  4. vis html wird im editor angezeigt aber auf der Seite nicht
    2.2k
    2.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 154 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kellerassel75
    Hallo.
    Ich habe ein html Widget erstellt. Im Editor ist es sichtbar aber wenn ich es im neuen Fenster öffne ist es nicht zu sehen!
    Wo ist das Problem?
    <div id="fuelTable"></div>
    <script type="text/javascript">
    let jsonStr = vis.states["tankerkoenig.0.stations.jsonTable.val"];
    if (jsonStr) {
        try {
            let data = JSON.parse(jsonStr);
            renderTable(data);
        } catch(e) {
            console.log("JSON Error:", e);
    function renderTable(data) {
        const minE5 = Math.min.apply(null, data.map(x => x.e5));
        const minE10 = Math.min.apply(null, data.map(x => x.e10));
        const minDiesel = Math.min.apply(null, data.map(x => x.diesel));
        let html = "";
        html += '<table id="sortableTable" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size:14px;">';
        html += '<thead>';
        html += '<tr style="background:#ccc; cursor:pointer;">';
        html += '<th onclick="sortTable(0)">Station</th>';
        html += '<th onclick="sortTable(1)">E5</th>';
        html += '<th onclick="sortTable(2)">Δ E5</th>';
        html += '<th onclick="sortTable(3)">E10</th>';
        html += '<th onclick="sortTable(4)">Δ E10</th>';
        html += '<th onclick="sortTable(5)">Diesel</th>';
        html += '<th onclick="sortTable(6)">Δ Diesel</th>';
        html += '</tr>';
        html += '</thead><tbody>';
        function diffColor(v) {
            if (v < 0) return "green";
            if (v > 0) return "red";
            return "black";
        function bestColor(p, minP) {
            return (p === minP) ? "yellow" : "transparent";
        data.forEach(function(item){
            html += "<tr>";
            html += "<td>" + item.station + "</td>";
            html += "<td style='background:" + bestColor(item.e5, minE5) + ";'>" +
                    item.e5.toFixed(3) + "</td>";
            html += "<td style='color:" + diffColor(item.differenceE5) + ";'>" +
                    item.differenceE5 + "</td>";
            html += "<td style='background:" + bestColor(item.e10, minE10) + ";'>" +
                    item.e10.toFixed(3) + "</td>";
            html += "<td style='color:" + diffColor(item.differenceE10) + ";'>" +
                    item.differenceE10 + "</td>";
            html += "<td style='background:" + bestColor(item.diesel, minDiesel) + ";'>" +
                    item.diesel.toFixed(3) + "</td>";
            html += "<td style='color:" + diffColor(item.differenceDiesel) + ";'>" +
                    item.differenceDiesel + "</td>";
            html += "</tr>";
        html += "</tbody></table>";
        document.getElementById("fuelTable").innerHTML = html;
    // ---- Sortieren ----
    let sortDirection = true;
    function sortTable(col) {
        const table = document.getElementById("sortableTable");
        let rows = Array.prototype.slice.call(table.rows, 1);
        rows.sort(function(a, b) {
            let x = a.cells[col].innerText;
            let y = b.cells[col].innerText;
            let nx = parseFloat(x);
            let ny = parseFloat(y);
            if (!isNaN(nx) && !isNaN(ny)) {
                return sortDirection ? (nx - ny) : (ny - nx);
            return sortDirection ? x.localeCompare(y) : y.localeCompare(x);
        sortDirection = !sortDirection;
        rows.forEach(r => table.appendChild(r));
    </script>
    Vielen Dank!
    Falko
    • K Kellerassel75
      Hallo.
      Wo ist das Problem?
      if (jsonStr) {
          try {
              renderTable(data);
          } catch(e) {
          let html = "";
          html += '<thead>';
          html += '</tr>';
              return "black";
              html += "<tr>";
              html += "</tr>";
      </script>
      Vielen Dank!
      Falko
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Kellerassel75
      prüfe mal bitte die browser konsole mit F12
      Ich denke der Datenpunkt ist zum Zeitpunkt an dem das javascript ausgeführt wird noch nicht in vis verfügbar. Daher endet das Skript in Zeile 7
      zum überprüfen könntest du vor die folgende zeile das befehlswort debugger eintragen.
      wenn du dann bei geöffneter konsole F5 drückst, wird die Seite neu geladen und du kannst zeilenweise ausführen und prüfen was passiert.
      debugger;
      ggfs könnte ich dir das widget jsontemplate aus dem adapter jsontemplate empfehlen.
      dort kannst du deinen datenpunkt eintragen.
      mittels dem template system ejs
      kannst du dann dein html erstellen und die daten eintragen lassen
      der adapter mit version 4.2.0 befindet sich auch im stable repository.
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate
      und Supportthread
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
      Dein Skript kannst du da aber auch nicht 1:1 übernehmen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Kellerassel75
        OK.
        Debugger: Zeile 3 dann 5 dann 77
        sonst nix!
        • K Kellerassel75
          OK.
          sonst nix!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Kellerassel75
          wie zu erwarten.
          in jsonStr steht nix drin. deswegen ruft das if in Zeile 4
          die Funktion renderTable nicht auf.
          Links im Profil
            Kellerassel75
            Super geht!
            Ich habe vis-jsontemplate mit eingefügt (mit Datenpunkt) und auf einmal geht mein html Widget!
            Warum auch immer?
            Falko
            • K Kellerassel75
              Super geht!
              Warum auch immer?
              Falko
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @kellerassel75
              Ja das kann sein. Das Widget sorgt dafür das der datenpunkt abonniert wird und ruft dann erst das Template auf.
              Links im Profil
              83.2k
