  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @Gargano Ah vielen Dank, ich habe noch eine Frage bei 1.4.12 sind noch weitere Dateinen vorhanden neben STM und ESP, bspw. Bootloader oder Partitions. Ist dort noch etwas zu beachten. Sonst sind es immer nur 3-5 Datein, ab 1.4.10 sind es plötzlich 10... Kannst Du mir da bitte nochmal helfen?
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #186
    @Elluminatus Die anderen Dateien sind nur der Vollständigkeit halber da. Falls einer von ganz neu installiert. Du hast ja schon installiert, also brauchst Du es nicht.
    E etvE 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      #187
      @Gargano Perfekt update hat geklappt. Ich bin jetzt bei 1.4.12 vielen Dank für die ganze Mühe und den Support.
      Drei weitere Fragen sind noch aufgetaucht:
      1. Gibt es schon Neuerungen bzgl. der anderen Erweiterung "Heatingcontrol" und VDmot in Bezug auf stetig Ventile?
      2. Ich habe gesehen das es für PID mittlerweile auch die ein oder andere Applikation zur Berechnung gibt. Passt da was für VDmot? Es ging ja so wie ich es verstanden habe darum die Motorventile mit Prozentangaben ansteuern zu können und nicht nur ein/aus...
        Hintergrund... die ganzen Skripte für die Nutzung von Heatingcontrol/NSPanels vllt. weglassen zu können und durch ein vorhandene Applikation zu ersetzen- Dann ist die Bedienung für nicht so Skipterfahrene User etwas einfacher zu gestalten und man kann sich auch schneller wieder einarbeiten? Wie sind Deine Erfahrungen mit Deinem NSPanel?
      3. Da es sich bei mir nicht lohnt in bestimmten Zimmer ein NS Panel anzuschaffen und zu konfigurieren noch meien Frage, Gibt es noch eine kostengünstigere Alternative bspw. per Zigbee oder ähnlichem MIT LCD um die Raumtemperatur nett anpassen zu können?
      Danke für die Hilfe...
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elluminatus
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #188
        @Elluminatus zu 1 und 2 :
        Ein Pid Controller ist ja im VDMot enthalten, er braucht nur die Soll und Ist Temperatur. Ich habe Thermostat Aliase angelegt und kopiere die Werte mit einem Script nach Vdmot.
        Zu 3 : Jeder Temperatur Sensor, der irgendwie in Iobroker eingebundenen werden kann ist geeignet.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          Elluminatus
          #189
          @Gargano vielen Dank für die Klarstellung
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            #190
            Servus @Gargano,
            nachdem mir die Steuerung meiner FALMOT-C12 absolut nicht zusagt, bin ich auf der Suche nach Möglichkeiten die Motoren selbst zu steuern, auf euer Projekt gestoßen.
            Ich möchte wie gesagt nur die Ventile selber ansteuern können - die Heizungssteuerung ist noch aus alten Homematic CCU Programmtagen vorhanden und muss von mir nur adaptiert werden.
            Zwei Fragen zum Kauf des PCB's:
            Ist die auf Github oben angeführte Email Adresse noch gültig?
            Was sind die aktuellen Kosten für ein PCB?
            Liebe Grüße
            Tom
            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
            • etvE etv
              Servus @Gargano,
              Liebe Grüße
              Tom
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #191
              @etv das ist die Email Adresse vom Andreas. Preis bitte dort anfragen.
              Hast Du die Wth als Thermostat?
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                #192
                @@Gargano,
                alles klar danke!
                Ja ich hab die WTH im Einsatz.
                Eines meiner Hauptprobleme mit dem Homematic Controller ist, dass er die Ventile bei zu hoher Temperatur im Raum auf 0% schließt, was ja bei einer FBH nicht wirklich Sinn macht. Liegt aber nicht an der VL, sondern an unseren großen Fensterflächen und der Sonne 😉.
                Liebe Grüße
                Tom
                • etvE etv
                  @@Gargano,
                  alles klar danke!
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #193
                  @etv der Vdmot hat ja einen eigenen PI Controller onboard. Es brauch nur die Soll und Ist Werte per Mqtt übertragen werden. Geht auch mit den Wth, habe ich selber auch zum Teil so. Im PI Controller kann man den Stellbereich angegeben . Ich hab da 5..100%. Damit bleibt das Ventil immer mindestens 5% offen und damit werden die Füße nicht kalt.
