  4. VIS behält Einstellungen von Wigets nicht bei (Größe, Position)
    5.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 727 Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen, ich hab n Problem mit VIS und da bekomme ich langsam graue Haare.
    Ich weiß jetzt nicht ob der Fehler an mir oder an VIS liegt.
    Wenn ich im Editor widgets plaziere, die Größe anpasse und dann in die Normalansicht gehe bzw die editor-Seite mit F5 aktualisiere dann sind meine Widgets verschoben.
    Hab da nur ich das Problem?
    Hier n Beispiel wenn die Widgets noch an der richtigen Position sind
    So siehts dann aus wenn ich das Projekt im Browser öffne (nicht im Editor-Modus):
    Und so wenn ich es nur mit F5 im Editor-Modus aktualisiere
    Kann das Problem jemand bestätigen?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      hilf mir mal auf die Sprünge …
      Ich sehe (auf dem iPad) zwischen den beiden Edit-Fenstern irgendwie keinen Unterschied.
      Kann auch an der Anzeige Tapatalk/iPad liegen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        tempestas
        Doch, die drei Umrandungen rechts oben sind verschoben, näher beieinander und offenbar ist die Breite verändert
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Jetzt, auf dem großen Bildschirm, sehe ich es.
          Geh im Editor mal auf den Reiter Tools und sieh nach, ob Du ggf. ein Raster eingestellt und aktiv hast.
          Dann schau Dir mal die genauen Werte der Rahmen an, ob sie in dieses Raster passen (bevor sie sich selber verschieben oder evtl. am Raster ausrichten).
          Gruß,
          Eric
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Hi zusammen!
            Die widgets haben sich in der Höhe und Breite verändert. Betrifft nicht alle, nur vereinzelte.
            Die Werte ändern sich bis jetzt nur in der rechts-Ausdehnung und nach unten und das auch bei jedem.
            Was mir noch aufgefallen ist, das z.b. bei 2 Widgets in der Breite 410px eingetragen ist, aber das eine Breiter als das andere ist.
            Es betrifft unter anderem die basic-widgets.
            Ich hab im Editor kein Raster eingestellt sondern auf inaktiv.
            Was mir gerade jetzt noch aufgefallen ist, ist das wenn ich die Weite und Höhe manuel eingebe dann wird die Position und Einstellung behalten.
            Ziehe ich mit der Maus die Höhe und Breite dann spielt das Widget wieder verrückt.
            Ich hoffe ihr versteht was ich meine
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hast Du hinter den Werten mal (ohne Leerzeichen) ein „px“ eingetragen?
              Gruß,
              Eric
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Na Logo, hinter den Größenangaben hab ich ohne Leerzeichen px dran.
                Seltsam ist das die Größen beibehalten werden wenn man es manuell editiert. Zieht man die Widget mit der Maus auseinander dann kommt es zu den von mir beschriebenen Phänomen
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ist bei mir auch so. Ich arbeite aber mit Raster. In VIS-Editor stelle ich mir alles schön hin und wechsle ich dann zum VIS um ist alles verstellt.
                  Auch wenn ich im VIS-Editor bin, es ändere und dann die Seite aktualisiere, springt es wieder zurück.
                  Das passiert mit Google Chrome und Firefox mit VIS 1.1.7.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @PrinzEisenherz1:
                    Ich hoffe ihr versteht was ich meine `
                    Ja, genauso bei mir. Wenn ich das Feld händisch verschiebe, z.B. vorher Breite 620px und es schmaler ziehe, wird die falsche Zahl berechnet, z.B. 600px. Dann tippe ich die echte neue Breite an z.B. 580px, dann verändert sich das Feld kaum, aber er übernimmt es korrekt. Der Fehler liegt also irgendwo beim händischen Verschieben.
                    • Slave: Pi4
