  4. Popup öffnen im responsive Design
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 236 Aufrufe 4 Beobachtet
  • coluC Offline
    coluC Offline
    colu
    ich teste gerade die im Popup Anzeigen Funktion und bekomme es leider nicht so hin wie ich mir das vorstelle.
    ich habe auf der Startseite drei Info Boxen - Vis 2 - Material-Widgets Schalter oder Knöpfe, die mir den Status von Fenster, Heizung und Rollladen anzeigen je Etage.
    Ich möchte, wenn man auf die Box klickt, sich ein Popup öffnet mit der jeweiligen Seite um die Heizungen etc einzeln anzusteuern. Ich hatte gehofft das mit dem Universal Widget von inventwo design einfach umsetzen zu können. Transparent über die Infoboxen legen und es öffnet sich das Popup.
    Das klappt auch, aber nur wenn ich nicht im responsive Design arbeite. Sobald ich das aktiviere liegen ja die Popup Flächen nicht mehr richtig.
    Gibt es dazu eine bessere Lösung als ich hier gebaut habe? :D
    • coluC colu
      M Online
      M Online
      MCU
      @colu ChatGPT
      Ja – das Problem ist bei VIS 2 leider „normal“: Sobald du im Responsive Design bist, ändern sich Position/Größe deiner Info-Boxen dynamisch (Breakpoints, Umbruch, Skalierung). Ein transparentes Overlay (Universal Widget / absolute Position) bleibt aber an seinen „starren“ Koordinaten hängen → dadurch verrutscht die Klickfläche.
      Hier sind Lösungen, die in Responsive wirklich sauber funktionieren (ohne rumgefummel mit Overlays):
      1) Beste Praxis: Klick direkt auf das Widget / Container (statt Overlay)
      Wenn deine Info-Box ein Material-Widget Schalter/Knopf ist:
      Nutze dessen OnClick / Action (oder „bei Klick“) und öffne darüber ein Popup.
      Idee: Nicht „unsichtbar drüberlegen“, sondern das Element selbst ist der Trigger. Dann bleibt es immer korrekt, egal wie es im Grid umbricht.
      Umsetzung (VIS 2 typisch):
      Info-Box als Button/Tile/Container bauen
      Aktion: Dialog/Popup öffnen
      Inhalt des Popups: deine Detailseite (Heizung/Fenster/Rolladen) als View/Seite
      (Je nach Widget-Set heißt das z.B. „Open view in dialog“, „Show dialog“, „Popup öffnen“, „View anzeigen“.)
      2) Popup als „Dialog mit View“ (statt separate Seite + Navigation)
      Viele Sets (Material, Basic, teilweise vis2-core) können:
      View in Dialog/Popup anzeigen
      Optional: Breite/Höhe relativ (z.B. 90vw / 90vh) → sehr responsive-tauglich
      Vorteil: Du musst keine Positionen pflegen, nur „öffnen“ und „schließen“.
      3) Wenn du unbedingt überlagern willst: Overlay im selben Container, nicht absolut auf der Seite
      Wenn dein Layout über Grid/Flex kommt, dann:
      Packe die Info-Box in einen Container
      Lege den transparenten Klicklayer innerhalb dieses Containers (position: absolute; inset:0)
      Wichtig: der Container selbst muss „position: relative“ sein
      Dann skaliert der Overlay mit dem Element, nicht mit der Seite.
      Das geht aber nur gut, wenn du die Boxen wirklich sauber in Containern kapselst (und nicht „frei“ auf der Seite rumschwebend).
      4) Alternative: „Popup-Trigger“ über State/Boolean + CSS/Bindings
      Wenn du es ganz robust willst:
      Pro Etage ein Boolean-State (z.B. showHeizungEG)
      Klick auf Info-Box setzt State auf true
      Popup-Widget ist sichtbar wenn State true
      X/Close setzt State false
      Vorteil: super stabil, auch wenn du später die Views austauschst oder Animationen einbaust.
      Was ich dir konkret empfehlen würde
      Mach Variante 1 oder 2: Klick direkt auf die Info-Box → „View im Dialog öffnen“.
      Das ist in Responsive am wenigsten anfällig und fühlt sich „native“ an.
      • coluC Offline
        coluC Offline
        colu
        Danke aber mit gpt hab ich selbst schon probiert. Das Widget hat leider nicht die Möglichkeit etwas onClick einzustellen. Deswegen ja die Lösung über den Umweg des Universal als onClick
        • coluC colu
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @colu
          Grundsätzlich bekommt man an jedes html ein onclick
          Die Herausforderung bei vis besteht nur darin, das bspw. Der JavaScript Code im Script Reiter ausgeführt wird wenn die Widgets noch nicht dynamisch erzeugt wurden. Daher muss man auf die html Elemente „warten“ und dann den Click handler hinzufügen.
          Im Forum gibt es da schon Funktionen die da helfen
          Weiterhin ist jquery und jquery ui schon geladen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
