  3. Off Topic
  4. Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing
    5.9k
openccuhmipproxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    schweiger2
    Stimmt wohl. Plöd.
    • MartinPM MartinP
      Ich glaube, ich habe derzeit kein glückliches Händchen beim Gerätekauf
      Letzter Stolperstein - mein Ausflug nach HMIP
      HmIP-RFUSB gekauft, zusammengelötet (Bausatz ist Ernst gemeint)
      ETRV-B-2 gekauft.
      OpenCCU in einer VM auf meinem Proxmox Server installiert, VM gestartet.
      Web-Oberfläche gestartet Der RFUSB-Stick wird wohl erkannt.
      Der "Geräte Verbinden" Knopf ist auch nicht zu übersehen.
      Erstmal versucht über die beiden linken Knöpfe, bei denen man die ellenlangen Codes NICHT angeben muss ...
      Dann mit dem Knopf, wo man KEY und SGTIN eingeben muss....
      Findet man alles auf den beiliegenden QR-Code-Aufklebern in den Fußzeilen unter dem QR-Code
      Mich sehr geärgert, dass der QR-Code KEY und SGTIN NICHT enthält ...
      Mit dem zweiten Versuch habe ich es geschafft ... die Buchstabensalat mit einigen "0", "O" und "Q" Vorkommen habe ich beim ersten Mal nicht korrekt abgetippt ...
      Funkantenne ist im Thermostaten angegangen, und man kann ihn auch "sehen"
      Das reicht erstmal für heute ...
      Falls noch jemand Tipps hat, oder einen Link auf einen brauchbaren relativ aktuellen OpenCCU Thread, immer her damit ...
      @MartinP sagt: Dann mit dem Knopf, wo man KEY und SGTIN eingeben muss....
      Weshalb nicht mit dem linken Knopf "HmIP Gerät anlernen"?
      Dann den Thermostat in den Anlernmodus setzen:
      Sie können den Anlernmodus
      manuell für weitere 3 Minuten
      starten, indem Sie die Systemtaste
      (D) kurz drücken.
      Oder funktioniert es mit HmIP so nicht mehr (habe nur HM classic)?
      • S schweiger2
        Stimmt wohl. Plöd.
        @schweiger2 sagte in Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing:
        Stimmt wohl. Plöd.
        und ohne SID zeigt es auch nichts bestimmtes an?
        Was willst du zeigen?
          schweiger2
          Der Thread-Eröffner schrob, das er auf der Suche nach einem Link ist, wo ihm zur OpenCCU geholfen wird. Der Link führt genau dahin.
          • P Offline
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
            Ich habe früher mit KEY und SGTIN angelernt. Heutzutage nehme ich einfach das Anlernen per Internet.
            Kurz anklicken, dann das Gerät mit Strom versorgen (Batterien rein / Isolator weg), und kurz darauf erscheint es im Posteingang.
            Den Anlernmodus kann man auch per Knopf gedrückt halten, während die Batterien eingelegt werden, bis die LED blinkt, dann den Knopf lurz loslassen und wieder drücken aktivieren.
            Peterfido
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Das habe ich viele Male - bis auf das Batterie entnehmen - probiert.
              Anlernen zuerst in Openccu aktiviert, dann den mittlere Knopf am Thermostaten so lange gedrückt, bis er anfing zu blinken.... Countdown läuft ohne Pairing herunter.
              Dann umgekehrte Reihenfolge. Dann den RFUSB Stick an seinem USB Verlängerungskabel von Tisch genommen, und mit einer Wäscheklammer an der Gardine hinterm Schreibtisch festgeklammert usw....
              • MartinPM MartinP
                ETRV-B-2 gekauft.
                @MartinP sagte in Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing:
                und was ist jetzt das Problem?
                Dann ist er doch angelernt
                Der ist hier
                Wohl noch im Posteingang. (Titelzeile leider abgeschnitten)
                Fertig konfigurieren (Namen, Räume usw.) und dann Fertig klicken
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Letztendlich hat es auf den letzten Drücker noch geklappt, war schon dabei, Feierabend zu machen. Da war der halbe Post schon geschrieben...
                  Morgen schaue ich weiter.
                  Hatte schon befürchtet, dass ich beim Zusammenlöten der beiden Leiterplatten des USB Sticks etwas falsch gemacht habe.
                  Die Bilder waren nicht gerade auf den ersten Blick zu erfassen...
                  • ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    ich habe in letzter Zeit um die 100 HMIP Geräte angelernt. War nie ein Problem. Taste an der CCU (obenCCU) HMIP Gerät anlernen drücken, danach am Modul die Spannung einschalten, Batterie einlegen. Das war es. Gerät erscheint im Posteingang.
                    Gruß Udo
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Womöglich ist das mit der Batterie der maßgebliche Handgriff.
                      Ich hatte beim Thermostaten immer nur auf die Taste mittig unter dem Display gedrückt, bis sie anfing Orange zu blinken.
                      Meine, im Beipackzettel stünde, dass das reicht, das Koppeln einzuleiten.
                      • MartinPM MartinP
                        Wieso?