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    #194
                    @Gargano, ah das mit der Mindestöffnung ist schon mal sehr gut!!
                    • GarganoG Gargano
                      etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      #195
                      Servus @Gargano,
                      hab diese Woche den Controller bekommen und heute zusammen gebaut, geflashed und nun auf einem Ventil zum Testen in Betrieb.
                      Bei der Firmware komm ich nicht ganz mit - ich hab aus dem oberen Link (https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases?page=1) unter 1.4.12 bei den Assets die STM32F411_C2_firmware.bin runter geladen und geflashed - die bringt einen Fehler beim Flashen. Danach die STM32_C2_firmware.bin genommen /anscheinend hab ich den kleineren Flash) und die geht jetzt - aber - er zeigt mir bei Home diese Version an "1.4.9_Dev_C2 build 31.01.2025"🤔
                      Was ich leider auch noch hab:
                      Ich verwende einen Homematic Stellmotor mit Faktoren bei Characteristic open und close auf 1,7 und auf 2 (beides probiert), bekomme aber immer wieder einen Fehler 4 = failed - der Motor ist aber drauf...
                      Nun hab ich das Ventil auf Assembly fahren lassen, da machen beide ein kurzes Geräusch, ja klar - sie sind ja schon 100% offen und wenn ich dann auf Calibrate geh, bewegen sich alle zwei versuchten Ventile nicht. Ebenfalls hab ich es auf zwei verschiedenen Ports probiert - nope - sie schließen nicht...
                      Was hat es da?
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #196
                        Also die 1.4.9 für den stm ist richtig. Die Versionen können schon mal auseinander laufen. Für die Homematic Stellmotoren sind 1.7 und 2.0 zuviel. Ich hatte bei mir max. 1.4 eingestellt. Bei größeren Werten sind die Motoren runter gesprungen. Stell mal auf 1.4 und führe ein calibrate durch. Assembly stellt die Motoren auf 100%, damit man die aufstecken kann.
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #197
                          Sind die Ventile in letzter Zeit mal bewegt worden? Das Fehlerbild passt zu fest sitzenden Ventilen. Kannst Du die Ventile von Hand reindrücken? Evtl. mal mit einem Stück Holz und leichten! Hammerschlägen.
                          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                            etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            #198
                            Guten Morgen @Gargano,
                            danke für die rasche Hilfe!!
                            Ich hab heute nochmal die Lötstellen vom STM kontrolliert und ein paar nachgelötet🙈, sowie die zwei Testventile am HM Controller "fahren lassen" und dazu noch auf einen anderen Chip = andere Anschlüsse (statt 1,2,3,4 weil das waren die einzigen Stecker die ich aufgelötet hab, da ich im OG nur 4 Ventile brauch bin ich nun auf 11 und 12) gewechselt und nun läuft es!!
                            Musste die Schritte parallel machen, da ich ab morgen Früh eine Woche unterwegs bin und es da einmal laufen lassen wollte. Ja, ich weiß, für Diagnostik ganz schlecht 😁, aber ich schau mir das dann in den kommenden Wochen nochmal genau an.
                            Auf jeden Fall rennt der Controller jetzt und hat die ersten Bewegungen vollzogen - jetzt geht's ans Diagramme auswerten um die idealen Settings zu finden.
                            Auf jeden Fall ist euer Controller mit den Einstellmöglichkeiten viel besser als der originale HM. Verstehe sowieso nicht, warum ein "Fussbodencotroller" die Ventile auf 0% stellt und keine Mindestöffnung zulässt.
                            Bei mir ist das Problem, dass wir mit 30 m² Glas Richtung Süden im Wohnzimmer bei draußen -15° trotzdem ohne heizen auf 32° kommen (wenn wir keine Markisen die Temp-gesteuert sind hätten...) und da macht der HM komplett zu - jo - nur nach 2 solchen Tagen ist der Boden recht ausgekühlt und die Wärmepumpe muss alles neu auf Temperatur bringen...
                            Danke nochmal und liebe Grüße
                            Tom
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #199
                              Hallo Tom,
                              freut mich. daß es jetzt läuft.
                              Werner
