          • R Offline
            robsdobs
            Ist die CCU/RaspberryMatic Firmware auf aktuellem Stand und auch der Adapter?
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @robsdobs:
              Ist die CCU/RaspberryMatic Firmware auf aktuellem Stand und auch der Adapter? `
              Der Adapter ist auf dem neusten Stand, die CCU ist eine Version zurück.
              MfG
              Sissi
              • R Offline
                robsdobs
                Ok, die gleiche Konstellation habe ich auch und keine Probleme.
                Sind beide (IOBroker und CCU) per Kabel am selben Switch oder ist hier Powerlan oder WLAN dazwischen? (Ich frage, weil der Verbindungsabbruch könnte auch durch irgendwelche Energiesparfunktionen von Beteiligten Netzwerkgeräten kommen).
                Hast du auf der CCU noch andere Addons außer CuxD?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ist der Raspi evtl. per LAN und per WLAN im Netz unterwegs?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    iobroker läuft auf einen Linux-PC.
                    Alles hängt an einen 24er Switch.
                    Die LAN-Gateways haben allerdings noch einen weiteren Switch vor sich.
                    MfG
                    Sissi
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Meine Frage bezieht sich auf den Raspi, auf dem RaspberryMatic installiert ist.
                      Gruß,
                      Eric