                        laut deinem Eröffnungspost war da bereits alles angelernt.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Das hat aber bestimmt 1 1/2 Stunden für ein Gerät gedauert ...
                          Ich hatte erst vermeiden wollen, die ellenlangen Codes einzutippen... und dann auch noch "0" "O" Verwechslungen beim Abtippen fabriziert.
                          Beim nächsten HMIP Gerät werde ich es mal mit dem Batterie-Trick versuchen.
                          Wahrscheinlich ist es dann deutlich weniger mühselig.
                          Den Thermostaten, den ich über die Codes gepaired habe, werde ich nicht mehr erneut pairen, um zu testen, ob es mit der Batterie-Methode auch ohne Code geht ...
                          Erschwerend kam hinzu, dass der USB-Stick ja erst zusammengelötet werden muss. Ich habe ihn zwischendurch wieder geöffnet, um mich zu überzeugen, ob ich die beiden Leiterplatten nicht doch spiegelverkehrt miteinander verbunden hatte ... Je länger das Pairing nicht klappte, desto unsicherer wurde ich ...
                          Unsicher bin ich mir noch ob ich versuche, mit der HMIP Cloud Verbindung aufzunehmen, oder ich es bei einer lokalen Installation belasse ...
                          Die App habe ich auf mein Android Smartphone installiert, aber man muss da irgendeinen QR-Code von seiner Zentrale scannen - und da weiß ich nicht recht, wie das bei OpenCCU gehen soll ... Erstmal werde ich die Firmware des Thermostaten aktualisieren
                          • MartinPM MartinP
                            @MartinP du wirfst hier einiges durcheinander!
                            Du hast doch jetzt eine (open)CCU!
                            da hast du mit der HmIP App nichts am Hut!
                            die ist für HmIP via AP
                            Batterie raus und anmelden ersetzt nur das manuelle Einschalten des Anlernvorgangs
                            dann bist du ja schon mit der "HmIP Cloud" verbunden vor der du so viel Angst hast.
                            Dann kannst du auch den einfachen Weg "Anmeldung mit Internetzugang" nutzen.
                            BTW Du hast jetzt etwa 3 Tage Zeit nachzudenken bis das Update durch ist.
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Dauert wohl nach Internet-Recherche etwas, bis das Update übertragen ist ...
                              EDIT-Postings haben sich überkreuzt..
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Cloud ist mir egal - hauptsache, die Geräte funktionieren noch, wenn die Cloud irgendwann einmal abgeschaltet wird.
                                Aber nach dem Screenshot würde ich erstmal bezweifeln, dass ich das Update über die Cloud erhalte.
                                Ich habe es nach dem obigen Screenshot lokal auf meinen PC heruntergeladen, und dann nach OpenCCU hochgeladen. Von dort aus wird es gerade Bit für Bit über den Äther an den Thermostaten getrommelt ....
                                Die Releasenotes auf der Download-Seite sahen so aus, als ob es eine gute Idee wäre, das Update zu installieren....
                                • MartinPM MartinP
                                  korrekt, deswegen hatte ich sie
                                  in Anführungszeichen gesetzt.
                                  Es ist der EQ-3 Server!
                                  da es früher bei Updates dazu kam, dass der DutyCycle überschritten und das gesamte System lahmgelegt wurde, bei HmIP zusätzlich erheblich größere Datenmengen upgedatet werden, wird jetzt auf deinen DC Rücksicht genommen, was zu entsprechend lanen Updates führt..
                                  Solltest du den DC loggen, wirst du wunderschöne Wellen sehen.
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Naja, ich habe Zeit. Der Thermostat wird nicht sooo dringend gebraucht ...
                                    Wenn das Update bis Sonntag durch ist, reicht das auch ;-)
                                    Eine Frage treibt mich aber noch um:
                                    Welcher der Buttons ist überhaupt jetzt der Richtige, um das Gerät anzulernen...
                                    Ich hatte mit "Homematic IP Gerät ohne Internetzugang anlernen" letztendlich Erfolg, nachdem ich KEY und SGTIN ordentlich übertragen hatte. Der ist aber sicherlich aufgrund der Fehleranfälligkeit der Übertragung, und der Mühsal des Abtippens nicht meine erste Wahl....
                                    "Homematic Gerät direkt anlernen" oder "Homematic IP Gerät mit Internetzugang anlernen"?
                                    • MartinPM MartinP
                                      der andere ist für HomeMatic Geräte
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Das heißt, das "mit Internetzugang" bezieht sich auf die OpenCCU, die sich mit einem EQ3 Server verbindet, um das Gerät anzulernen?
                                        Kriegt sie vom EQ3-Server die Daten für das Verbinden? Wieso sonst ist ein funktionierender Internetzugang nötig?
                                        Ein wenig ärgerlich bin ich gerade nebenbei auch noch ...
                                        Die 3 Tage sind um, der Duty Cycle ist wieder auf Null gesunken, von einer Aktualisierung der Firmware des Thermostaten ist nichts zu sehen ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          doch!
                                          der Update Button ist da
